Заказ плат на JLCPCB сейчас
dokoff
Re: Заказ плат на JLCPCB сейчас
Сообщение dokoff »
Asmodey, Сколько угодно можно линий. Мне так удобнее ломать потому как там компоновка деталей плотная по краю.
Ширина v-cut и отступ от v-cut у каждого производителя свой. Описан на сайте, в спецификации минимальных расстояний.
Они будут резать не по толщине твоей линии в гербере, а по толщине своего v-cut, по центру линии.
SuffX
Сообщение SuffX »
Сделал заказ 7 ноября 2023г.
Платы подготовлены в EasyEDA с панелизацией, 99x96 (шесть плат на доску)
Прислали 11 штук вместо 10.
Вот такой движ был:
30 ноября
00:06
Посылка доставлена
Санкт-Петербург
30 ноября
00:05
Посылка выдана для доставки
Санкт-Петербург
30 ноября
00:04
Посылка в пути
Санкт-Петербург
30 ноября
00:03
Посылка в пути
Санкт-Петербург
29 ноября
00:02
Посылка в пути
Москва
29 ноября
00:01
Посылка в пути
Москва
24 ноября
09:20
В пути - Покинула промежуточный пункт
Almaty
21 ноября
23:45
В пути - Прибыла в промежуточный пункт
Almaty
19 ноября
09:15
Shenzhen
16 ноября
22:37
Shenzhen
15 ноября
21:25
Changsha city
15 ноября
18:26
Посылка принята
Changsha city
dokoff
Сообщение dokoff »
SuffX, JLCPCB начали в РФ отправлять?
SuffX
Сообщение SuffX »
[uquote="dokoff",url="/forum/viewtopic.php?p=4511219#p4511219"]SuffX, JLCPCB начали в РФ отправлять?[/uquote]
Нет, pcbwave, в упаковке Elecrow. 1$ - 10 плат (+1 gift:), пересылка 6$.
Предосмотра нет, два режима - в производстве и в пути. Качество примерно (имхо) как у JLCPCB.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
А мужики не знали...
Но в любом случае надо казать спасибо SuffX. Чел спецом зарегистрировался чтобы сообщить, вдруг кто не в курсе.
И тут к слову: кто такое elecrow и какие у них отношения с pcbwave?
dokoff
Сообщение dokoff »
Asmodey, родственные) Это оно и есть. Просто прокладка для России. Сама elecrow - британская контора. По крайней мере юридически.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Ага, понятно теперь кто кому и кем приходится.
smacorp
Сообщение smacorp »
А как народ шелкографию - а именно надписи - для Волны готовит?
Если смотреть требования на их сайте, там указано, что минимальная высота символов 0.8 мм., а минимальная толщина линий 0.15 мм.
На картинке ниже верхняя надпись имеет высоту 0.8 мм. при ширине линий 0.1 мм., и я знаю, что именно при таких параметрах шелкография будет выглядеть идеально на готовой плате (многократно проверено собственными руками).
Вторая надпись сделана высотой 0.8 мм., но линиями 0.125 мм. - уже видно насколько меньше межсимвольные и внутрисимвольные промежутки.
А при требованиях Волны 0.8/0.15 мм. я боюсь, что надписи будут выглядеть практически слившимися и трудночитаемыми, что, скажем так, неприятно и сильно портит платы.
Так вот вопрос - вы реально соблюдаете эти требования по шёлку или делаете как получается? Может быть китайцы просто перестраховываются и нормально делают платы с линиями и 0.1 мм.? Тем более, что такие линии отлично получаются даже дома, и странно, что в промышленных условиях нужно делать не меньше 0.15 мм.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
dokoff
Сообщение dokoff »
smacorp, из своего опыта могу сказать, что им вообще пофиг. Особенно по шелкографии. Вероятно просто при таких параметрах проще контролировать процесс производства. Ну и не стоит забывать, что это бюджетное производство. Т.е. такие параметры могут быть обусловлены "стандартными наборами для массового производства". Иными словами есть конвейер, на котором ничего не меняется в процессе, потому и цена такая.
Я делаю 0.15 мм. Если честно мне как-то пофигу. В лучшем случае на распайке оно пару раз нужно посмотреть на плату. Есть у меня клиент, который хочет "по красоте" сделать черные матовые платы, чтобы прям кто-то посмотрел и сказал вах. По факту эту плату в лучшем случае увидит мастер при замене АКБ, через года три... в следующий раз ее уже увидит бомж на местной свалке. Кому оно нужно - не понятно.
Но это я за себя говорю. А там кому как нравится.
А по сути вопроса - можно сделать пробный заказ с нужными параметрами и смотреть что получится.
ЗЫ Кстати, такие требования не только у волны, но и у JLCPCB.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Вторые сутки не отслеживается трек номер последнего отправленного заказа. Написал им, посмотрю что ответят.
drugdug
Сообщение drugdug »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4513362#p4513362"]Вторые сутки не отслеживается трек номер последнего отправленного заказа. Написал им, посмотрю что ответят.[/uquote]
А вам какой трек-номер выдали? Мне дали вида AM#########CN и он тоже нигде не бьётся третьи сутки. И что-то мне подсказывает, что он либо не правильный, либо не отслеживаемый (почта России говорит, что это упрощенное отправление, без отслеживания, а значит он гарантированно не доедет до меня :( )
dokoff
Сообщение dokoff »
drugdug, никуда он почтой не доедет.
Сначала трекам тут https://t.17track.net/ru#nums=AM093948381CN
Потом тут https://track24.ru/?code=AM093948381CN Пока не появится трек сдэка.
Потом на сайте сдэка.
Вообще паники не понимаю. Везде эти долбанные скидки 11.11. Вся почта стоит колом. У меня уже из Москвы в Краснодар посылка Аликом застряла в воздухе с 25го числа. И таких 6 штук.
С PcbWay ушли платы на адрес в Китае аж в четверг, курьерской службой. Вообще ноль движения.
А вы тут переживаете, что через 2 дня трек так и не отображается) Вообще у них прям на сайте вроде написано, что трек будет биться через 3-5 дней.
А с нынешними черными пятницами рассчитывать, что отправленный заказ 1 декабря успеет дойти до нового года, плюс-минус - это крайне оптимистично. Может до числа 10-15 января доползет.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="drugdug",url="/forum/viewtopic.php?p=4513412#p4513412"][uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4513362#p4513362"]Вторые сутки не отслеживается трек номер последнего отправленного заказа. Написал им, посмотрю что ответят.[/uquote]
А вам какой трек-номер выдали? Мне дали вида AM#########CN и он тоже нигде не бьётся третьи сутки. И что-то мне подсказывает, что он либо не правильный, либо не отслеживаемый (почта России говорит, что это упрощенное отправление, без отслеживания, а значит он гарантированно не доедет до меня :( )[/uquote]
Трек у меня такого же вида. Но, Почта России не возит эти посылки, и такие номера не отслеживает. Китайская почта переправляет их в Казахстан, оттуда СДЭК везет в Россию по адресам. Трек номер отслеживается только здесь https://www.17track.net/ и в л/к СДЭКа после передачи ему посылки. Но, обычно в течении дня трек уже пробивался, а вот с последним заказом какие-то тормоза...
AlekseyV
Сообщение AlekseyV »
Заказал в NextPCB. Отправили СДЭКом. Сегодня только присвоился трэк. За какое время примерно доставляют?
dokoff
Сообщение dokoff »
AlekseyV, Сейчас не меньше месяца
project1
Сообщение project1 »
AM*********CN на gdeposylka отслеживаются еще. Нычне даже с Али после таможни до CDEK долго идут.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Только на вторые сутки посылка с pcbwave стала трекатся.
velant77
Сообщение velant77 »
Ужас :facepalm: два дня без трека :facepalm: О боже а у меня два часа не трекается! :kill:
Мужики, вы вообще серьезно?
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Мы избалованы Почтой России, у которой трек начинает отслеживаться через полчаса-час после сдачи посылки в отделение. К хорошему быстро привыкаешь.
dokoff
Сообщение dokoff »
NOVEMBER 14, 2023 - создан заказ на волне.
Сегодня добралось до Москвы.
