Расчет схемы управления мосфетом на биполярных транзисторах
Miha_99
Сообщение Miha_99 »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Возникла необходимость привязать существующую силовую часть схемы LLC преобразователя к драйверу IR2153,
на схеме ниже использован драйвер ncp1399aс
питание драйвера в этой схеме 17 вольт, планируется запитать схему управления на драйвере ir2153 от 12 вольт
буду благодарен,если кто подскажет или кинет ссылочку как расчитываются номиналы резисторов обвязки биполярных транзисторов
Телекот
Re: Расчет схемы управления мосфетом на биполярных транзисто
Сообщение Телекот »
Не нужно её пересчитывать, обвязка не от микросхемы зависит.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Рекомендую обратить внимание на IRS27951S . Там всё уже есть.
"Привет!" - соврал он.
electroget
Сообщение electroget »
Miha_99,
Номиналы базовых резисторов R427, R428 можете оставить без изменений, 20 Ом это нормально. И даже если поставить их по 100 Ом, то всё равно будет нормально работать.
u37
Сообщение u37 »
Говорится о одном канале, но относится ко всем.
1. 2153 имеет меньший ток, поэтому R427/20 надо увеличить в 2 раза.
2. BCX53 стоит заменить на 8550. Причина в его h21 и сниженном токе управления.
3. видимо, вы переходите от резонансного БП к а-бы-что PWM. Расстрою, это так-же надо отражать в драйвере.
Теперь включение будет не мягким, а жестким, отсюда стоит присмотреться к току включения. Если транзисторы будут слишком теплыми, уменьшите R427/51 в 2 раза.
Телекот
Сообщение Телекот »
u37 писал(а):2153 имеет меньший ток, поэтому R427/20 надо увеличить в 2 раза.
Бред, посмотри выходные токи 2153 она спокойно справиться. и не нужно не чего увеличивать, только хуже сделаешь.
electroget
u37,
ТС собирается снизить напряжение с 17 до 12 Вольт. Так что 20 Ом в базы должно быть вполне нормально.
Телекот
Сообщение Телекот »
Учитывая минимальный коэффициент усиление транзисторов ток баз будет в 100 раз меньше, так что там не какой перегрузки микросхемы не будет.
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="Miha_99",url="/forum/viewtopic.php?p=4523162#p4523162"]кто подскажет или кинет ссылочку как расчитываются номиналы резисторов обвязки биполярных транзисторов[/uquote]
Вот пример куска схемы от плазмы .
Ничего в принципе не надо расчитывать , если нормальные транзюки .
(51.05 КБ) 49 скачиваний
Miha_99
Сообщение Miha_99 »
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4523203#p4523203"]3. видимо, вы переходите от резонансного БП к а-бы-что PWM. Расстрою, это так-же надо отражать в драйвере.[/uquote]
ir2153 работает в резонансном режиме, плюс обвязка простейшая, просто решил попробовать транс расчитать на каркасе EE55, а там силовую часть приходится дорабатывать, на ER39 блок настроил, работает адекватно
ncp1399ac заявлен как контроллер токового режима, и с обвязкой там все сложно для меня пока, непонятно даже как минимальная/максимальная частота калибруются
Добавлено after 13 minutes 23 seconds:
Re: Расчет схемы управления мосфетом на биполярных транзисторах
здесь возможно я что-то упускаю, но по коэффициенту усиления 8550 и bcx53-16 почти как одинаковые
и еще в схеме есть конденсаторы С401 и С415 шунтируют переходы мосфетов, тоже интересно как они калибруются, рассчитываются
вот еще момент один, выдержка из даташита ncp1399:
здесь, если я правильно понимаю Idrvsource - это максимальный ток открытия драйвера, Idrvsink - максимальный ток закрытия драйвера
даташит IR2153:
с IR2153 вроде как понятно Io+ это ток открытия, Io- это ток закрытия максимальный, для расчетов нужно понимание
u37
Сообщение u37 »
Вы упускаете.
Открывайте DS на оба транзистора и смотрите график h21(I). Как четко следует из данного конкретного "применения", транзисторы работают на токе [сами знаете]. А потому, надо смотреть h21 именно для такой величины тока.
На вопрос "почему" сразу отвечаю - обратите внимание на максимальное напряжение к-э для первого и второго. Это разные по 'типу' транзисторы (технологии изготовления).
По конденсаторам - читайте матчасть по тому, как работает LLC резонансный ключ, =выше= резонансной частоты.
Конденсатор снимает часть тока в момент вЫключения, но он всё портит, поэтому его чаще не ставят вовсе, а транзмсторы выбирают с минимальной выходной емкостью. Читайте матчасть, чужие глупые мысли в форумах ее НЕ заменят.
Не понимаю трудностей с выходным током контроллеров.
Для ncp1399 указаны токи, и для этих значений установлен R427/20. С учетом напряжения питания и тем фактом, что при процессе включения на затворе удерживается напряжение порядка 5В (и потери на переходах), у вас есть возражения к указанному номиналу 20 Ом? Если их нет, то вы сможете легко пересчитать номинал резистора для любого другого контроллера/драйвера.
