ИИП для новичков продвинутых на SG3525
mikolasnn
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение mikolasnn »
Вот осцилограммы с небольшой нагрузкой. Делитель на 10.
(182.23 КБ) 185 скачиваний
(165.61 КБ) 118 скачиваний
(128.54 КБ) 132 скачивания
Телекот
Сообщение Телекот »
Для такого тока дроссель явно мал. Чем меньше ток нагрузки тем больше индуктивность дросселя должна быть, тогда обеспечивается неразрывность тока дросселя и вид импульсов становиться прямоугольным.
mikolasnn
Блок питания будет стоять в лабораторнике. Максимально я хочу получить 50 в 10 А . Дроссель маловат?
mikolasnn
Нагрузил пока парой ампер , транзисторы градусов 35, трансформатор около 50 . Это нормально ? Или надо искать , что не так ?
Телекот
Сообщение Телекот »
это нормально.
mikolasnn
Ну это без обдува пока, поставлю куллер, и думаю все будет на уровне комнатной температуры. Найду чем до 10 А нагрузить и отстроить защиту .
moroz44
Сообщение moroz44 »
Не взорвись))
Ругаюсь матом.!!!
mikolasnn
Постараюсь аккуратненько без спецэффектов. :shock:
mikolasnn
(162.73 КБ) 109 скачиваний
Скинул частоту с 44 до 40 Кгц. На ХХ транс греться перестал. Вот осцилограмма с нагр 2А. Нормальная.?
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
А с какого перепугу транс должен греться на ХХ если витки совпадают с расчетными? Если частота будет 44 Гц или 400 КГц - то тогда будет греться, а так - это не то пальто.
Если греется на ХХ то это какой то косяк в схеме или транс намотан на кровельном железе.
mikolasnn
Вернул частоту на 44 Кгц , транс не греется . Видать я таки с нагрузкой смотрел . Ну а с 2 А градусов 45 транс. Транзисторы и диод около 30 градусов. Получается все нормально ?
Килиманджаро
2 ампера разве это нагрузка?))
Полкиловатта в нагрузке будет тогда можно говорить)).
mikolasnn
Ищу чем нагрузить. ТЭН от стиралки дает только 2 Ампера. Ищу , что ни будь помощнее.
Килиманджаро
В банку с водой две пластины из железа в роли электродов, и подсолить - готовый реостат.
Глпвное соблюдать технику безопасности.
electroget
Сообщение electroget »
Воду солить по вкусу?
mikolasnn
Нее. Кипеть вонять будет. Лучше еще пару ТЭНов найду.
Килиманджаро
Вода с болота что ли?))
mikolasnn
Собрал все до кучи. На недельке найду еще два-три ТЭНА от стиралок и нагружу по настоящему.
(141.27 КБ) 239 скачиваний
(47.33 КБ) 196 скачиваний
electroget
mikolasnn,
Очень хорошая работа.
Килиманджаро
Самопальную работу выдет использование FR-4 а не платы из рисовой бумаги, и размещение впритык электролитического конденсатора к радиатору что не есть гуд.
Излишняя красота ни к чему - это не девушка. Лучшее - враг хорошего).
