ВСЁ про P-Cad
Re: ВСЁ про P-Cad
Fumitox, держите gerber-файлы (разбиты на две платы).
- DESULFATOR.zip
- (106.54 КБ) 384 скачивания
- mr_kot
- Друг Кота
Re: ВСЁ про P-Cad
Вот мануал по получению герберов из PCAD.
Единственное, расширения файлов слоев сейчас применяются другие:
GTL: Top
GBL: Bottom
GBS: Bot Mask
GTS: Top Mask
GTO: Top Silk
GBO: Bot Silk
GKO: Board
DRL: NC Drill
GTL: Top
GBL: Bottom
GBS: Bot Mask
GTS: Top Mask
GTO: Top Silk
GBO: Bot Silk
GKO: Board
DRL: NC Drill
Re: ВСЁ про P-Cad
PeterS писал(а):Fumitox, держите gerber-файлы (разбиты на две платы).
Спасибо, почти то, что надо. Дальше думаю сам справлюсь
Re: ВСЁ про P-Cad
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4017208#p4017208"][uquote="PeterS",url="/forum/viewtopic.php?p=4017037#p4017037"]заполняете только нужные три строчки, а остальные оставляете полностью пустыми.[/uquote]
Не пройдет, надо ставить перемычки
[/uquote]
Ещё как пройдёт и не нужны никакие перемычки.
- (74.07 КБ) 306 скачиваний
- mr_kot
- Друг Кота
Re: ВСЁ про P-Cad
Да я не против. Попробуешь на печатке потом одноименные выводы соединить.
Re: ВСЁ про P-Cad
Здравствуйте коллеги! Совсем недавно приобрел установщик TVM802B для так сказать развития) очень медленно осваиваю его и сейчас столкнулся с проблемой что файлы .pcb не могу перевести в формат .csv с которым и работает установщик. Помогите мне пожалуйста в этом не легком труде!
Пытаюсь сделать через P-CAD 2006- File - Reports - галочка Pick and place location - меняю на csv - Generation. И у меня в этой же папке появляется файл ЦСВ но он пустой, лишь в одной ячейке прописано RefDes,"Type","Value","Layer","LocationX","LocationY","Rotation". Хотя в проекте платы формата .pcb есть много компонентов. Что делаю не так? Заранее спасибо и извините за глупости)).
Re: ВСЁ про P-Cad
BORZZzz, потому что, нужно выводить отчёт "Component Locations".
Тогда будет вот так:
Report Origin = (0.000, 0.000)
Units used = "mm"
"RefDes","LocationX","LocationY","Rotation"
"C1","116.320","59.360","180.0"
"C2","147.700","124.200","0.0"
"C3","164.460","105.990","90.0"
"C4","125.250","197.750","90.0"
Units used = "mm"
Re: ВСЁ про P-Cad
[uquote="BORZZzz",url="/forum/viewtopic.php?p=4106139#p4106139"]Пытаюсь сделать через P-CAD 2006- File - Reports - галочка Pick and place location[/uquote]
Эта кнопочка будет работать если при создании компонента вы установили соответствующий значек. Как правило никто и никогда этого не делает. Поэтому кнопка и не работает.
Как вариант загрузить ваш файл в САМ или в Альтиум и получить отчет из него. Мы раньше так и далали. Но для полноценной работы вашего агрегата нужно чтобы в свойствах компонента у каждой разновидности компонента было уникальное имя чтобы установщик мог отличать компоненты друг то друга
Re: ВСЁ про P-Cad
[uquote="PeterS",url="/forum/viewtopic.php?p=4106355#p4106355"]BORZZzz, потому что, нужно выводить отчёт "Component Locations".
Units used = "mm"
"C4","125.250","197.750","90.0"[/uquote]
а каким образом вывести отчет "Component Locations"?
Units used = "mm"
Re: ВСЁ про P-Cad
Тогда будет вот так:[/uquote]
Но в этом случае компоненты не разделяются по типам. Тоесть как установщик будет знать что за компонент и какого номинала ставить.
Re: ВСЁ про P-Cadе
Поставил галочку на "Component Locations", формирует файл с компонентами и ин координатами, но все в строках - без разделения по столбцам. Загружаю файл что бы открыть софтом установщика он его видит как абсолютно пустой. Опять косячу где то?)
Altium я скачал, а он мне при запуске ошибку выдает и не запускается
Re: ВСЁ про P-Cad
Кто-нибудь может помочь, сконвертировать файлы печатки в pdf или во что-нибудь понятное ? Местные gif совершенно бесполезны(
http://www.radioman-portal.ru/pages/688/index.shtml
- pcb-cd (2).zip
- (75.38 КБ) 270 скачиваний
- ty-karamba
- Родился
Re: ВСЁ про P-Cad
Добрый день! Нужна помощь!
Рисовал схему в p-cad 2006, все шло хорошо, а потом в один прекрасный день (возможно из-за каких-то моих манипуляций в схематике или в проге библиотек) все накрылось медным тазом...
Схема открывается, но не дает добавлять компоненты в схему тем, что сразу выдает много ошибок с кодами 1682, 1095 2 раза, 1665, 584) и закрывается. В новом файле схемы компоненты стандартных библиотек видны, подгружаемая своя вновь без элементов.
Поиск в интернете по кодам ошибок не увенчался успехом, на форуме не наткнулся на ответ, варианты закончились. Предполагаю, что возник какой-то конфликт ПО с библиотекой, но пока не знаю в какую сторону копать.
- ошибки жпег.7z
- Скрины
- (114.02 КБ) 241 скачивание
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
Re: ВСЁ про P-Cad
коллеги, а найдется ли среди вас добрый человек, который сможет из плат PCAD2006 сделать платы KiCAD?
Re: ВСЁ про P-Cad
ARV, напишите в ЛС, посмотрим ваш проект и что с ним можно сделать.
Re: ВСЁ про P-Cad
Ребят привет !
Подскажите... есть платы\проекты в формате p-cad 2002. Будет-ли совместимость с p-cad 2006 ?
И если можно скиньте в личку где это качнуть(и как ставить).
Re: ВСЁ про P-Cad
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=4483421#p4483421"]Будет-ли совместимость с p-cad 2006 ?[/uquote]
Если всеравно будете качать то лучше качайте сразу 2002. Совместимость есть но с нюансами. А по поводу откуда Гуглите. Вариантов много и выберете удобный для вас. Как ставить там и прочитаете
Re: ВСЁ про P-Cad
Приветствую всех
В Пикад хочу получить пады, как во вложении
Выбираю Options / Pad Style, выбираю редактируемую КП, Modify (Complex). И не могу сформировать нужный мне полигон. (Радиокнопки не активны)
Куда копать?
Куда копать?
- (3 КБ) 122 скачивания
- (28.03 КБ) 123 скачивания
Re: ВСЁ про P-Cad
[uquote="HeadLess",url="/forum/viewtopic.php?p=4611367#p4611367"]Куда копать?[/uquote]
Копайте в сторону полигональных пинов. Его не нужно сформировывать. Просто в начале рисуете просто полигон а потом превращаете его а пад
https://portal-ed.ru/index.php/programm ... p-cad-2002
