Переключение полярности с независимой регулировкой длительн
diplodok
Re: Переключение полярности с независимой регулировкой длите
Сообщение diplodok »
Запусти и подожди немножко
Момент переключения задерживает. Может из за конденсатора. :dont_know:
14.3 64 битовая. Забыл сказать
PS: Уменшил С1 до 10н - время ожидания с 30с упало до 4-5с. Начало показа что-то на ослика.
Voloko
Сообщение Voloko »
:kill: Работает
Правда странно :) так медленно. Я пробовал частоту менять и вместо клока и контроллера ставил PULSE все равно медленно. Буду на вых пробовать.
diplodok
Проверил на наличие сквозняка. Есть.
Но, пока, не понял откуда. Не зависить от С1 .....
ПС: Сквозняк есть. НО если затвор через 10ом поставит на истоке, сквозняк опять присуствует. Присуствует на каждом транзисторе. Вне зависимости сигнала управления.
Если в другом файле нарисовать транзистор + резистора - сквозняка нет.
Думаю - ошибка мултисима.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4507244#p4507244"]У Ivanoff-iv, как раз и задумано бешенное мёртвое время, хотя не понятно зачем.[/uquote]Просто для принципа... конденсатор убавьте под свои нужды..., просто в этой схеме даже если очень захотеть, разом оптопары противоположных направлений не зажечь
Voloko
Сообщение Voloko »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4507439#p4507439"]Просто для принципа... конденсатор убавьте под свои нужды..., просто в этой схеме даже если очень захотеть, разом оптопары противоположных направлений не зажечь[/uquote]Я об этом дума, но не писал, чтоб не засмяли :tea:
Добавлено after 53 seconds:
Re: Переключение полярности с независимой регулировкой длительн
Буду возвращаться к более простой для меня схеме
diplodok
Конденсатор 10н формирует задержку 2,742мкс. Задержка симетрична.
Voloko
Сообщение Voloko »
Просидел все выходные у мультисимщиков, ужас :o
Все злые, нервные. В итоге до сих пор не исправили мою схему и так и не работает пока. Форум испортился. Даже Александр Владимирович (Цыфровик) от туда ушел, замечательный человек, в свое время мне терпеливо помог, ну как Телекот :))
В итоге diplodok спасибо большое, Ваша схема шикарно работает (а моя один в один как Ваша не работает, не понимаю). И да, я поменял затворные резисторы ссылаясь на статью которую давал выше. Шикарная статья, даже я почти все понял. Только еще вопрос. Последовательно со светодиодами R7 R1 по 100 Ом, и если импульс на светодиоды драйверов к примеру 11В то ток через светодиоды драйверов будет 110мА? А TLP351 максимальный ток лэд 20мА, или я все еще чайник :) К стати сейчас схемка нормально моделируется :beer:
Вот ниже все файлы:
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Забыл. Осциллограммы это на затворах
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
Еще мне там сказали, что для моих частот мертвое время вообще не нужно, главное, чтоб не пересекались :)
Perepolusovka_4_TLP351_КН_3хБП.zip
(234.25 КБ) 21 скачивание
diplodok
Voloko писал(а):еще вопрос. Последовательно со светодиодами R7 R1 по 100 Ом, и если импульс на светодиоды драйверов к примеру 11В то ток через светодиоды драйверов будет 110мА?
Я тебе отвечать не буду - спрашивать буду:
1. Когда Ivanoff-iv дал схему запитки светодиодов там стояли резисторы 20К. Я их уменьшил до 510. Почему?
2. Почему (ты) уменшил напряжение V6 (Pulse voltave) до 10V? Оно ЖЕЛАТЕЛНО быть равно источнику V5 (12V). Почему?
3. Поставь амперметры в цепи светодиодов и увидиш - там 8.6mA. Почему? - связано с 2.
Надеюсь, не наглею.
Voloko
Сообщение Voloko »
Блин, я удивляюсь своей невнимательности :) все понял, спасибо. Пробежался мышкой по цепи и вспомнил, что я это уже делел и учитывал 510 Ом :oops: Тем не менее задал глупый вопрос.
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4508764#p4508764"]стояли резисторы 20К. Я их уменьшил до 510[/uquote]Да, я тоже сразу их поменял на 500[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4508764#p4508764"]Почему (ты) уменшил напряжение V6 (Pulse voltave) до 10V?[/uquote]Да я по инерции, так как в схеме управления CD4060 можно поставить или 10В или 15В, в симе.[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4508764#p4508764"]Надеюсь, не наглею.[/uquote]Не не ни в коем случае, так когда я своим умом дохожу может на дольше запомнится :))
Все, завтра буду схему управления и моста с драйверами лепить на один лист. А в принципе уже в железе думаю можно начинать делать.
Телекот
Сообщение Телекот »
Один оптодрайвер стоит 200р, Может дешевле в железе сделать схему без драйверов? :))
Voloko
Сообщение Voloko »
Еще не понимаю. При питании моста 30В сим показывает мощность на одном мосфете 1,8W, а расчетное вроди бы как 11Вт
Телекот писал(а):Один оптодрайвер стоит 200р, Может дешевле в железе сделать схему без драйверов? :))
:) У меня 10 шт, будут просто лежать, я с импульсными блоками не очень.
Телекот
Сообщение Телекот »
В симуляторе транзисторы всегда холодные. :))
Voloko
Сообщение Voloko »
Я опять не могу тебе в личку писать :shock:
Телекот
Сообщение Телекот »
Я редко туда заглядываю и там копится сообщения которые со временем становятся не актуальными.
Voloko
Сообщение Voloko »
Вот по последней схеме я не знаю что им ответить :oops: :)
diplodok
Voloko писал(а):я не знаю что им ответить
Сначала - не выдумывать новые схемы, а проверят на работу твою....
Зачем нужет С1?
Я писал, и осциллограмму показал:
diplodok писал(а):Конденсатор 10н формирует задержку 2,742мкс. Задержка симетрична.
А я думал, что все уже ясно.
Телекот
Сообщение Телекот »
Не много не в тему, но. diplodok, у тебя случайно нет модельки UC3842? а то в моей вытекающий ток по 1 выводу 33А. Извиняюсь если что.
diplodok
Telekot_3842.rar
(68.76 КБ) 18 скачиваний
Не проверял на работу. Сообщи если не работают.
Телекот
Сообщение Телекот »
К сожалению тоже самое, когда отключаешь внутренний усилитель ошибки заземлив 2 вывод, вытекающий ток 1 вывода больше 30А, должно быть 1мА. :cry:
diplodok
:dont_know:
