Запитать светодиоды!
Knjaz
Сообщение Knjaz »
Всем доброго дня.
Сразу прошу прощения если не в ту тему, но очень нужна помощь.
Есть светодиодная гирлянда сделана таким образом, два медных лакированных провода на которых припаяны SMD светодиоды в корпусе 0603 и залиты прозрачным компаундом, дело в том что диоды припаяны по очереди разной полярностью. Сейчас оно работает от от маленького блока управления с кнопочкой на нажатие которой меняются режимы. Нужен всего один режим чтобы просто горели все диоды. Как я понял в нем это реализовано так, что с определенной частотой микросхема меняет полярность на этих проводах так, что это не заметно глазу и кажется что они просто все светятся. Проблема в том, что гирлянду в дневное время нужно отключать, а при включении она включается на определенном режиме(не тот который нужен). В общем нужен какой то простой переключатель полярности с частотой 250раз в секунду например я думаю его как раз не будет видно(переключений имею ввиду). Как это можно реализовать?
mickbell
Re: Запитать светодиоды!
Сообщение mickbell »
Как вариант, отключать гирлянду от блока, оставляя его включенным. Делать что-то другое с непонятно как работающей гирляндой непонятно как. В чём непонятность? Прежде всего, обычные светодиоды не принято включать параллельно соединёнными. А если уж включать, то надо понять, как их питать: током или напряжением. Светодиоды полагается питать стабильным током, при этом напряжение может меняться в зависимости от температуры и экземпляра светодиода. Из-за второго при параллельном соединении ток между ними поделится абы как, не поровну. А если запитать напряжением, да ещё нестабильным, то при малейшем его изменении яркость будет заметно плавать. Но бывают светодиоды, уже внутри себя имеющие резистор, вот они рассчианы на питание напряжением. Правда, это выводные, насчёт наличия таких в 0603 я не уверен. Так что, пожалуй, самое простое - как-то измерить потребляемый гирляндой ток и напряжение на ней, и запитать её от вторичной обмотки сетевого трансформатора через добавочный резистор. Параметры трансформатора и резистора можно будет сказать после получения результатов измерений. Частота миганий будет 50 Гц, но такое много где.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Knjaz
Сообщение Knjaz »
Ну отключение ленты от блока идея хорошая, но при отключении электричества в принципе все придется настраивать это не вариант.
Возможно вы не совсем поняли, как запитать светодиодную ленту я понимаю, а вот как реализовать питание вот такой цепи чтобы все диоды светились одновременно визуально? Картинку приложил.
(18.85 КБ) 52 скачивания
Martin76
Сообщение Martin76 »
Какого цвета хоть диоды то?
Knjaz
Сообщение Knjaz »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4512414#p4512414"]Какого цвета хоть диоды то?[/uquote]
Белые.
u37
Сообщение u37 »
Martin76, вы тоже считаете, что диоды излучают свет? ... как вся остальная школ[]а
Я к чему - мнение таких меня не интересует, в виду ламеризма и они толпой отправляются в игнор-лист.
Мысль запитать ленту от трансформатора (через резистор) - это действительно самый простой вариант, а с мерцанием придется смириться.
Альтернативные варианты:
- в существующем контроллере сделать авто-переключалку до нужного вам состояния Иногда это возможно и даже просто.
- сделать собственный генератор (NE555 с 3 вывода через R и C). Либо дополнить драйвером, если ток нужен больше.
mickbell
[uquote="Knjaz",url="/forum/viewtopic.php?p=4512399#p4512399"]Возможно вы не совсем поняли, как запитать светодиодную ленту я понимаю, а вот как реализовать питание вот такой цепи чтобы все диоды светились одновременно визуально? Картинку приложил.[/uquote]Я вас прекрасно понял. И предложил, на мой взгляд, именно тот вариант решения, который вы сможете реализовать - запитать гирлянду переменным напряжением от трансформатора через резистор. Половина светодиодов будет светиться при одной полярности напряжения, половина при другой. Визуально они будут светиться все вместе одновременно. Вам же это надо?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
А последовательно с первичкой трансформатора лампу накаливания подобрать, будет источник тока какой-никакой.
mickbell
Возможно, что последовательно как раз со светодиодами. Мы пока не знаем параметров гирлянды. Узнаем ли?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
u37
Сообщение u37 »
(Мелкий нюанс - если на 555 собрать генератор с регулироемой скважностью, а ленту подключить несколько иначе - между выводом 3 и двух рещисторов (на gnd и Vdd), то регулировкой скважности можно менять получаемый цвет.)
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4512499#p4512499"]Мы пока не знаем параметров гирлянды. Узнаем ли?[/uquote]
Похоже что нет :?
Вернуться в «Практика»
