Есть вот такое крепление тиристора (стойка и изоляционная шайба).
Заводское.
У меня его нет.
Откуда можно взять подобное?
Может быть где-то еще было такое крепление?
Подскажите по креплению тиристора
- (7.39 КБ) 90 скачиваний
Re: Подскажите по креплению тиристора
Не знаю что за покрышка на фотоМожете посмотреть на том же мешке, там продают старые крепления, но горстями и брать надо много чтоб окупилась доставка.
или на рынках поискать или у любителей.
Тогда были только такие тиристоры, проще всего их ставить на плату если не нужен большой ток. Хотя и там их подпиливали.
Для пластикового корпуса можно вкрутить в пластиковую трубку в корпус.
Или просто взять современный тиристор, они есть и в пластиковом корпусе.
Или просто заизолировать и пусть валяется.
мою тракторную сожгли удобрив резиновой золой огород.или на рынках поискать или у любителей.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вот только на вашей картинке, размером с замочную скважину, и с нулевой информативностью, ничего не разглядишь..Max5723 писал(а):Есть вот такое крепление тиристора (стойка и изоляционная шайба).
И что? когда-то на заводах были целые цеха, где что-то "крепёжное" выпиливали..Max5723 писал(а):Заводское.
А для чего оно вам нужно?Max5723 писал(а):У меня его нет.
Выпилить вручную из подходящего материала..Max5723 писал(а):Откуда можно взять подобное?
- Николай_С
- Друг Кота
Когда-то давным-давно массово делал нечто подобное из алюминиевого уголка. Никто не жаловался.
Сделать текстолитовые шайбы.
Использовать слюдяные шайбы.
Поснится на БКС мототехники стояли тиристоры в таком корпусе, КУ-202Н каца.
Спасибо за сообщения.
- Муркиз
- Друг Кота
Для старых выпрямительных сильноточных диодов такие же изоляторы использовались.
