Мелкие вопросы по питанию.
Re: Различные мелкие вопросы
Но по 100 ватт на плечо тоже не хило. Просто от этого зависит, какая температура допустима для радиатора (точнее, для корпуса транзистора) и сколько каких транзисторов придётся поставить в параллель на каждое плечо.
- Evgeny1
- Друг Кота
Подскажите пожалуйста напряжение накала 8ЛО6И
Спасибо
Спасибо
~6,3 В
Ток накала около 0,1 А
- Evgeny1
- Друг Кота
Спасибо
- НАПАЛМ
- Это не хвост, это антенна
Товарищи! Был у меня от китайской машинки блок битания. решил его немного модернизировать,добавив кондесаторы. Результат поразил,разьве такое возможно?
- (6.94 КБ) 356 скачиваний
Погрешность прибора.
Поставь вольтметр по первичке,возможно плавает напряжение питания.220 - это в теории...
Вечером сел - 205В, к полуночи закончил - 225В
А так вроде на корень из 2-х надо умножить:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C#.D0.94.D0.B2.D1.83.D1.85.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D1.83.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.B2.D1.8B.D0.BF.D1.80.D1.8F.D0.BC.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C
see ya
- НАПАЛМ
4.8*1.4=6.72,а мультиметр показывает аж 10.5. Да,пожалуй в часы высокого энергопотребления попробую замерить. Плохо,что ТАК плавает
На 1.41 надо умножать переменное напряжение до диодов
плавает,но не на столько
Хотя у меня зимой бывало и 140В.Стабилизаторов напихал.
see ya
НАПАЛМ писал(а):4.8*1.4=6.72,а мультиметр показывает аж 10.5.
Всё правильно, 4.8 получилось после моста, но без конденсаторов это ещё не постоянное
а пульсирующее напряжение, по этому вольтметр "врёт" и формула "4.8*1.4=6.72" в данном случае не применима.
Чтобы получить правильный результат нужно замерить переменку на выводах трансформатора и умножить её на 1.41.
- Seal
- Сверлит текстолит когтями
Коты и кошки,помогите советом.Нужно обсудить схему аналога мощного стабилитрона-ограничителя.
Суть такая, что-бы не рванул конденсатор на выходе(забыл нарисовать 220мкф Х 100В) когда нет нагрузки.
Вот собственно схема.
- aen
- Модератор
Так и правильно, что не нарисовали. Его нужно в нагрузку поставить и тогда он никогда без нагрузки не подключится.Seal писал(а):забыл нарисовать 220мкф Х 100В
- Seal
не совсем так.дальше по схеме идет ключ на полевике с опторазязкой,и питаются куча светодиодов.Управляется яркость ШИМмом,поэтому и не получится кондер поставить непосредственно в цепь нагрузки
Seal Аналог мощного стабилитрона.
http://www.gelezo.com/electricity/530000/530030/analog_moshnogo_stabilitrona.html
- aen
- Модератор
Ему высоковольтный с током порядка 100 ма нужен.
Я бы несколько последовательных поставил на более низкое напряжение если такого высоковольтного не нашел.
Надежнее будет.
Надежнее будет.
Я понял что высоковольтный, точно также набирается несколько
стабилитронов на меньшее напряжение. А просто стабилитроны из наших
подойдут Д816, но при таком токе им радиатор потребуется не маленький.
А еще такая штука есть http://radio.mus-exchange.com/pub.php?pubid=75
Seal писал(а):...Нужно обсудить схему аналога мощного стабилитрона-ограничителя...
А Вашей нагрузке требуется именно 70 вольт и никак не меньше? Если Вы будете ограничивать напряжение на уровне 70 вольт, то на стабилитроне будет рассеиваться большая мощность - понадобится радиатор!
- 10on
- Электрический кот
Какой бп собрать для радиопередатчика на 9 вольт? Просто бп от антены, с простеньким стабилизатором на одном трансе и диодным мостом. Я поставил на выходе, конденсатор на 2200 мф. Но все-равно гул.
fedyaok
Штатный стабилизатор надо ставить
- 10on
- Электрический кот
На стабилитроне пойдет? Или лучше интегральный?
