Подсветка в шуруповерте с задержкой выключения.
Re: Подсветка в шуруповерте с задержкой выключения.
Уточните, что где должно быть: коммутация плюса, так? а кнопка другим выводом куда: к плюсу или к минусу?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- kc_duke
- Встал на лапы
mickbell, на светодиоде изначально общий плюс, а кнопка коммутирует на него минус. И то что кнопка коммутирует минус я никак не смогу изменить. Остальное можно изменить как угодно.
Time is like a fuse: short and burning fast
- Динозавр
- Сверлит текстолит когтями
kc_duke,За минуту яркость снижается вполовину. Последовательно с конденсатором 10 Ом для ограничения тока разряда.
- (9.67 КБ) 69 скачиваний
Последний раз редактировалось Динозавр Пт ноя 24, 2023 05:39:39, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="kc_duke",url="/forum/viewtopic.php?p=4507209#p4507209"]mickbell, на светодиоде изначально общий плюс, а кнопка коммутирует на него минус.[/uquote]Вот теперь в схеме Динозавра меняем BC547 на мосфет, к примеру, BSS131 (но он SMD, если это смущает - нужно подобрать что-нибудь другое), сто микрофарад на одну (керамику), а параллельно диоду подключаем резистор 10 МОм. Для получения нужной задержки играемся сопротивлением и/или ёмкостью.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- kc_duke
- Встал на лапы
mickbell, я правильно понял что должно получиться так: https://tinyurl.com/yom8g4ym ?
Ага, такая, я её на всякий случай сейчас по-бырому на макетке собрал. Работает, но яркость падает со временем. Если оно критично, то придётся делать нечто более монстроидальное.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- Динозавр
kc_duke, Минимальное напряжение на полевом более 2 В (сначала напряжение уменьшится скачком на 2В ).
У биполярного минимальное 0,6 В , начальный скачек тоже 0,6 В.
В схеме забыл нарисовать резистор 10 Ом последовательно с конденсатором (импульс разряда).
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4507736#p4507736"]kc_duke, Минимальное напряжение на полевом более 2 В[/uquote]Ну это как повезёт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- kc_duke
- Встал на лапы
Что дает? Зачем нужен? Я просто схему уже спаял и в шуруповерт запихнул. Работает. Единственный небольшой недостаток что при подключении аккумулятора загорается подсветка и так же тухнет со временем.Динозавр писал(а):резистор 10 Ом последовательно с конденсатором
mickbell, транзистор AO3404 если это важно.
Ограничивает ток базы, удлинняет время свечения светодиода. Можно намного большего сопротивления поставить, емкость конденсатора можно будет уменьшить.kc_duke писал(а):Что дает? Зачем нужен?
- Динозавр
kc_duke, ---Что дает? Зачем нужен?---
Ограничивает величину разрядного тока (100мкФ) через диод и выключатель (искрение),
особенно если конденсатор качественный (с малым ESR).
- kc_duke
- Встал на лапы
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4509053#p4509053"]особенно если конденсатор качественный[/uquote]
Ну у меня в итоге там керамика 2мкФ которую выпаял с дохлой материнской платы.
