Мелкие вопросы по теории
oldbulb
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение oldbulb »
sergeismd
1. Транзистор прямой проводимости, подтянутый вверх ногами (эмиттером к плюсу питания).
2. Два транзистора друг за другом, первый инвертирует управляющее воздействие и управляет вторым.
3. Схема, аналогичная Шиклаи, но только сначала прямой, потом обратный транзистор (по смыслу похожа на №2).
4. Нагрузка подключена параллельно обычному ключу с общим эмиттером.
5. Бывают поляризованные реле, не потребляющие в статике, но требуют хитрого управления.
Martian
Сообщение Martian »
управляющий сигнал бывает разный. Плюс, минус, частота и т. д.
falkonist
Сообщение falkonist »
Инвертор перед ключом, тоже на транзисторе.
sergeismd
Сообщение sergeismd »
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4487233#p4487233"]sergeismd
5. Бывают поляризованные реле, не потребляющие в статике, но требуют хитрого управления.[/uquote]
Честно говоря мало что понятно, понял что для 1 варианта нужно пнп транзистор и эммитер подвязать к + а остальное обвязка :roll: :oops: Спасибо за варианты сей час их стараюсь понять прогугливая ))
Динозавр
Сообщение Динозавр »
sergeismd, Обычная диодная развязка на 2х шоттки.
Или на 2х МОП транзисторах по схеме "идеальный диод". :dont_know:
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4487457#p4487457"]Инвертор перед ключом, тоже на транзисторе.[/uquote] а он нужен, инвертор? вопрошающий не сказал, что за управляющий сигнал.
oldbulb
Сообщение oldbulb »
Martian
Да вопрошающий вообще ничего не сказал, я взял на себя смелость предполагать некий положительный потенциал при наличии напряжения в сети, его исчезновение при пропадании сети, ну и положительное питание того девайса, который управляет девайсом, подающим воздух рыбсам.
Обычные аквариумные компрессоры - они как бы примитивные соленоидные дрыгалки, что подключается к аккумуляторам - непонятно, но если это нечто питается постоянкой - то вариант, который предложил Динозавр - наиболее логичен и изящен.
HochReiter
Сообщение HochReiter »
Я бы не стал брать на себя смелость: вопрошающие часто скрывают бОльшую часть своих хотелок, а то, что не скрывают, рассказывают так, что отвечающим приходится даже не предполагать, а гадать. Может быть, он хочет сделать бесперебойное питание своим рыбам, но может быть, и что-то другое. Лучше подождать, пусть расскажет подробнее. Если это не секретные военные рыбы, про которых рассказывать не положено.
sergeismd
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4487543#p4487543"]Martian
Обычные аквариумные компрессоры - они как бы примитивные соленоидные дрыгалки, что подключается к аккумуляторам - непонятно, но если это нечто питается постоянкой - то вариант, который предложил Динозавр - наиболее логичен и изящен.[/uquote]
Да, в схеме обычный моторчик 5вольт коллекторный, с али экспресса, питается от 18650, хочу сделать транзисторный ключ на который при подаче сигнала с БП 5 будет закрыт и ждать момента отключения питания, как только пропадет свет сигнал с БП не будет приходить на ключ, а тот должен быть открытым без сигнала что бы моторчик работал
HochReiter
Устройство должно заряжать аккумулятор, когда сетевое напряжение вновь появится?
sergeismd
да, блок питания 5 вольт он подключаться будет к бмс плате которая и будет заряжать 18650, с БП я и думал взять + для закрытия транзистора
вот такие компрессоры есть и 3,3 вольт и 5 вольт оч удобные, коллекторный мотор 1,5 ватт
(228.01 КБ) 42 скачивания
Antel45
Сообщение Antel45 »
Здравствуйте. Не могли бы Вы мне помочь? На схеме линейно изменяющийся источник тока подключен к емкости С1. Форма тока описывается уравнением: i(t)=(I0/tu)*time =(2/50нсек)*time
Хотел спросить: почему напряжение на конденсаторе изменяется по экспоненте? Можно ли как-нибудь рассчитать время, через которое напряжение на конденсаторе достигнет 300В?
mickbell
Сообщение mickbell »
1. Заряд и должен идти по кривулине. Был бы источник неизменного тока, напряжение на конденсаторе росло бы линейно. А так - чем больше ток, тем быстрее заряжается. Я, правда, не уверен, что это экспонента, процесс более похож на степенную функцию, в данном случае, квадрат. Но чтобы это узнать -
2. надо прописать ДУ и решить его. Мне лениво.
Ответ на ваш вопрос в п. 2.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
oldbulb
Сообщение oldbulb »
Antel45
Если B1 - источник тока, то зачем там резистор? К тому же всю картину портит номинал резистора - один миллиом. Но мы не будем душнить :D.
Динозавр
Antel45, ---почему напряжение на конденсаторе изменяется по экспоненте?---
По параболе. Время вдвое, напряжение вчетверо. :roll:
BeatMaster
Сообщение BeatMaster »
Antel45, https://radio-samodel.ru/kondensator%20tsepi.html
Тут про переходные процессы написано.
Так как ток в цепи растет, а не постоянный, то думаю что это можно рассматривать как переходной процесс и график напряжения будет нарастать по формуле
(1.81 КБ) 37 скачиваний
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Antel45",url="/forum/viewtopic.php?p=4488201#p4488201"]Хотел спросить: почему напряжение на конденсаторе изменяется по экспоненте? Можно ли как-нибудь рассчитать время, через которое напряжение на конденсаторе ...[/uquote]
Не по экспоненте, а квадратично. Потому что ток через конденсатор связан с напряжением на нём через производную:
I(t) = C•dU(t)/dt
Если ток I(t) линейно растёт, значит напряжение U(t) растёт квадратично.
Вычислить конечно можно из закона изменения напряжения: U(t) = U0•t².
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
по экспаненте это когда конденсатор заряжают или разряжают через резистор запитанный от постоянного напряжения. тогда и ток и напряжение будут по экстаненте, ...ну а куда еще им деваться, если с одной стороны они производные, а с другой связаны линейно?! 8)
в технике нередко как в анекдоте про психбольницу, в которой выписивали только тех, кто не боялся если его дифференцируют... в результате выписали только одного, по прозвищу эйлер :)
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
что то mickbell не заходит
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Приветствую уважаемые радиокоты! Разбираюсь со схемой сварочника и никак не пойму, откуда формируются 15 вольт на микросхему дежурки VIPER20A. Они откуда-то вдруг там появляются, а откуда - не пойму никак. Помогите пожалуйста. Схему прилагаю:
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
Эта ШИМ качает дежурный трансформатор, после чего должно появиться 15 вольт. А откуда получает питание сама эта ШИМ (VIPER22A)?
Вернуться в «Теория»
