Мелкие вопросы по аналоговой технике.
dymka
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение dymka »
Нет конечно :) не перерезал
Спасибо думаю должно помочь
Еще вопрос :
Светодиоды на левый и правый канал ( правый работает левый нет ) по звуку все нормально работает. Где искать проблему ?
Мастер как то менял общий выходной регулятор громкости ( пауков навешал т.к. не подходил по модели переменный резистр ) из за этого может ?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="dymka",url="/forum/viewtopic.php?p=4502180#p4502180"]Нет конечно :) не перерезал[/uquote]
А почему? По-вашему, что значит фраза "Disconnect the POST route"???
dymka
Сообщение dymka »
Все получилось спасибо! Индикатор тоже починил была трещина на плате.
Добавлено after 1 hour 14 minutes 48 seconds:
Подскажите как то можно починить выключатели на 6 конактов на плате микшера ? У всех 8 шт одно и тоже если пошевелить то нормально включается 2 канала , вобщем через раз.
Купил новый на пробу но у него ножка кнопки не подходит по толщине.
Может вд40 брызнуть ? И на все потенциометры сразу чтоб не шелестели:)?
(167.87 КБ) 51 скачивание
(164.66 КБ) 47 скачиваний
u37
Сообщение u37 »
Ножки легко правятся надфилем. А вот тратить время на старые "кнопки" всяко не стоит.
dymka
Сообщение dymka »
u37 писал(а):Ножки легко правятся надфилем. А вот тратить время на старые "кнопки" всяко не стоит.
Там не ножки а штуцер и он тоньше самой кнопки. Получается кнопка болтается на штуцере. + Не понятно что за кнопки новые. ( Могут оказаться хуже чем старые. + Куча времени заказ новых и если они тоже не подойдут и будут хуже.
Сами кнопки не использовались видимо от времени. Видел что потенциометры чистят вд40 либо что то американское для чистки. Вот и спрашиваю у когг есть опыт чистки ?
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
dymka, просто много раз быстро нажать-отжать, раз 50 мин, если не станет лучше то щедро wd40 чтоб пролилось внутрь хорошенько и снова ...а потом только разборка.
такие часто ставятся на мордах ATX PC. всякие reset, иногда power такаяже. на старых практически на всех только такие ставились.
Fill2309
Сообщение Fill2309 »
друзья, добрый вечер... первый раз пишу письмо поэтому не обессудьте...
подскажите в какую сторону двигаться
задачка такая...есть средство сбора и отображения информации на 30 шлейфов, мне поставили задачу чтобы при сработке определенного шлейфа загаралась светодиодная лента (3-5 диодов) скажем так на схеме..мне скинули схему подключения на транзисторе и тиристоре...но чет она не работает. подскажите пожалуйста
electroget
Сообщение electroget »
Fill2309,
Схему в студию.
es131245
Сообщение es131245 »
[uquote="Fill2309",url="/forum/viewtopic.php?p=4511028#p4511028"]отображения информации на 30 шлейфов[/uquote]
Много разных вариантов: от мультиплексоров до простых транзисторных ключей на вход IN (с защитой само собой).
Зависит от сигнала
Али777
Сообщение Али777 »
Подскажите как работает этот генератор, уже плату вытравил, впаял детали, заработала сразу, светодиод моргает. Но понимания не приходит. И осциллографом промерял все транзисторы. Вижу импульсы. А что с ними делать не понятно))
mickbell
Сообщение mickbell »
Можно предположить следующее.
1. Два резистора слева и КТ315 с соединёнными К и Э - регулируемый источник малого тока, заряжающего первый электролит. Работает он на обратном токе коллектора и эмиттера.
2. Два КТ361 - почти ключевой каскад. Как только напряжение на первом электролите станет достаточным и ток базы первого КТ361 становится достаточен для его открывания, второй, закрываясь при этом, помогает этому процессу через второй электролит - элемент ПОС. Последний КТ315 тоже закрывается, лампочка гаснет.
3. Ток базы первого КТ361 должен быть достаточным для того, чтобы разряжать первый электролит в собственную базу. Если оно так, то имеем обычный релаксационный генератор. Как только конденсатор выпит, первому КТ361 тока базы становится маловато, он начинает закрываться, второй, открываясь, ему помогает опять-таки через второй конденсатор.
"Я так дууумаю."
А что делать с импульсами - ну это уже сами решайте. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Динозавр
Сообщение Динозавр »
Али777, C коллектора VT4 (включен с ОБ, через С2) на его эмиттер, через повторитель на VT5 подана Положительная обратная связь.
Частота импульсов обратно пропорциональна С3 и R8.
VT3 включен в прямом направлении возможно для термокомпенсации . :dont_know:
Siergio
Сообщение Siergio »
Всем привет, народ, подскажите...
Имею пьезоэлемент, снимающий звук с гитары.
Мне его нужно подключить в aux вход магнитолы автомобиля, чтоб слышать скрипы и стуки в деталях кузова через штатные колонки.
Собственно вопрос... Как это сделать с минимальными затратами, как можно проще? Может какой переходник нужен? В общем посоветуйте.
Идеального качества звука не требуется. С паяльником дружу, если подскажете куда и что припаять.
Спасибо.
valentinovich
Сообщение valentinovich »
Siergio писал(а):Всем привет, народ, подскажите...
Да ни вопрос. :)
https://radioskot.ru/publ/unch/mikrofon ... 4981065464
Удачи, паяй на здоровье. :solder:
Siergio
Сообщение Siergio »
Спасибо, посмотрю.
А есть может готовые решения?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Что значит "готовые решения" ?
Ну, продавался раньше гитарный пьезозвукосниматель с усилителем для подключения на вход усилителя в гнездо звукоснимателя.
Усилитель там был на двух транзисторах.
На Али попадался мне зонд для прослушки двигателя электронный. Тоже его можно использовать.
Продаются там же модули усилителя для микрофона - тоже готовое устройство, причем стерео - можешь два датчика повесить на двигатель и источник звука дозировать, если повезёт...
Или тебе нужна законченная схема , чтобы самому собрать ?
Давай уж определяйся.
Siergio
Сообщение Siergio »
Ну вообще хотелось бы на готовых решениях сделать.
На озоне продается некий iRig, может его как то приладить, не знаю..
Добавлено after 8 minutes 43 seconds:
Нашел подобное...
(191.22 КБ) 22 скачивания
Муркиз
Сообщение Муркиз »
1350 руб за один транзистор ???? С неизвестно каким усилением
Лучше вот такой купи
https://aliexpress.ru/item/1005005348040327.html
Или такой
https://aliexpress.ru/item/1005005351191181.html
Siergio
Сообщение Siergio »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4527328#p4527328"]1350 руб за один транзистор ???? С неизвестно каким усилением
Или такой
https://aliexpress.ru/item/1005005351191181.html[/uquote]
Заказал, спасибо, как придет, попробую
Express
Сообщение Express »
Господа, есть тут кто живой?
