Подскажите трансформатор
Max5723
Сообщение Max5723 »
Подскажите, что это за трансформатор?
Он не много переделанный.
(72.11 КБ) 85 скачиваний
gsmart
Re: Подскажите трансформатор
Сообщение gsmart »
Похож на трансформатор на 24V от старых "тристадвадцатых" лифтов, на фото под спойлером он слева, рядом с 3х фазным лифтовым трансом:
HochReiter
Сообщение HochReiter »
Однофазный трансформатор. Размеры магнитопровода можно померить линейкой и прикинуть мощность, число витков определить по напряжению на пробной обмотке, её намотать, не разбирая трансформатора.
Max5723
Сообщение Max5723 »
Спасибо.
Точно сказать не можете?
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Кто ж точно по такой фотке что скажет? Видел ещё похожие на 36 вольт для освещения подвальных помещений, но кто ж знает, что это такое если он
Max5723 писал(а):не много переделанный
:shock:
Борисович
Сообщение Борисович »
Это был трансформатор ОСО-0,25. Из 60-70 годов.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Говняный трансформатор, 0,25КВА, обмотки возможно из алюминия. Важно знать не что это за трансформатор, а для чего предполагается его использовать.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Трансформатор с 1 катушкой на железе Г.
В 50 годы были распространены.
После начали применять с 2 катушками на железе П или с 1 катушкой на железе Ш.
Возможно у Г проблемы с вибрацией, конструктивно плохое сцепление пластин. Как видно он склёпан и подругому наверно его не собрать. Клёпка со временем расклёпывается.
Max5723
Сообщение Max5723 »
Спасибо за ответы.
Вернуться в «Практика»
