Переключение полярности с независимой регулировкой длительн
Телекот
Re: Переключение полярности с независимой регулировкой длите
Сообщение Телекот »
Верно, а что 12в нету? Даже можно не стабилизированное.
Voloko
Сообщение Voloko »
Да я подбираю трансформатор с тремя обмотками и есть только 10-10-20 10-20-20 по переменке. 10В маловато наверное 10х1.41=14.1В еще просадка и еще 2В упадет на стабилизаторе.
Еще отвлеченный вопрос: Аудио спаренный операционный усилитель LM833 - его можно использовать как обычный ОУ, типа компаратор с него делать ...
Телекот
Сообщение Телекот »
10в без стабилизатора, нормально будет.
Voloko писал(а):типа компаратор с него делать ...
Если есть двух полярное питание.
Voloko
Сообщение Voloko »
То есть 10х1.41=14.1В
Телекот
Сообщение Телекот »
Там немного на диодах потеряется, а транзистору для полного открытия хватает 9в.
Voloko
Сообщение Voloko »
Да, забыл :)
Спасибо, дерзаю дальше.
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4510589#p4510589"]10в без стабилизатора, нормально будет.
Если есть двух полярное питание.[/uquote]
Это кто тебе такое сказал?
Сделай однополярное питание, кто мешает?
Телекот
Сообщение Телекот »
Обычно компораторы работают возле 0, и если не будет отрицательного источника обычно ОУ для звука хреново работают. У них резко падает К усиления с разомкнутой ОС.
Килиманджаро
Бред.
Положительное и отрицательное питание - понятие относительное.
ОУ он и в гондурасе ОУ.
Voloko
Сообщение Voloko »
Пока занимаюсь железом, опять возникли вопросы :)
1. В Истоки токо-выравнивающие резисторы 0,02 Ом надо ставить? Помню в БП мы ставили.
2. Подключать/отключать нагрузку при работающей схеме можно?
3. Вопрос на будущее, вдруг надо будет переполюсовку использовать не только для электролиза. С индуктивной нагрузкой мост будет работать?
4. При работе, или до включения можно отключать/подключать основной источник питания моста? На последней схеме он V3.
5. И больной вопрос для меня. Защиту от КЗ как сделать :shock:
Телекот
Сообщение Телекот »
1. Резисторы нужны только если полевые транзисторы работают в линейном режиме, здесь они не нужны.
2. Можно.
3. Будет, но частоту поднимать выше 0,5 КГц не стоит.
4. Можно.
5. Защиту лучше делать в БП.
Voloko
Сообщение Voloko »
Спасибо большое
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4512150#p4512150"]5. Защиту лучше делать в БП.[/uquote]Ура, в БП есть, мы же делали ограничение тока. :solder:
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4512150#p4512150"]3. Будет, но частоту поднимать выше 0,5 КГц не стоит.[/uquote]Во, я только понял, это же у меня почти частотник получился :))
Телекот
Сообщение Телекот »
Для частотника схему нужно усовершествовать увеличить скорость открывания верхнего транзистора. И лучше применить драйвер
Voloko
Сообщение Voloko »
Понимаю, до частотника этой схеме далеко, да и пока не надо.
Килиманджаро
А если у него на выходе БП перед мостом стоят приличные электролиты - то при КЗ в нагрузке моста мосту придет пушистый зверек.
Voloko
Сообщение Voloko »
На выходе БП 1600 мкФ
Добавлено after 11 minutes 22 seconds:
Re: Переключение полярности с независимой регулировкой длительн
1600 мкФ много для моста?
Телекот
Сообщение Телекот »
По 2 транзистора в параллель вполне выдержат разряд такого конденсатора.
Voloko
Сообщение Voloko »
:beer:
Килиманджаро
У вас линейный блок питания используется для этой гальванопластики?
Voloko
Сообщение Voloko »
Да, линейный, с очень малыми пульсациями. Емкость фильтра 300000 мкФ.
