Усилители класса D
uvn
Re: Усилители класса D
Сообщение uvn »
Вопрос про выходной фильтр усилителя класса D.
Типовая схема включения TDA8954TH (2*210 Вт на 4 Ом):
Китайская реализация:
С25, C35 на плате = Clc1, Clc2 на схеме (680 нФ)
Эти конденсаторы должны без проблем выдерживать 29 В с частотой 20 кГц.
На что вообще надеется производитель подобной платы в плане надёжности? Даже не каждый большой корпусной конденсатор способен работать в таком режиме.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Чот дросселя не вижу
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
дросселя там тороидальные внизу фотки фидны
а средняя нагрузка на эти конденсаторы при реальном сигнале сильно меньше, этож звуковой усилитель а не скажем ультрозвуковаой увлажнитель)).
uvn
Сообщение uvn »
Да, дросселя снизу (к ним тоже есть вопросы).
Это будет не звуковой усилитель, а усилитель способный продолжительно работать на частотах 5...22 кГц с максимальной амплитудой сигнала.
vlasovzloy
Если тебе интересно, там всегда максимальная амплитуда, даже когда тихо играет
as265
Сообщение as265 »
vlasovzloy писал(а):Если тебе интересно, там всегда максимальная амплитуда, даже когда тихо играет
на катушке - да, а на кондере - нет
Добавлено after 5 hours 32 minutes 49 seconds:
что касается фильтров на выходе усилителя, их суть - это не наводить всяческие помехи на АМ радио и все такое, и если нет полноценного фильтра, то применяется фильтр с более высокой частотой среза, то есть ферритовая бусина и там кондерчик маленький
и без полноценного фильтра используются только мостовые схемы, потому что львиная доля ШИМ говна просто вычитается, ШИМ в мосту получается трехуровневый, в 0 сигнала мощность ШИМ импульсов незначительна (меандры совпадают по фазе и скважности), что обуславливает возможность работы на динамик на короткие провода без разогрева катушки и железа
aknodik
Сообщение aknodik »
uvn,
3-6 Ом 15uH при С 0,68uF
4-8 Ом 22uH при С 0,47uF
vlasovzloy
Согласен ага в портативных колонках от аккума норм еще. А гдето с нормальными проводами акустика уде полноценный фильтр нужен
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4522822#p4522822"]там всегда максимальная амплитуда, даже когда тихо играет[/uquote]
по напряжению до дросселя - конечно да, по току через конденсаторы фильтра - ниразу нет.
aknodik
Сообщение aknodik »
uvn, соберите лучше два канала Палника на широкую полосу, он хоть надежно оправдает свою мощность. Эта игрушка если Вы собираетесь гонять на макс. мощности сгорит очень быстро. Простой тест в десяток секунд при питании +-30в , 4 Ом. Радиатор 90С. Вам внушает доверие устройства ?
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
или на IR2110 тут есть провереная схема Сергея https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 2&t=118180
Boris535
Сообщение Boris535 »
Можно собрать IRS900 , простая схема , неплохой звук, питание +/- 30-90 Вольт, собирал несколько раз, только при больших напряжениях желательно ставить защиту.
IRS900.ZIP
(114.7 КБ) 154 скачивания
1.ZIP
(409.35 КБ) 159 скачиваний
Boris535
Есть еще неплохая схема усилителя класса D Apex D200, на ее основе можно легко сделать усилитель и на 1000 ват, кстати и защита в этой схемке есть, посылаю вам простой вариант схемы и пары плат,схема рабочая. Частоту можно при желании разогнать до 400 кГц, важно только при сборке ставить оригинальные детали (TL081, IR2110, SN74HC00) , если мощности очень большой не надо (200 ват) можно ставить IRF640.
Apex_D200.zip
(298.14 КБ) 161 скачивание
Boris535
Еще одна схема дискретного УНЧ класса D от разработчика Картино, У него много интересных схем мощностью от нескольких ват до киловат, которые он выкладывает в интернете, печатными платами в формате LAY6 они не элюстрированны, но к некоторым прилагаются платы в формате PDF.
UcD200 - Hi Fi Discrete Class D Amplifier v.4.zip
(338.61 КБ) 189 скачиваний
kosten
Сообщение kosten »
Добрый день. У господина kartino surodipo случайно нет схемы мостового унч класса D от борт сети автомобиля?
Boris535
Добрый день, такие схемы (с преобразователем напряжения от автомобильного аккумулятора) может быть и есть, только у меня их нет , а просто мостовая схема UcD есть .
Ucd -X LinaFB.zip
(678.3 КБ) 140 скачиваний
Ucd -X LinaFB.zip
(678.3 КБ) 139 скачиваний
kosten
Сообщение kosten »
С преобразователем напряжения любой унч можно реализовать.
Итересен именно унч от 14.4в борт сети. Tda7575B например от борт сети на нагрузку 1ом дает не плохую мощьность около 84 при thd 3%.
У Bose еще в 2000х были мостовые унч класса D ( сейчас в наличии есть такие на руках) способны работать в нагрузку 0.5ом.
Почему спрашиваю ищю схемы подобного унч.
Boris535
Главное соберите преобразователь , типа какого (https://sdelaysam-svoimirukami.ru/7909- ... 50-gc.html), а уситлитель класса D на нагрузку 0,5-1 ом, можно сделать дабавив паралельно выходные ключи.
Добавлено after 11 minutes 45 seconds:
Еще мостовая схема класса D.
Мост_D_klas.zip
(421.63 КБ) 132 скачивания
Boris535
Привет ВСЕМ! Тут спрашивали TDA7575, случайно наткнулся, работает от 8 до 18 вольт. Схема и печатка есть. Удачи в сборке.
TDA7575.zip
(37.21 КБ) 126 скачиваний
kosten
Сообщение kosten »
TDA7575b, в исполнении унч от тех же Bose, тоже есть на руках. Работают в 1 ом. Не хватает все же чего то. На большой мощности валится все в искажения и звук не тот.
Boris535
Согласен 75-80 ватт для современной акустики ( с низким КПД) это не о чем. Минимум 200 ватт (28-30 вольт, на выходе) , тогда звук на пиках будет более менее чистым.
