Как сделать ЭБУ?
trobigodnik
Как сделать ЭБУ?
Сообщение trobigodnik »
Если делается тюнингованный мотор, добавляются какие - нибудь механизмы (например дополнительная помпа охлаждения), датчики, то на какой компонентной базе программировать логику управления?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
electroget
Re: Как сделать ЭБУ?
Сообщение electroget »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4490045#p4490045"]на какой компонентной базе программировать логику управления?[/uquote]
Это что за вопрос? :?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
По кан шине
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Лично я обычно на компьютере программирую.
"Привет!" - соврал он.
Валериевич
Сообщение Валериевич »
тюнинг тюнингу рознь
trobigodnik
Надо паять плату или есть что-то подходящее готовое?
electroget
trobigodnik,
Существуют готовые инженерные блоки управления двигателями. А сами вы такую плату не сделаете, там очень сложное ПО.
trobigodnik
Так они возможно заточены под определенные моторы. А имел в виду самому логику создавать.
electroget
В самом лучшем случае вы сможете сделать ЭБУ только под один тип двигателя. Работы на годы, трудозатраты огромнейшие.
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4490307#p4490307"]имел в виду самому логику создавать.[/uquote] не проблема, ща закину книжку, как.
trobigodnik
Имел в виду, какие именно есть готовые платы, на которые можно цеплять разное количество автомобильных датчиков в зависимости от желания сколько их хочется, чтобы было в разных местах автомобиля и управлять форсунками и другими механизмами в зависимости от показаний датчиков и разных хотелок.
Martian
Сообщение Martian »
да вот такая:
много лампочек, кнопочек, все хотелки реализуешь
trobigodnik
А какая маркировка у платы?
Martian
Сообщение Martian »
не помню, это самоделка. Спроектируй сам, разработчику универсального ЭБУ это раз плюнуть
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Можно попробовать из старого модема Acorp сделать. Там вроде какие-то микросхемы были.
electroget
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4490330#p4490330"]Можно попробовать из старого модема Acorp сделать..[/uquote]
Ariel
Сообщение Ariel »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4490045#p4490045"]Если делается тюнингованный мотор...[/uquote]
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4490330#p4490330"]Можно попробовать из старого модема Acorp сделать.[/uquote]
Не проще спроектировать двигатель под готовый ЭБУ с известной логикой работы? Два зайтса сразу, и мотор тебе не как у всех, и плату паять не надо.
Человек без веры в Бога, как рыба без валенок.
Всё, что достигла наука за триста лет, всё это – благодаря сомнению. А за десять тысяч лет религия не достигла ничего – из-за веры.
electroget
[uquote="Ariel",url="/forum/viewtopic.php?p=4490539#p4490539"]Не проще спроектировать двигатель под готовый ЭБУ с известной логикой работы? Два зайтса сразу, и мотор тебе не как у всех, и плату паять не надо.[/uquote]
Если сконструировать двигатель под готовый ЭБУ, то это будет просто клон оригинального двигателя.
Ariel
Сообщение Ariel »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4490542#p4490542"]то это будет просто.[/uquote]
А как же процесс получения удовольствия?
Jack_A
Сообщение Jack_A »
[uquote="Ariel",url="/forum/viewtopic.php?p=4490539#p4490539"]Не проще спроектировать двигатель под готовый ЭБУ с известной логикой работы?[/uquote]
И правда - чего мелочиться? Запупырить новый двигатель, да ещё на новых принципах работы, да с КПД под 200% :shock:
А если серьёзно - двигатели с ЭБУ уже проектируются с учётом его применения: там и датчики где надо, и управляющее воздействие куда надо. А припампасить ЭБУ к ушастому Запорожцу? "На хира-та хата ?" © (япон.)
