Схема ГКЧ
При поддержке компании ПРИСТ
TXRX32
Re: Схема ГКЧ
Сообщение TXRX32 »
Всем кто поучаствовал, огромное спасибо! :)) Все вроде бы запустилось, вч на выходе ГКЧ есть. Но к сожалению пока не имею частотомера. Так что продолжу, после того как обзаведусь оным.
oleg63m
Re: Схема ГКЧ
Сообщение oleg63m »
можно и приемником частоту измерять
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m
Re: Схема ГКЧ
Сообщение oleg63m »
схема хорошего ГКЧ
http://ra3tox.qrz.ru/s11/mg03.html
Anuvsenahren
Re: Схема ГКЧ
Сообщение Anuvsenahren »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3854101#p3854101"]схема хорошего ГКЧ[/uquote]Автор.
https://radiokot.ru/forum/memberlist.ph ... le&u=28325
oleg63m
Re: Схема ГКЧ
Сообщение oleg63m »
а я ни разу и не говорил, что примазываюсь. просто чел знает свое дело. достойно восхищению. можно и попопулизировать
я тоже как-то собирал что-то подобное, но намного скромнее. за основу были взяты х1-47 и х1-50. получилось довольно сносно качало всего лишь до 250 мгц, но спектр уже был не чистым, до 150 просто отлично. Но и знания мои скромны на то время были. особенно в фильтрах. но собирая прибор я познал сколько знаний, что мне до сих пор их минимума часто достаточно бывает. так что не стесняйтесь повторять сложные конструкции, это путь к глобальному познанию науки
Anuvsenahren
Re: Схема ГКЧ
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3854564#p3854564"]а я ни разу и не говорил, что примазываюсь.[/uquote]Я не про это.
Я про то, что автор присутствует на форуме.
oleg63m
Re: Схема ГКЧ
Сообщение oleg63m »
и это тоже хорошо.
chainik-4
Re: Схема ГКЧ
Сообщение chainik-4 »
[uquote="TXRX32",url="/forum/viewtopic.php?p=3820473#p3820473"]Так что продолжу...[/uquote]
Ест интерес к теме. Хотелось бы узнать поподробнее, что в итоге получилось?
Основное правило электробезопасности: Если видите торчащие оголенные концы, руками не трогайте...
Kostin-cx
Re: Схема ГКЧ
Сообщение Kostin-cx »
TXRX32
Последнее посещение: Пн мар 30, 2020 01:48:04
Asmodey
Re: Схема ГКЧ
Сообщение Asmodey »
[uquote="chainik-4",url="/forum/viewtopic.php?p=4454081#p4454081"]что в итоге получилось?[/uquote]
Сейчас в основном nwt да нановна с Алиэкспресс получаются.
GubaRewa
Re: Схема ГКЧ
Сообщение GubaRewa »
А я собрал по этой схеме. Почему на выходе генератора не синусоида?
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Asmodey
Re: Схема ГКЧ
Сообщение Asmodey »
Смотрите мой пост https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p4508341 в другой теме. Будет вам чистейшая синусоида. А "двухголовые" схемы генераторов никогда спектральной чистотой сигнала не отличались.
GubaRewa
Re: Схема ГКЧ
Вот я и подумал, что схема генератора очень похожа на простой мультивибратор...
Asmodey
Re: Схема ГКЧ
Сообщение Asmodey »
Скорее на дифференциальный усилитель. Главное преимущество о котором писал aen - заводится почти с любыми номиналами индуктивностей и емкостей в силу огромного усиления дифференциальной схемы. Недостаток - сильно искаженный сигнал на выходе.
GubaRewa
Re: Схема ГКЧ
Придётся менять схему генератора. Жаль,что автор не предупредил.
Без пилы.
Если мне нужна только частота 465 кГц, зачем тогда эти конденсаторы, уменьшающие способность варикапа менять частоту?
Последний раз редактировалось GubaRewa Вт дек 05, 2023 19:31:35, всего редактировалось 9 раз.
Asmodey
Re: Схема ГКЧ
Сообщение Asmodey »
В последней схеме кое-какие меры предприняты. Выпрямление ВЧ сигнала на диоде VD5 будет позакрывать транзистор генератора и искажения несколько ниже получатся. Но что мешает собрать схему по моей ссылке и прикрутить ее к уже имеющемуся генератору пилообразного напряжения?
Но, должен предупредить, что генератор из статьи "Амплитудно-стабильный гетеродин" выдает всего 100-200 милливольт на своем выходе. С обычной детекторной головкой работать не будет. Либо усилитель какой, либо детектор в головке нужен посложнее чем один-два диода, либо подавать сигнал прямо на вход осциллографа без выпрямления, если его полоса пропускания позволяет.
GubaRewa
Re: Схема ГКЧ
Менял режимы, увеличил C17 c 2,2 до 240 пФ, добавил в эмиттер выходного транзистора резистор 470 Ом - лучшей синусоиды не удаётся добиться.
Последний раз редактировалось GubaRewa Ср дек 06, 2023 14:21:52, всего редактировалось 1 раз.
Asmodey
Re: Схема ГКЧ
Сообщение Asmodey »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4512731#p4512731"]Если мне нужна только частота 465 кГц, зачем тогда эти конденсаторы, уменьшающие способность варикапа менять частоту?[/uquote]
Низачем. Не считая конденсаторов C14, C15, которые есть часть цепи обратной связи генератора. И, в некоторой степени, кроме C10, который с одной стороны как бы ограничивает пределы перестройки генератора по частоте, а с другой напротив делает их шире.
GubaRewa
Re: Схема ГКЧ
Asmodey, Я шарахаюсь от генераторов с катушками, имеющими отводы. Муторно.
Kostin-cx
Re: Схема ГКЧ
GubaRewa писал(а):лучшей синусоиды не удаётся добиться.
и нормальный синус получается
Вернуться в «Измерения»
