Как подключитьк компьютеру камеру от JS208&SY-MCS ?
m_v_ciganov
Сообщение m_v_ciganov »
Как подключитьк компьютеру камеру от JS208&SY-MCS ? Сам видеорегистратор утоплен.
Камера с микрофоном. Пуговица. Разъём джек 2,5 - 4 контакта.
С уважением, Михаил
nik-as
Re: Как подключитьк компьютеру камеру от JS208&SY-MCS ?
Сообщение nik-as »
Если сигнал с камеры аналоговый, можно попробовать через плату видеозахвата,
или через видяху с видеовходом.
А если цифровой :dont_know: , надо знать формат кодирования.
m_v_ciganov
А как это определить?
На видеорегистраторе изображение записывалось в формате AVI на карту памяти.
А как определить распайку выводов камеры для подключения к видеокарте?
С уважением, Михаил
nik-as
Сообщение nik-as »
А самого регистратора вообще нет или он просто "замочен" ?
m_v_ciganov
При подводной съёмке в него попала солёная вода. Пока добирался до берега она своё дело сделала. Сам он не включается. Но при подключении к компьютеру память определяется.
Могу прислать, если интересно. Описание можно найти, если набрать в интернете JS208&SY-MCS.
С уважением, Михаил
nik-as
Сообщение nik-as »
m_v_ciganov писал(а):Могу прислать, если интересно. Описание можно найти, если набрать в интернете JS208&SY-MCS.
Я просто к тому что можно его вскрыть и посмотреть какой вывод куда подключен.
m_v_ciganov
Я вскрывал, но там трудно понять (для меня :kill: ). Попробую сфотографировать.
С уважением, Михаил
nik-as
Сообщение nik-as »
Ага и в хорошем качестве.
Butrim
Сообщение Butrim »
Распайка на разъёме начиная с конца:
Питание(5в!)(красный), видео(зелёный), земля(золотой), аудио(синий).
m_v_ciganov
Butrim писал(а):Распайка на разъёме начиная с конца:
Благодарю за качественный ответ
С уважением, Михаил
