Goldstar
Max Dudin
Goldstar
Сообщение Max Dudin »
Картинка стала чёрно-белой .Я понимаю что это кварц.
vlasovzloy
Re: Goldstar
Сообщение vlasovzloy »
Все может быть. А по колесу пинал? А стекло протирал?
Martin76
Re: Goldstar
Сообщение Martin76 »
vlasovzloy писал(а): А по колесу пинал?
Там может трактор гусеничный... или танк.
Афтар! У телевизоров есть модель и шасси, без них разговор НИ О ЧЁМ.
Max Dudin
Re: Goldstar
Модель скт-9745 шасси PC91A
OlegO
Re: Goldstar
Сообщение OlegO »
Блок цветности на TDA3592 собран.
Для начала отметить в каком положении находится подстроечный конденсатор TC601,
затем капнуть в него спирта и сделать несколько полных оборотов,
вернуть в исходное положение - может помочь!
vlasovzloy
Re: Goldstar
А например в меню не может чото нажато быть?
Martin76
Re: Goldstar
Там меню как такового нет у этого динозавра.
Чумак
Re: Goldstar
Сообщение Чумак »
Правильно OlegO сказал, может помочь... В СЕКАМЕ-то как?
vlasovzloy
Re: Goldstar
А кнопка b/s чо делает? В правом нижнем углу на пульте
Max Dudin
Re: Goldstar
На AV тоже чёрно-белое. Попробую протру TС. Поможет замена кварца , как думаете ?
OlegO
Re: Goldstar
Сообщение OlegO »
[uquote="Max Dudin",url="/forum/viewtopic.php?p=4502497#p4502497"]На AV тоже чёрно-белое. Попробую протру TС. Поможет замена кварца , как думаете ?[/uquote]
обычно испоьзуют осциллограф, чтобы посмотреть генерацию, не поможет протирка - заменить переменный конденсатор
