"Дозиметр Сталкера"
Polf
Re: "Дозиметр Сталкера"
Сообщение Polf »
klaus75 писал(а):в смысле одновременно? понипрог так не умеет...
В смысле за один подход, прежде включать дозиметр.
klaus75
Сообщение klaus75 »
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4480005#p4480005"]
В смысле за один подход, прежде включать дозиметр.[/uquote]
... ну это и коту понятно что за один подход, интересует порядок прошивки - сначала фьюзы, а потом hex заливать, или наоборот hex лить , а потом фьюзы выставлять?
Polf
Сообщение Polf »
В этом случае неважно. Но лучше сначала hex, а потом фьюзы. Например, для Attiny13, у которого мало портов, иногда вывод сброса используют как порт и для работы надо выставить фьюз Reset Disabled (Enable PB5 as i/o pin). Если прошить сначала фьюзы, то при последовательном программировании залить hex не получится, поскольку сброс не пройдёт. Общее правило FLASH (hex, bin) -> EEPROM -> Fuse.
klaus75
Сообщение klaus75 »
При заливке прошивки флэш файлом выдает такое окно, фьюзы и EEPROM шьются нормально. В чем проблема?
P.S. разобрался с ошибкой, выставил авто частоту прошивки, и все прошилось удачно.
klaus75
Сообщение klaus75 »
С Ш - образным трансом от энергосберегайки блокинг не захотел запускаться, поэтому изготовил на торроиде из феррита тип размер К16х10х4,5, высоковольтная намотка 420 витков, вторичная 8 витков и третья 5 витков, после установки кольца с соблюдением фазировки, блокинг-генератор заработал сразу, прибор отражает верную информацию, на конденсаторе напряжение 118 вольт.
SASHOK1958
Сообщение SASHOK1958 »
плохо работает преобразователь на одном транзисторе и я сделал вот так https://img.radiokot.ru/files/98615/med ... kkgz1q.png ,использовал самую маленькую гантельку 0608 и намотал поверх гантельки 10-20 миллигенри 10 витков ПЕЛ 0,3 и стабилитрон 24-30 вольт надо подбирать
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
вот гантельки https://img.radiokot.ru/files/98615/med ... yjyx3x.jpg
Добавлено after 2 hours 13 minutes 43 seconds:
на этих гантельках я делал и преобразователь на одном транзисторе ,работал нормально но жрал слишком много
Добавлено after 6 minutes 26 seconds:
можно вот так сделать по принципу микрона и тоже нормально работает https://img.radiokot.ru/files/98615/med ... kh1htk.JPG
klaus75
Сообщение klaus75 »
Собрал без фонарика, дисплей инвертирован полевиком 2N7002 по подсветке. Трансформатор намотан на кольце.
SASHOK1958
вместо транса взял гантельку 0810 , 20 миллигенри ,намотал обмотку 1 ,6 витков ,обмотку 3 ,3 витка ,провод ПЭЛ 0,3 ,поверх обмотки гантельки и никакой разницы с трансформатором также 400 вольт выдаёт , купил у Китайцев всякие гантельки и дроссели и чтобы не мотать высоковольтку использую их
klaus75
Сообщение klaus75 »
[uquote="SASHOK1958",url="/forum/viewtopic.php?p=4495641#p4495641"]вместо транса взял гантельку 0810 , 20 миллигенри ,намотал обмотку 1 ,6 витков ,обмотку 3 ,3 витка ,провод ПЭЛ 0,3 ,поверх обмотки гантельки и никакой разницы с трансформатором также 400 вольт выдаёт , купил у Китайцев всякие гантельки и дроссели и чтобы не мотать высоковольтку использую их[/uquote]
а как дела с потреблением, изменилось и в какую сторону?
SASHOK1958
klaus75 пока не мерил ,посмотрю какой разряд будет на высоко вольтном конденсаторе
Добавлено after 4 minutes 42 seconds:
разряд после снятия питания приличный в обоих случаях использовалась ёмкость 0,15 мкфх630 вольт транзистор 1616а с коэффициентом усиления 310 ,попробую замерить аналоговым мультиметром китайским ,нормального нету
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
на 7414 конечно лучше,но печатка сделана под транзистор,надо вносить коррекцию
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
меня интересует регулировка показа заряда батареи R21,22
Добавлено after 26 minutes 19 seconds:
Замерял китайским М182 подсветка дисплея 5110 8.5 миллиампера ,во время включения без подсветки 5.5 миллиампера во время работы 4.4 ма с 7414 кушает практически на 3 миллиампера меньше процессор М8А
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
Надо ещё вывести номальные показания батарейки ,да забыл сказать прошивка v 1,5 , C=0
klaus75
Сообщение klaus75 »
[uquote="SASHOK1958",url="/forum/viewtopic.php?p=4495688#p4495688"]меня интересует регулировка показа заряда батареи R21,22[/uquote]... я заменил R21 подстроечником, регулировал в меньшую сторону, при свежезаряженном аккумуляторе и при полной заполненной батарейке на экране, получилось примерно 39-39,5 кОм. Аккумулятор BL-5C емкость 1020 мА/ч.. напряжение на контактах без нагрузки 3,9 В, больше он не выдает, т.к. в нем стоит защита от перезаряда и перегрева. Потом подобрал нужное сопротивление при помощи двух параллельно соединенных smd резисторов 1206. Прошивка стоит 1.С.2
SASHOK1958
Делал на дросселе модификации 0510 также с таким же количеством витков,только провод брал ПЭЛ 0,15 и никакой разницы ,преобразователь работает чётко,сейчас хочу приделать СБТ-10 и попробовать чем отличается от СБМ-20 и проверить как продуктовый дозиметр на грибы
Andre63
Сообщение Andre63 »
Подскажите,а плату всю лакировать или вв часть?
(128.05 КБ) 205 скачиваний
SASHOK1958
Andre63 а смысл какой её лакировать ,под водой использовать её что-ли
SASHOK1958
пробивное напряжение 400 вольт в стеклотекстолите 1,2 мм можно увеличить до 1,5 мм если плата двухслойная ,для особых случаев пользуюсь акриловым лаком HPA фирмы ELECTROLUBE,существует стандарт для разработки печатных плат IPC-2221,согласно которому в частности можно правильно выбрать и расстояние между проводниками в зависимости от напряжения и других условий
Добавлено after 10 minutes 53 seconds:
вот табличка для рассчёта расстояния https://img.radiokot.ru/files/98615/med ... fp64ru.jpg
klaus75
Сообщение klaus75 »
Решил заморочится и сделал вибро - блок на плате, спасибо iva816 за выложенную плату https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p3562006 с вибро в lay6. формате. Теперь при превышении нормы кроме сигнала срабатывает вибро. Моторчик взял от Самсунга.
klaus75
Сообщение klaus75 »
[uquote="mikolasnn",url="/forum/viewtopic.php?p=1687093#p1687093"]Собрал . Все заработало , но сразу после подачи питания , те подключения АКБ включается фонарик и вибро мотор . Просмотрел плату все в порядке . НИ у кого такого не было ???[/uquote]
... чтобы вибро работал корректно нужно переключить вывод резистора R35 вибро-блока с 16 ноги МК, на ногу 26, которая дает лог.1 при тревоге. При такой манипуляции вибро будет срабатывать вместе с красной подстветкой у кого она есть, при превышении установленной нормы. При этом вибро работает намного мощнее чем было раньше. Потребление: в режиме "тревога"(работает звук и вибро) - 65-70мА, в режиме счета 5мА (с подсветкой 10мА), в выключенном состоянии 50мкА. Ток заряда аккумулятора выставил 130мА. У меня плата под дисплей (стоит красный) 5510, прошивка Ver.1.5_by_Arhar. А вот фонарик работает как надо, но я от него избавился.
klaus75
Сообщение klaus75 »
После длительного перерыва в работе прибора (2 месяца), аккумулятор просел до 1,7 В, зарядка идет до 1,9 и не выше. Почему? Потребление выключенного дозиметра - 50мкА.
Dima1684846
Сообщение Dima1684846 »
У кого нибудь остался этот дозиметр, целый и рабочий, очень нужен
Добавлено after 3 hours 1 minute 59 seconds:
У кого нибудь есть рабочий прибор дозиметр сталкера?
Добавлено after 37 seconds:
Напишите пожалуйста......
Nicochip
Сообщение Nicochip »
[uquote="Andre63",url="/forum/viewtopic.php?p=4499097#p4499097"]Подскажите,а плату всю лакировать или вв часть?[/uquote]Правильный вопрос. ВВ часть лакировать обязательно. Минимум 2 слоя с хорошей просушкой. Зашёл с холода в тёплое помещение и вот те на - не работает. Остальную часть платы лакировать по желанию.
По поводу блокинга, в теме уже разбиралось 100500 раз. В статье допущена ошибка. Сердечник нужен БЕЗ ЗАЗОРА! После сборки отмываем самым тщательным образом, желательно в изопропаноле. Даже если плату утюжим на коленке, то по возможности делаем защитную маску. Благо сама "зелёнка" и УФ фонарик к ней в Китае стоят не дорого.
По поводу садящихся непонятным образом аккумов и прочего батарейного "надувательства". Проблема в том, что сами китайские аккумы к мобилкам - полный шлак. У них поголовно огромный саморазряд и как итог вздутая нерабочая банка уже через пару месяцев. Качественная батарейка на замену очень большая редкость, даже если продавец уверяет, что это ну почти оригинал. Хорошие литий-полимерные батарейки ищите не в салонах мобильной фурнитуры, а в приличных радиомагах вашего города. Обычно это серебристые брикетики без броской маркировки с двумя выходящими проводками или никелированными лепестками.
(157.78 КБ) 448 скачиваний
Всё самое свежее по проекту "Дозиметр Сталкера" ищите здесь.
