Опознание радиоэлементов
Martin76
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Martin76 »
Sergyvlad писал(а): у всех разные параметры, а этот китайский, вероятнее всего мосфет
Значка ONSemi мало на транзисторе и маркировки как в даташите?
valera5134
Сообщение valera5134 »
Помогите опознать микросхему из китайской гирлянды на батарейках.
vecuk
Помогите опознать разъем
Сообщение vecuk »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с разъемом. То что нашёл в интернете модель Radiall BT43 (SMZ) номер части из сайта производителя R214426704 даташит прилагается, вот только там вроде как наружный диаметр разъема(круглой части) 5мм, а в моем случае наружный диаметр разъема 6,2мм. Может кто сталкивался с такими разъемами и знает их размеры, или что это за разъем такой? Всем спасибо.
Разъем из просторов интернета
(110.89 КБ) 54 скачивания
Даташит
(137.94 КБ) 53 скачивания
(65.6 КБ) 59 скачиваний
Sergyvlad
Сообщение Sergyvlad »
Значок ONSemi говорит только о производителе. На сайте производителя информации об элементе NV2955G нет. Поэтому и прошу помощи тут.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Валеоа по надписи на плате попробуй поискать
Zub@stik
Сообщение Zub@stik »
Плата от воздушного насоса.
Выгорел угол. Под d3. Вплоть до полевика и под ним тоже плата тёмная.
Думаю сделать навесным монтажём и заменить полевик с диодом на более крупные и посадить на радиатор.
Из полевиков есть 94-4311
а в плате 100N03
Подойдёт?
(70.57 КБ) 58 скачиваний
Ms-ivan
Помогите выгорела микросхема 8ми ногая, нет названия.
Сообщение Ms-ivan »
Выгорела 8ми ногая микросхема, не читается, может кто знает её название, или чем можно заменить.
Martin76
Sergyvlad писал(а):На сайте производителя информации об элементе NV2955G
В приведенном выше даташите есть NTD2955 и NVD2955, Ваше - второе. Маркировка у них NT/ NV2955G. С буквой V обычно детали для спец условий, например авто.
Ёрш
Re: Помогите выгорела микросхема 8ми ногая, нет названия.
Сообщение Ёрш »
[uquote="Ms-ivan",url="/forum/viewtopic.php?p=4514791#p4514791"]Выгорела 8ми ногая микросхема, не читается, может кто знает её название, или чем можно заменить.[/uquote]
8 ногая микросхема может быть чем угодно... и ШИМ и ОУ и мосфет. Наверное самое простое это гуглить само устроитсво на наличие схем, фото плат. Гуглить разные надписи на плате и т.д. Посложнее это срисовать схему и пытаться понять что там вообще могло стоять... ну это другой уровень уже.
Без фото тут даже нечего и обсуждать если честно...
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Sergyvlad
Martin76, Спасибо за разъяснение.
Maniak003
Сообщение Maniak003 »
Не могу найти, что за микросхема, очень похоже на pf6000, но смущает логотип.
AC/DC преобразователь,
1 - gnd
2 - fb
3 - rt
4 - cs
5 - vcc
6 - gate
Помогите пожалуйста идентифицировать.
alex_
Сообщение alex_ »
Попробуй здесь поискать :tea:
Список не полный но много чего есть.
BeatMaster
Сообщение BeatMaster »
Maniak003, ME8204BM6G это он https://antenna-dvb-t2.ru/show_contr.php?id=12
Сомневайся во всем. Рене Декарт
alex_
Сообщение alex_ »
Молодец, но я думал сам сможет разобраться :)
Я по подобному сайту не раз уже контроллер подбирал :roll:
SergK
Сообщение SergK »
Помогите опознать транзисторы мосфет, стоят в питании видюхи, поиск в интернете по циферкам дает неоднозначный результат. Ну и возможные замены.
обозначение
5503
941341G
фото прилагается
(189.6 КБ) 64 скачивания
Место вакантное...
Martian
Сообщение Martian »
наверное, клон 5503GM или 5503DM, китайцы его продают как просто 5503 https://aliexpress.ru/item/100500182093 ... 7742544002
SergK
Сообщение SergK »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4518297#p4518297"]наверное, клон 5503GM или 5503DM, китайцы его продают как просто 5503 https://aliexpress.ru/item/100500182093 ... 7742544002[/uquote]
Меня смутили разные корпуса и описание в некоторых источниках транзистора как биполярного :(
За ссылку спасибо, видюха тренировочная, буду искать доноров, потому желательно почитать об аналогах, что можно засунуть вместо пары вроде неисправных, во всяком случае звонятся подозрительно
Место вакантное...
BeatMaster
SergK, выпаяй и на транзистортестере проверь наверняка. Может причина не в них. Если живые, то и тип транзистора будет видно.
SergK
Сообщение SergK »
Нашел методику проверки мосфетов не выпаивая - сначала проверяется диод на переходе сток-исток, должен показывать около 500-600мВ, потом сток - затвор, и затвор - исток. в этих случаях должно быть больше 1000мВ или больше. Если значения отличаются, записываем в подозрительные по каждому пункту. Все три подозрительно тогда выпаиваем и проверяем вне схемы. Надо будет потренироваться на старых платах, одна видюха помню что артефактило, видимо чип отпаялся, а вторая подозрение на питание. Вот и буду на них тренироваться, древние и доноров мосфетов думаю на старых мамках найти будет попроще.
Место вакантное...
Martian
Сообщение Martian »
Это неверная методика, потому что остальные компоненты могут исказить результаты, да определяет лишь какие-то крайние неисправности, а их у MOSFET значительно больше...
Вернуться в «Практика»
