Мелкие практические вопросы
falkonist
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение falkonist »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4509267#p4509267"]с небольшой добавкой вазелина[/uquote]Я применяю вазелин, заполняющий старые отечественные металло-бумажные конденсаторы МБГЧ (которые для переменного напряжения).
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Ах, да, без сомнения, вазелин нужно использовать технический, а не косметический. Или медицинский в крайнем случае. Хотя и есть слухи, что и в него что-то добавляют.
mickbell
Сообщение mickbell »
Борную кислоту, вероятно. Что уже хреново.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Martel-
Сообщение Martel- »
Муркиз писал(а):Для восстановления графитовых деталей надо использовать спирто-бензиновую смесь с небольшой добавкой вазелина. Она хорошо удаляет порошок с дорожки и движка, которые и дают треск при повороте, и оставляе защитную плёнку на поверхности .
Там есть места, в районе проволочного подвижного контакта, и сам контакт-пружинки из проволки, тоже , в виду своей конструкции, являются "накопителем" крупинок, крошки, пыли. И надо минимум - продуть, или кисточкой.
Ну это если в идеале.
Иногда, при вскрытии крышки, оттуда высыпается пыль. И вообще, кмк, минус таких переменников , порою не герметичное, не качественное прилегание крышки к всей конструкции.
Я для верности посадочное место даже клеем мазал.
А вижу некоторые экземпляры , в которых в районе контактов, как минимум , промазано клеем. Видимо для надёжности.
Причем эти переменники не паянные. Видимо была какая то партия, где предусматривалась проклейка контактов, где эти контакты (выводы) приклёпаны, и порою клепка не высшего качества.
Причем у китайских тоже весьма не надёжное место крепления вывода-контакта к графитовой дорожке. Там лучше не применять никаких усилий, на диэлектрической колодке и в этой области.
Только вот для меня эта ревизия - противная работа и мне бы надо научиться точно проверять переменник не вскрывая, на хорошую работу. Чтобы зря не вскрывать и не чистить-смазывать.
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
mickbell это я спрашиваю про an 7522n как ее включить корректно -тут дали советы съему я переделал посмотрите и вы https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 7522N.html это инструкция и что можно сделать делителем как его вставить в параметры
Evan
Сообщение Evan »
Есть К155ИЕ6. То что устройство можно использовать как делитель частоты , понятно.
Но не совсем пойму иллюстрацию, Ж , З .
"Установка" это как я понял, лог. 1 или 0 , которые должны подаваться на соответствующий вывод, и благодаря этому будет меняться коэффициент деления ?
u37
Сообщение u37 »
ж - последовательное соединение счетчиков (каждый последующий тикает в "делитель"=10 число раз медленее)
з - счетчик от значения "установка" до 0. Может ли формироваться импульс на №12 - загадка, смотреть DS откровенно лень (не должен).
Динозавр
Сообщение Динозавр »
Martel-, ---точно проверять переменник не вскрывая, на хорошую работу---
Потенциометр, на вход батарейку, на выход осциллограф (щуп х1,). Можно параллельно 1кОм. :solder:
losiar
Сообщение losiar »
Скажите пожалуйста у КПЕ такой конструкции , у всех угол поворота 180 градусов или есть КПЕ с другими углами?
Добавлено after 18 minutes 57 seconds:
Еще такой вопрос. К этой плате можно подключить динамики?
https://aliexpress.ru/item/100500606073 ... 1655664274
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
losiar, 180 или меньше - это принципиальное конструктивное ограничение всех подобных кпе без редуктора.
The board is composed of FM stereo receiving integrated CXA1238M and stereo power amplifier circuit TDA7050T, the earphone line also serves as the receiving antenna
да, небольшие динамики должно потянуть, но еще нужен будет провод в наушниковый разьем, работающий антенной
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Попадался со встроенной в крышку шестеренчатой парой - у него больше, естественно.
losiar
Сообщение losiar »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4510350#p4510350"]losiar, 180 или меньше - это принципиальное конструктивное ограничение всех подобных кпе без редуктора.
да, небольшие динамики должно потянуть, но еще нужен будет провод в наушниковый разьем, работающий антенной[/uquote]
Может быть меньше 180 градусов?
Пару таких динамиков потянет 8 Ом, 2 Вт?
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4510358#p4510358"]Попадался со встроенной в крышку шестеренчатой парой - у него больше, естественно.[/uquote]
Подскажите где такой купить?
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
8 Ом, 2 Вт? - да, скорее всего ок, возможно там резисторы на выходе последовательно ~100 оhm - тогда их закоротить.
на авито. давно не выпускаются.
bav123
Сообщение bav123 »
в приемнике на выходе TDA7050T, по даташиту 32 ом нагрузки
losiar
Сообщение losiar »
[uquote="bav123",url="/forum/viewtopic.php?p=4510543#p4510543"]в приемнике на выходе TDA7050T, по даташиту 32 ом нагрузки[/uquote]
Это что означает, что эти динамики 8 Ом, 2 Вт не подойдут
ctok
Сообщение ctok »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=4509967#p4509967"]Есть К155ИЕ6. То что устройство можно использовать как делитель частоты , понятно.
"Установка" это как я понял, лог. 1 или 0 , которые должны подаваться на соответствующий вывод, и благодаря этому будет меняться коэффициент деления ?[/uquote]
Коэфициент задан микросхемой, 6 десятичный счётчик, 7 двоичный. С помощью внешних цепей коэффициент деления можно поменять. А установка это запись числа установленного на входах записи, в микросхему. Например для счётчика числа витков...
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
эlosiar, то означает что усилитель будет работать за пределами расчетного режима, параметры при этом будут не нормированы. и впринципе могут возникнуть опасные режимы (но это маловероятно)
но поскольку эта ветка про практику - да можно, но громкость наполную лучше не откручивать навсякий случай ... ну и потрогать чип, неслишком ли кипятится на нужной громкости.
bav123
Сообщение bav123 »
losiar,
этот усил на наушники расчитан, и громкость будет так себе.
losiar
Сообщение losiar »
[uquote="bav123",url="/forum/viewtopic.php?p=4511054#p4511054"]losiar,
этот усил на наушники расчитан, и громкость будет так себе.[/uquote]
А если добавить еще один усилитель?
Вот такой например
https://aliexpress.ru/item/100500486688 ... 0808704253
Правда я не знаю куда его там припаять и можно ли его вообще добавлять.)
bav123
Сообщение bav123 »
losiar,
нормальная плата с усилком, обе от 5 волльт запитать. с выхода наушников на переменик усилка подпаять
Вернуться в «Практика»
