Поиск аналогов
Re: Поиск аналогов
а гугол говорит что PL3368 лед драйвер
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
K.Vladimir
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
МС LED драйверов, ставят и в БП, например как 2153... Но, оказывается есть эта PL3368, семиногая, как TNY например, а есть LP3368, которая и позиционируется именно как LED драйвер, и у которой 16 ног
Пробовал по распиновке аналог подобрать там какой, так сайты не знают таких МС вообще
Накинул на откусанных кусочках выводов от конденсаторов Viper22, без опты, со стабилитроном по третьему выводу... По выходу стабилизации нет, под нагрузкой 4,5 В. Включился тюнер. С кнопки выключаю, на выходе 6,5 В и не включается, пока от ЛБП не подам именно 5 В... Включаю, откидываю ЛБП, работает на 4,5 В... Надо пробовать опто подкидывать еще...
Или наверное проще адаптер от ТФ на пару Ампер прикрутить вместо штатного БП
Non progredi est regredi...
Re: Поиск аналогов
Маленький размер сердечника намекает на частоту за 100кГц, а у Вайпера 60. Внешний адаптер - самое разумное.
K.Vladimir
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
Да, Мартин, спасибо! Была мысль о том, что частота высоковатая, иначе бы обмотки физически не влезли, но что-то подстрекнуло на Вайпер
Что ж, попробую ещё TNY подкинуть навесом. Если вдруг прокатит, то придется думать об охлаждении ШИМки, т.к. сопротивление канала великовато, и она останется без полигона. А если нет, то прикручивать адаптер и голову не морочить
Stopus
- Открыл глаза
Re: Поиск аналогов
Прошу помощи, чем можно заменить сборку 542НД1 (дискретные диоды, диодный мост) в блоке питания осциллографа С1-93?
watchmaker
Re: Поиск аналогов
Рабочая частота важна или нет? Параметры этих диодов: прямое падение макс. 1.2 В при 500 мА, обратный ток макс. 100 мкА при 50 В, макс. обратное напряжение 50 В, макс. прямой ток 500 мА, рабочая частота до 100 кГц. Первое, что приходит в голову - 4*UF4007 (если частота не важна - обычных 4007 хватит).
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
Как я понял, эти 542НД1 - диодный мост, работает в выпрямителе после трансформатора, на частоте 9 килогерц.
Зачем разработчики поставили в выпрямитель "жЁлтый корпус, жЁлтый ноги", непонятно..
На той же плате, с той же входной частотой, стоят диоды 2Д102Б..
Непонятно, от чего они сгорели.
Stopus
- Открыл глаза
Re: Поиск аналогов
watchmaker, рабочая частота важна - работают в выпрямителе преобразователя (как подсказал АлександрЛ,) на частоте 9 КГц. Сборки не сгорели - восстанавливаю прибор после металистов, найти нереально, цена - космос. Благодарю за информацию, буду пробовать.
Re: Поиск аналогов
Как гавна за баней: https://www.radio-komplekt.ru/find.php?name=542%ED%E41
watchmaker
Re: Поиск аналогов
[uquote="Stopus",url="/forum/viewtopic.php?p=4512903#p4512903"]watchmaker, рабочая частота важна - работают в выпрямителе преобразователя (как подсказал АлександрЛ,) на частоте 9 КГц. Сборки не сгорели - восстанавливаю прибор после металистов, найти нереально, цена - космос. Благодарю за информацию, буду пробовать.[/uquote]
Тогда любые достаточно быстрые диоды, UF4007 и подобных вполне хватит. Обычные 4007 на такой частоте уже показывают себя не лучшим образом.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4512729#p4512729"]Зачем разработчики поставили в выпрямитель "жЁлтый корпус, жЁлтый ноги", непонятно..
На той же плате, с той же входной частотой, стоят диоды 2Д102Б..[/uquote]
как раз понятно, 542 в золоте и 2Д102 это 5-я приёмка. Первые низковольтные с током 500 мА, вторые высоковольтные с током 100 ма
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
[uquote="Stopus",url="/forum/viewtopic.php?p=4512903#p4512903"]Сборки не сгорели - восстанавливаю прибор после металистов, найти нереально, цена - космос. Благодарю за информацию, буду пробовать.[/uquote]
сюда стукнись, они работают с физиками и цена у них часто самая низкая, на эту сборку 180 рублей https://www.antelcom.ru/catalog/?filter=title~542нд1
а на будущее, если что-то ищешь, то вот так
https://www.chipfind.ru/search/?part=542НД1®ion=0
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Re: Поиск аналогов
Здравствуйте!
Прошу подсказать аналогичную замену
реле MATSUSHITA JC2a- DC 12V в схеме задержки включения.
https://youtu.be/1iU4J-iSJio?si=qN1ggE1RvFwxpuT6
Желательно с такими же контактами, чтобы пайка была доступной для нуба, имеющего опыт разве что смены конденсаторов.
А данное реле доступно на али только количеством от 10 штук.
Re: Поиск аналогов
[uquote="bums",url="/forum/viewtopic.php?p=4521331#p4521331"]Здравствуйте!
А данное реле доступно на али только количеством от 10 штук.[/uquote]
Да сколько угодно
https://www.ozon.ru/product/rele-elektr ... D0%B5+12+v
Да сколько угодно
Re: Поиск аналогов
Dismas
Благодарю за оперативный совет!. ))
Re: Поиск аналогов
Подобных реле разного вида полно в любом радиомагазине.
- Ёрш
Re: Поиск аналогов
Ещё можно автомобильное реле приспособить.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
watchmaker
Re: Поиск аналогов
Что посоветуете вместо мосфета DMP2035U-7? Сгорел такой транзистор в машинке для стрижки (реально сгорел, аж текстолит подпалил), стоит как ключ для включения моторчика. У нас вряд ли удастся найти. Из характеристик важно: P-канал, минимум 4 А, порог открывания не больше 1 В, корпус SOT23.
Re: Поиск аналогов
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4536606#p4536606"]Что посоветуете вместо мосфета DMP2035U-7?[/uquote]
Например IRLML6401
А вообще можно поискать по параметрам на сайте типа mouser.com и уже подходящие искать в продаже в рознице или у китайцев.
Например IRLML6401
Re: Поиск аналогов
ao3401 оочень популярные
