Блок питания для водородной ячейки Мейера
Серёгин
Re: Блок питания для водородной ячейки Мейера
Сообщение Серёгин »
HSV писал >> Не постоянный, а постоянный импульсный. Значит идёт.
Маер писал что чистая вода не проводник, но обладает ёмкостью. Я померял сопротивление водопроводной воды ~ 1 ком
Получается импульсы заряжают кондёр(воду), а в момент паузы через 1 ком идёт разряд.
С одной стороны кондёра бьют электроны с другой работают ионы. Это до тех пор пока кондёр зарядится.
Но это электрогравитация и попахивает безопорным движением Томаса Таусенда Брауна
http://zhurnal.lib.ru/l/lemeshko_a_w/etalon2rar.shtml
http://www.newsru.com/russia/17feb2010/gravicapa.html
wyst
Сообщение wyst »
Я тоже немного теории...
Как говорит Мейер, мы имеем последовательный резонансный контур - резонанс напряжений. При возникновении последовательного резонанса полное сопротивление контура минимально, ток в контуре возрастает до пиковой величины, а напряжение на каждом элементе контура (и на L, и на С) многократно увеличивается находясь в противофазе. Я хочу сказать, что при правильно настроенном резонансе (ячейка – катушка) напряжение на каждом них должно возрастать выше источника питания, то есть если резонанс не возникает то нужно подбирать и индуктивность и емкость и частоту. Если в нужном частотном диапазоне (1000 Гц - 40 кГц) резонанс не находится, то нужно менять не только индуктивность (разные катушки) но и емкость – уменьшить размер пластин…или их количество...
Вот этого я еще не делал…
http://wyst.at.ua/index/mejer_izgotovle ... dorode/0-9
ZagZag
Сообщение ZagZag »
Реально ли собрать подходящий для такого БП мультивибратор на основе AVR?
Какая должна быть частота импульсов для хорошего расщепления воды?
Я паяю для себя
MIF
Сообщение MIF »
Да там два таймера для подстройки частоты работают! Смотрите в первом посте ссылки и схему.
На МК замучаешься программировать, к тому же чёткой частоты нет, всё зависит, от электродов, параметров воды..
Когда схема будет отработана, тогда может и МК появятся..
Пока никто не заявил что получил ощутимые результаты, так что всё ещё впереди.
ZagZag
Сообщение ZagZag »
Дело в том что таймеры в нашей провинции я не нашел :(
Зато есть десяток ATTiny26, заказанных с интернета.
Вроде на контроллере собрать мультивибратор не сложно, интересует только хватит ли частоты 16MHz или надо больше?
Еще есть TL494, реально на одной собрать?
Я паяю для себя
HSV
Сообщение HSV »
Нифинты толком первая схема не работает. Крутиш одну ручку и меняются все параметры одновременно(частота и скважность). Вот этот вариант работает. По крайней мере регулирует так как надо задающий. Да и по выходу никакого делителя просто резюк на затвор ома на 100-50, а ещё лучше умощнить управление затвором, не все полевики полностью открываются тем, что мы имеем с 555.
Пардон за какчество, никак руки не дойдут полный вариант корректно наваять.
(43.91 КБ) 767 скачиваний
wyst
Сообщение wyst »
Вот эта схема:
http://wyst.at.ua/_si/0/65455904.jpg
можно добиться формы напряжения на электродах, как у Мейера, но значительного повышения выхода газа это не дает, нужно еще что-то исакть...
вот тут я описывал...
layer9
Сообщение layer9 »
и что ничего никто не придумал?
что то тема затихла
обожаю мерседес
m_v_ciganov
Сообщение m_v_ciganov »
Похоже на то, что получив наконец результат, творцы становятся бизнесменами. Забывают о судьбе предшественников.
С уважением, Михаил
MIF
Сообщение MIF »
m_v_ciganov писал(а):Похоже на то, что получив наконец результат, творцы становятся бизнесменами. Забывают о судьбе предшественников.
Есть такое дело.
Только давайте в этой теме высказываться по делу. Пока нечего добавить людям - вот и затишье. Кто-то начнёт выкладывать живые материалы - за ним остальные подтянутся. Кто-то не захочет быть последним а кто-то увидит друзей по творчеству или идеям.
alpet
Сообщение alpet »
Давно наблюдаю за технологиями, которые претендуют на звание фейка или нарушение известных законов физики. Изобретение Мейера, мне пока представляется фантастикой, призванной потрошить кошельки доверчивых инвесторов.
Как компьютерщик хочу отметить, что для поиска оптимальных частот и форм импульсов, можно использовать компьютер с аудиокартой (желательно, которая позволяет выдавать сигнал с дискретизацией 192кГц), и достаточно мощным линейный усилитель. Чтобы исключить эффект электролизного разложения, между пластинами устройства стоит поместить замороженную воду, даже не обязательно дистилят. Совершенным бредом звучит необходимость использования трубок, для получения искомого эффекта. Для получения электрического поля нужны площади разделенные изолятором, а форма и кривизна их - дело десятое.
HSV
Сообщение HSV »
Да ребята, правда тишь и гладь блин. Лично у меня облом пока. Что мог просканировал 0 эффекта.
MIF
Сообщение MIF »
HSV писал(а):Да ребята, правда тишь и гладь блин. Лично у меня облом пока. Что мог просканировал 0 эффекта.
А по какой схеме собирали?
Ничего удивительного. Предидущий товарищь вообще говорит что то вроде того, что две пластины в воду опускаешь и всё должно работать, если "должно работать". :))
Но, если бы два болта в воду и 555 давали такой эффект, то произошла бы тихая революция, по крайней мере в мировых ценах на бензин. Из этого можно сделать вывод, что 555 и два болта= 2 пластины - это не всё что нужно для эффекта.
В первом посте темы оговорён целый ПДФ с кучей пояснений, думаю не ради красного словца. Он на английском и есть мой скромный перевод на русский первых страниц (там же). Советую обратить на это внимание.
HSV
Сообщение HSV »
Ну я так часть схемки прикреплял, вот кое что к ней дорисовал вроде всё понятно + фото девайса(я тебя слепила из того, что было...) :) .
(26.94 КБ) 1132 скачивания
(48.03 КБ) 959 скачиваний
(30.37 КБ) 1026 скачиваний
m_v_ciganov
Хочу высказать некоторые мысли.
Прошу не пинать ногами, а конструктивно ответить.
Резонанс не возможен без отрицательной фазы.
Если на индуктивности колебательного контура LC установить
обмотку связи, то по осциллографу (у кого есть) можно это
проверить. (Напишите, пожалуйста)
Если это верно, то молекулы воды должны вертеться,
а не быть упорядочены.
Для того чтобы их выстроить, наверно необходимо на ячейку
наложить электрическое поле. Или, если молекулы имеют
магнитный момент, то попробовать - магнитное.
Поддерживать резонанс можно попробовать с помощью
ждущего мультивибратора (ЖМВ), управляющего транзисторным
ключом подключенном к обмотке возбуждения.
ЖМВ можно подключить к управляющей обмотке контура LC.
Тогда при заданном уровне напряжения на выходе катушки
должен открываться транзистор на заданный промежуток времени
(который желательно регулировать).
Т.е. контур сам будет давать сигнал на подкачку энергии
в нужный момент времени.
Просьба: Набросайте, пожалуйста, схему из управляющего
ждущего мультивибратора, открываемого при достижении
синусоидой заданного напряжения и отключаемого через
управляемый промежуток времени. + транзисторный ключ
на напряжение до 15 в и токе до 2 а, рабочая частота 200 кГц.
Спаять сумею.
Прошу прощения за возможные терминологические ошибки.
С уважением, Михаил
layer9
Сообщение layer9 »
могу сказать только такое, есть люди которие етим занимаются уже давно и им нужно опередить других, причем самим ничего не делая,
для других (нормальных),вот фотки что у меня вишло
из-за невозможности добавлять большие файли викладу маленькие :(
обожаю мерседес
Murlock
Сообщение Murlock »
С трудом дочитал ветку до конца.
столько, сил, средств и времени потрачено в пустую.
да будет всем Вам известно, что ВСЕ электрохимические явления протекают в тончайшем приэлектродном слое, толщина которого исчисляется долями микрометра, а емкость может достигать единиц ФАРАД. (вспоминаем электролиты и ионисторы) Боже, какие тут могут быть резонансные явления на высоких частотах!
Неужели непонятно, что ячейка Мейера это обычное шпрлатанство, местами переходящее в мракобесие.
Думаю, что тему можно спокойно закрывать. ибо она как теоретически, так и практически бесплодна.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
MIF
Сообщение MIF »
Murlock писал(а):да будет всем Вам известно, что ВСЕ электрохимические явления протекают в тончайшем приэлектродном слое, толщина которого исчисляется долями микрометра
Кто это вам сказал, что "все"?
Возьмите научно популярную Книжку: Простые опыты с ультразвуком Автор: В. В. Майер 1978г., и вы найдёте упоминание о повышении эффективности реакции в пучностях волн. Процесс там катализируется регулярно полупериодам на протяжении всей волны. Там же, вы найдёте и упоминание о том, что эффективность зависит от выбранной частоты.
Мы же не рассматриваем электролиз на постоянном токе. ;)
Последний раз редактировалось MIF Вт июн 29, 2010 13:09:56, всего редактировалось 1 раз.
Murlock
Сообщение Murlock »
О.К.
Попробуйте привести пример электрохимического явления проходящего вне области раздела фаз.
У.Н. Румфорд.
MIF
Сообщение MIF »
Murlock писал(а):Попробуйте привести пример электрохимического явления проходящего вне области раздела фаз.
Ввиду того, что любая мельчайшая частица материи обладает не только физическими, но и электрическими, и волновыми параметрами, то есть обладает потенциалом и полем, то в любой частичке присутствуют области "раздела фаз".
Много частичек - много последовательно, параллельно, фигурно, хаотически соединённых элементов.
Закрыто
