Маникюрный дремель не хочет работать
anton_k66
Re: Маникюрный дремель не хочет работать
Сообщение anton_k66 »
машинка такая?
electroget
Сообщение electroget »
Skalpel,
Вероятно, это диод типа 1N4150W
https://static.chipdip.ru/lib/691/DOC034691044.pdf
Нужно смотреть совпадает ли тип корпуса.
Последний раз редактировалось electroget Пн ноя 27, 2023 13:37:59, всего редактировалось 1 раз.
Skalpel
Сообщение Skalpel »
[uquote="anton_k66",url="/forum/viewtopic.php?p=4508382#p4508382"]машинка такая?[/uquote]
Так точно! такая.
Добавлено after 4 minutes 39 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4508922#p4508922"]Skalpel,
Нужно смотреть совпадает ли тип корпуса.[/uquote]
Тип корпуса то совпадает, вот номинал совпадет ли.
electroget
Существует и другой диод который может иметь на корпусе маркировку А4. Это диод FM4004-M. Вот даташит https://datasheet4u.com/datasheet-pdf/F ... ?id=209623
Опять же: нужно смотреть совпадает ли тип корпуса.
Skalpel
Сообщение Skalpel »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4508928#p4508928"]Существует и другой диод который может иметь на корпусе маркировку А4. Это диод FM4004-M. Вот даташит https://datasheet4u.com/datasheet-pdf/F ... ?id=209623
Опять же: нужно смотреть совпадает ли тип корпуса.[/uquote]
Блин, вот засада, еще и такой китайцы продают под A4 1N4004W
Самое хреновое что на всех разные номиналы.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Сложная ситуация... Киньте монетку.
Skalpel
Сообщение Skalpel »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4508938#p4508938"]Сложная ситуация... Киньте монетку.[/uquote]
В чудеса не верю, киньте монетку :shock: :shock: :shock: , а кроличью лапку не надо? по существу вопроса можете что-то добавить?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Да там такие режимы работы, что любой из этих диодов пройти может.
electroget
Skalpel,
Опознать такой загадочный диод действительно проблема. Поэтому выпаивайте сгоревший диод и попробуйте в порядке эксперимента припаять на его место обычный выводной SR106 (он же продаётся и как SR160).
Skalpel
Сообщение Skalpel »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4509012#p4509012"]Skalpel,
Опознать такой загадочный диод действительно проблема. Поэтому выпаивайте сгоревший диод и попробуйте в порядке эксперимента припаять на его место обычный выводной SR106 (он же продаётся и как SR160).[/uquote]
Да уж если профессионалы затрудняются его вычислить, то я как начинающий вообще не определю его точный номинал, благодарю, 60в не маловато будет? транзистор на 100в.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
С7 там на сколько вольт ?
И бо́льшего напряжения на диоде не будет.
Двигатель там ватт на 10 в пределе обычно используется ? Значит, и ток там в пределах 1 А следует ожидать.
Регулятор напряжения там линейный, значит , что практически любой современный выпрямительные диод там пройдет.
Skalpel
Сообщение Skalpel »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4509271#p4509271"]С7 там на сколько вольт ?
Регулятор напряжения там линейный, значит , что практически любой современный выпрямительные диод там пройдет.[/uquote]
Благодарю, вечером гляну сейчас дороге.
