Усилитель шумит.
Dm7203
Re: Усилитель шумит.
Сообщение Dm7203 »
Ну в общем собрал преобразователь с гальванической развязкой на ir2153, запитал усь от него и больше никакого фона нет, хоть ухо к пищалкам подноси. По качеству звука тоже довольно неплохо (не ожидал от дешевого класса Дэ). Перемычку J1 вернул на место, между землями на преобразователе поставил конденсатор на 1нф.
Пиратик
Сообщение Пиратик »
Подскажите как побороть фон. Сразу после входа у меня стоит плата ТКРГ и именно из этой цепи идет гул, потому что при отключении этой платы от предусилителя фон пропадает. Гул есть даже при закороченном на землю ползунке резистора.Монтаж в унч "звездой" все земли идут на один монтажный лепесток. На этот гул влияет положение земляного провода ( длина 10-13 см) который идет к плате ТКРГ, если его двигать по корпусу, в одном из каналов гул может пропасть совсем, но в другом он лишь уменьшится. Земляных петель на платах нет, ниже приведу фото платы регулятора громкости и его схему, которая пересчитана под резистор 10к. Вход усилителя расчитан на работу с телефоном. Изображение Изображение Изображение
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Скорее всего провода ловят наводку от поля рассеивания трансформатора. Сделай землю короткой и подсоедини к земле входа непосредственно на плате. Отнеси все это хозяйство подальше от трансформатора.
Пиратик
Сообщение Пиратик »
kentgaryk, там от трансформатора около 25см расстояние. Попробовал ваш вариант- не помогло.Ну ладно, завтра может экран на эту плату поставлю, хотя до этого добротные экранированные провода эффекта не дали
kentgaryk
Если усилитель с замкнутым входом не фонит, а при подключении РГ и выведении регулятора в ноль фонит, значит ты где то накосячил, чудес не бывает, ищи косяк.
ssc
Сообщение ssc »
Пиратик писал(а):Подскажите как побороть фон. Сразу после входа у меня стоит плата ТКРГ и именно из этой цепи идет гул, потому что при отключении этой платы от предусилителя фон пропадает. Гул есть даже при закороченном на землю ползунке резистора.
..земляной контур - "токовый" фон.. :)
Пиратик писал(а):Монтаж в унч "звездой" все земли идут на один монтажный лепесток.
..вот тут ты и накосячил.. :)
..можешь даже не экранировать провода - до полуметра достаточно обычной витой пары..
kentgaryk
Первое что надо проверять - при соединении входных земель каналов усилителя фон возникает или нет? Если возникает то придется сильно поебацца с остальными землями!
Если расположение проводов влияет на фон - влияние поля трансформатора имеет место быть. Часто влияет трассировка силовых земель каналов (фон появляется именно в момент объединения сигнальных земель на входе), провода должны подключаться к БП в одной точке, прокладываться параллельно и иметь одинаковую длину.
Вовчик-
Сообщение Вовчик- »
Подскажите как побороть ВЧ шум в усилителе для колоночек (родной усилитель сгорел, поставил PAM8403). Когда запитываю их от USB телевизора - воспроизводят хорошо, даже намёка на шум нет, а вот если запитать их от БП нетбука - появляется шум (будто радио не настроенное), но если коснуться плюса или минуса питания заземлённым жалом паяльника, то весь шум разом проходит. Шумят всегда, и когда вход подключен к ТВ, и когда просто в воздухе висит
Подпаивал Y конденсаторы (2.2 нФ, 400 В) в БП (одними концами к 220, другими на минус питания) - изменений никаких
Пытался делать выходные фильтры на ферритовом кольце (синфазный дроссель) - никаких улучшений
Припаивал керамические конденсаторы (0.022 мкФ) - тоже никаких изменений
Заземления в телевизоре нет, но при питании от него ничего не шумит в колонках - получается в нём импульсный БП как-то смогли сделать не шумящим, хотя телек и очень дешёвый (Polaris)
toptun
Сообщение toptun »
Купил сабвуфер sven 1400t. По заводу он не фонил (было слышно только трансформатор). Но так как не было пульта, решил поставить переменный резистор. С тех пор появился небольшой фон, который усиливается, если трогать радиатор (это и напрягает).
Сам усилитель разделен на 2 платы - предварительная часть и усилитель мощности, соединенные экранированным кабелем. В разрыв этого кабеля и поставил потенциометр.
После расследования, меня удивило, что сигнальная земля нигде не соединена с корпусом (прозванивал). Потенциометр в контакте с корпусом, но с его контактами корпус не связан.
Вопрос: правильное ли будет решение соединить землю на входе с корпусом?
Дополнение! Когда делаешь близком к минимуму громкости потенциометр (имеется ввиду макс. сопротивление), то паразитный сигнал усиливается тоже, как и когда трогаешь корпус. Не понимаю, почему так происходит.
kentgaryk
Схему нарисуй как поставил, а то сомнения есть.
toptun
Сообщение toptun »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4481443#p4481443"]Схему нарисуй как поставил, а то сомнения есть.[/uquote]
Добавлено after 1 hour 39 minutes 39 seconds:
На одном дорвее читал, что высокое сопротивление по сравнению с выходным сопротивлением источника увеличивает чувствительность к наводкам. Так ли это, и как можно решить?
(10.45 КБ) 194 скачивания
kentgaryk
Для начала экран соедини с земляным проводом только в одной точке, а не в двух, корпус потенциометра соедини с экраном не соединяя его с конструктивной землей. Попробуй что получится.
toptun
Сообщение toptun »
Отсоединил экран от мощника, отпаял экран от переменного резистора и припаял к корпусу. А землю для резистора взял от точки между фильтрующими конденсаторами. При касании корпуса перестали идти помехи. Но в остальном проблемы те же: на низком уровне НЧ фон, на очень высоком шум типа как белый. Между ними вроде нормально. Думал, поставить поменьше номинал резистора, но попробовал - надо именно столько, чтобы полностью заглушить звук.
kentgaryk
toptun писал(а):надо именно столько, чтобы полностью заглушить звук.
И опять возникают сомнения, соответствует ли то что ты нарисовал, тому что спаял. Уровни регулировки громкости в данной схеме не зависят от номинала переменного резистора.
toptun
Сообщение toptun »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4481669#p4481669"]
И опять возникают сомнения, соответствует ли то что ты нарисовал, тому что спаял. Уровни регулировки громкости в данной схеме не зависят от номинала переменного резистора.[/uquote]
Соответствует (несколько раз даже проверял, не напутал ли вход и землю на резисторе). Регулирует как надо (по часовой стрелке громче, против часовой тише), стало быть, не перепутал.
Но я забил на шум. Переделал. Главное, что при касании корпуса нет гула. В рабочих положениях тоже нет ни помех, ни гула. Их слышно-то по сути только в тишине и вблизи. Земли соединил как на картинке, но ещё добавил на плате мощника перемычку для соединения земли с корпусом (там был разрыв, почему-то не стали ничего соединять или паять конденсатор). Поведение такое же, как и с припаянной землёй на корпус резистора, но без лишнего провода.
Всё равно там много недоработок. Динамик трещит сам по себе. Кроссовер встроенный слабый совсем (может быть, выпал сердечник из катушки, а может быть так и задумано, не знаю). Маленькая катушка стоит после усилка. Хорошо, что карта фильтрует как надо. Короче, всё устраивает. Может быть, если поставить номинал поменьше, гул исчезнет... Но не охота возиться. И так сойдет)) Всё на одном уровне качества.
tygra
Сообщение tygra »
Предистория : Появился у меня усилитель китайский "супер все в одном" как обычно , некий sunbuck , с кучей крутилок, лампочек , ревербератором , все как китайцы любят . Собственно задумалось мне его использовать его для караоке , просто "повопить" дома, играл он надо сказать отвратно и не шибко громко , выбросил я выходной усил из него , а вслед за ним и дохлый трансик . Установил нормальный трансформатор от муз центра, усилитель более\менее . Качество и громкость многократно поднялись до уровня "мне как раз". Довольный все собрал , играет. НО как обычно без косяков не бывает , стоит включить в гнездо штекер микрофона как в колонках появляется громкий такой шум (шипение) , который ничем нерегулируется , выдернешь штекер микрофона не шумит , воткнешь шумит .... Снял платки микрофонников и ревербератора ( завязаны вместе) , немного отрисовал схему . Эти горе инженеры выход всех этих блоков тупо коротят на массу через концевик микрофонного гнезда , а далее сигнал на "полную" без каких либо крутилок идет напрямую на выходной каскад ! Т.е. микрофона нет то выход закорочен на массу , включаешь и вся мощь шумов микрофонника и блоков идет напрямую в усилитель выходной .... Что теперь делать не представляю ...
Проблема : Шумит микрофонный предамп в связке с темброблоком , шумит изза конструктивного не дочета китайских инженеров (ну или раздолбайства при проектировании) . Что можно придумать что бы исправить данную ситуацию ? Регуляторы стоят по входу микрофонного усилителя , на выходе нет регулятора ... Существуют ли настолько малошумяшие схемы что бы заменить данные блоки ? Сейчас установлены оу 4558 оригинальные из старых муз центров ... У меня идеи закончились когда я понял как оно было реализовано (
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
tygra давно в эту нему не смотрел .
:tea: Я уже выкладывал ссылку на сие устройство .
Потребуется просто небольшой трансформатор с выходными обмотками 2Х12 или 2Х15 вольт
В общем двуполярное питание , выпрямительный блок не требуется . Использую данную плату с динамическим микрофоном .
Результат просто великолепный .
https://aliexpress.ru/item/32920864311. ... 6060077561
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
Товарищи, коты, приветствую. Прикупил китайский ИИП +-24В для УМЗЧ Шушурина. К сожалению, с питанием от него в динамиках завелась "пчела". Причиной тому "иголки" периодом порядка 50Гц и размахом до 200мВ. Решить проблему "в лоб" добавлением конденсаторов 2х10000мкФ и парой дросселей 20мкГн не получилось, это лишь уменьшило выбросы на процентов 20-30. Собсно, вопрос что делать. ДГСы там всякие страшные мотать или...?
помеха:
https://drive.google.com/file/d/16ax4jA ... sp=sharing
фото БП
https://drive.google.com/file/d/16edhRq ... drive_link
https://drive.google.com/file/d/16dZh2H ... drive_link
Успех - императив!
Николай_С
Сообщение Николай_С »
Как вариант, провести научное исследование: определить элемент (или кусок схемы) наиболее подверженный помехам по питанию и сделать фильтры только для него.
Roman Venom
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4677403#p4677403"]Как вариант, провести научное исследование: определить элемент (или кусок схемы) наиболее подверженный помехам по питанию и сделать фильтры только для него.[/uquote]
Идея так себе, т.к. с предуселителем оно вообще жужжит).
Вот в статье предлагается ДГС+фильр. Что скажете? В китайчанском БП ДГС и выходные дроссели отсутствуют.
https://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/33/01.gif
470мкГц довольно увесистый дроссель.
Успех - императив!
