ИИП для новичков продвинутых на SG3525
kotofeech97
- Встал на лапы
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
выбросы убрал путем замены диодов на выходе шимки на более быстрые,такой вопрос кто нибуть пробывал собирать з.у по схеме алпатова
там где управление током идет по восьмой ноге ,судя по схеме у него при стабилизации тока на восьмую ногу должен подаватся + питания что еще больше расширит импульс и выходное напряжение будет увеличиваться
Спасибо , понял. Намотаю трансформатор и уже в деле видно будет, как и что.
valeri 1212
- Первый раз сказал Мяу!
Добрый день !! Уважаемые коты долго не был на сайте болел собрал блок по схеме Сергея двухполярный по 58 вольт подскажите можно к нему зделать стабилизацию на выходе и как это осуществить я не очень опытен в этом но пытаюсь Если не затруднит помогите пожалуйста
Всё здесь есть, читай, обсасовалось не один раз, даже с печатными платами.
valeri 1212
Добрый день уважаемые коты !!!!! Скиньте пожалуйста схему и печатку у кого есть на стабилизированный бок питания двухполярки со стабилизацией на 45 50 вольт очень прошу я что то запутался совсем
А почитать тему лень, другие должны листать тему и на блюдечки приносить тебе.
fedyaok
Хочется без усилий и сейчас(((
valeri 1212
без усилий так не бывает читаю
- neon
скоро только кошки родятся...
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
valeri 1212
Уважаемые коты !!! А как сразу перейти на нужную страницу форума
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Нажимаешь здесь на страничке кнопочку поиск - и потом в строчку поиска дуешь громко в микрофон или пишешь свои хотелки, например "правильная схема на sg3525". И по ссылочкам чиьаешь.
Быстро только кошки, а здесь придётся часа 3-4 почитать. Но занятие увлекательное, потом за уши не оттащить. Если не так то не то хобби выбрал.
- electroget
- Друг Кота
[uquote="valeri 1212",url="/forum/viewtopic.php?p=4489476#p4489476"]как сразу перейти на нужную страницу форума[/uquote]
https://radiokot.ru/circuit/power/supply/
valeri 1212 вот по этой схеме стабилизация нормально работает.
- (246.51 КБ) 194 скачивания
- electroget
- Друг Кота
Вопрос по синему фабричному модулю SG3525+LM358.
Схема модуля:
Фрагмент схемы модуля с усилителем ошибки:
В цепи обратной связи ОУ последовательно (!) стоит цепочка С4R7.
А как это вообще должно работать?
Схема модуля:
Уменьшает усиление на высоких частотах предотвращая возбуждение в цепи ОС. Дело в том что изменение выходного напряжения у блока питания особенно в импульсном идёт с задержкой и на высоких частотах ОС может стать положительной и превратиться в генератор. эта цепочка уменьшает усиление в цепи ОС на частоте возбуждения и делает его меньше 1. Эта одна из простейших корректирующих цепочек, есть и многоступенчатые с разной постоянной времени.
Последний раз редактировалось Телекот Пн окт 23, 2023 12:06:27, всего редактировалось 2 раза.
- electroget
- Друг Кота
Телекот,
То есть, предполагается, что в этом модуле, на инвертирующий вход усилителя ошибки будет идти некая переменка с частотой на которой работает сам ШИМ?
Частота ШИМ здесь не причём, любое возмущение на выходе БП если есть положительная обратная связь приводит в возбуждению. Это может быть увеличение, уменьшения нагрузки, даже нарастание напряжения ври включении. Даже линейные стабилизаторы часто возбуждаются с неправильной коррекции.
- electroget
- Друг Кота
ШИМ действительно ни при чем, это было ошибочное предположение. Я так понял, что PIN8 в этом модуле, это вход для организации обратной связи по напряжению. Но постоянка на этом входе ни на что не повлияет, эта схема будет как-то работать только в том случае если напряжение на инвертирующем входе будет меняться с какой-то периодичностью.
Я нашёл аналогичное включение усилителя ошибки на какой-то мутной китайской схеме:
Так оно естественно будет меняться на него через резистор подаётся выходное напряжение. Нагрузка уменьшилась напряжение увеличилось, нагрузка увеличилась напряжение уменьшилось. Усилитель сравнивает это напряжение с опорным и выдает сигнал ошибки которое приводит выходное напряжение в норму.
