плавный пуск + регулятор скорости коллекторного двигателя
Dimon456
Re: плавный пуск + регулятор скорости коллекторного двигател
Сообщение Dimon456 »
Serzh2000, вот код ARV, сократил, оставил плавный пуск, добавил АЦП
//#define F_CPU (9600000uL)
#include "stdint.h"
#include "avr/io.h"
#include "avr/interrupt.h"
#include "util/delay.h"
#include "stdbool.h"
// вспомогательные общие макросы
#define _CONCAT_(x,y)		x ## y
/// вспомогательный макрос слияния символов
#define CONCAT(y,x)		_CONCAT_(y,x)
// таймеры
// предделители тактовой
#define TIMER_CLK_DIV_1					1
#define TIMER_CLK_DIV_8					2
#define TIMER_CLK_DIV_64				3
#define TIMER_CLK_DIV_256				4
#define TIMER_CLK_DIV_1024				5
#define TIMER_CLK_EXT_FALL				6
#define TIMER_CLK_EXT_RISE				7
#define TIMER_CLK_DIV(x)				CONCAT(TIMER_CLK_DIV_,x)
/// предделитель таймера
#define TMR_DIV		8
#define MAX_P		200
#define PHASE_STEP	5
#define MIN_P		PHASE_STEP
#define PHASE_OFF	(MAX_P + PHASE_STEP)
/// рабочий порт дл¤ выхода на симистор
#define OUTPORT		PORTB
/// выходной пин порта дл¤ управлени¤ симистором
#define	OUT_PIN			_BV(PB0)
/// ”становка сброса дл¤ режима —“—
#define CTC			(F_CPU/TMR_DIV/MAX_P/100)
#define noinit __attribute__((section(".noinit")))
/// счетчик для регулирования фазы
volatile uint8_t 	COUNTER;
/// текущая фаза отпирания симистора
volatile noinit uint8_t	out_phase;
/// заданная фаза отпирания симистора
volatile noinit uint8_t	sel_phase;
/// флажок включения нагрузки
volatile noinit uint8_t	on;
/// длительность выходного импульса управлени¤ симистором 4*50=200us
#define PULSE_LEN	4
/// действие по совпадению канала ј
#define do_comp_A()	OUTPORT |= OUT_PIN
/// действие по совпадению канала ¬
#define do_comp_B()	OUTPORT &= ~OUT_PIN
#define STARTUP_DELAY           20
#define PULSE_TRIAC	            200
#define pwm1_on() { PORTB |= (1<<PB0);  }
#define pwm1_off(){ PORTB &= ~(1<<PB0); }
// Bandgap Voltage Reference: Off
#define ADC_VREF_TYPE ((0<<REFS0) | (1<<ADLAR))
// Read the 8 most significant bits
// of the AD conversion result
uint8_t read_adc(void)
// Start the AD conversion
ADCSRA|=(1<<ADSC);
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & (1<<ADIF))==0);
ADCSRA|=(1<<ADIF);
return ADCH;
/** Прерывание таймера по совпадению канала А.
 * Таймер настроен так, что прерывание возникает 200 раз в полупериод сети. 50us
 * Обработчик реализует виртуальные регистры совпадения для фазового регулирования.
ISR(TIM0_COMPA_vect)
	COUNTER++;
	// виртуальный регистр совпадения для включения импульса
	if(COUNTER == out_phase){
		do_comp_A();
	// виртуальный регистр совпадения для выключения импульса
	if(COUNTER == (out_phase + PULSE_LEN)){
		do_comp_B();
/** Прерывание по изменению состояния синхро-пина.
 * Возникает по фронту и спаду синхроимпульса, т.е. 100 раз в секунду
 * Реализует синхронизацию с сетью.
ISR(PCINT0_vect)
	COUNTER = 0;								// обнуляем счетчик таймера
	OUTPORT &= ~OUT_PIN;						// выключаем на всякий случай выход
	if(on){
		// если включено - плавно приближаем текущую фазу к заданной
		if(sel_phase > out_phase){
			out_phase++;
		} else if(sel_phase < out_phase){
			out_phase--;
		} else if(sel_phase == out_phase) on = 0;
	} else out_phase = sel_phase;
int main(void){
// Declare your local variables here
// Crystal Oscillator division factor: 1
CLKPR=(1<<CLKPCE);
CLKPR=(0<<CLKPCE) | (0<<CLKPS3) | (0<<CLKPS2) | (0<<CLKPS1) | (0<<CLKPS0);
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Function: Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=Out
DDRB=(0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (1<<DDB0);
// State: Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=0
PORTB=(0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
TCCR0A=(0<<COM0A1) | (0<<COM0A0) | (0<<COM0B1) | (0<<COM0B0) | (1<<WGM01) | (0<<WGM00);
TCCR0B = TIMER_CLK_DIV(TMR_DIV);			// делитель таймера
TCNT0=0x00;
OCR0A	= CTC;								// порог сброса
OCR0B=0x00;
// Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
TIMSK0=(0<<OCIE0B) | (1<<OCIE0A) | (0<<TOIE0);
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-5: On
GIMSK=(0<<INT0) | (1<<PCIE);
MCUCR=(0<<ISC01) | (0<<ISC00);
PCMSK=(0<<PCINT5) | (0<<PCINT4) | (0<<PCINT3) | (1<<PCINT2) | (0<<PCINT1) | (0<<PCINT0);
GIFR=(0<<INTF0) | (1<<PCIF);
ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0);
DIDR0=(0<<AIN0D) | (0<<AIN1D);
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 75,000 kHz
// ADC Bandgap Voltage Reference: Off
// ADC Auto Trigger Source: Free Running
// Only the 8 most significant bits of
// the AD conversion result are used
// Digital input buffers on ADC0: On, ADC1: On, ADC2: On, ADC3: On
DIDR0|=(0<<ADC0D) | (0<<ADC2D) | (0<<ADC3D) | (0<<ADC1D);
ADMUX=ADC_VREF_TYPE;
ADCSRA=(1<<ADEN) | (0<<ADSC) | (1<<ADATE) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
ADCSRB=(0<<ADTS2) | (0<<ADTS1) | (0<<ADTS0);
ADMUX = 3 | ADC_VREF_TYPE;
out_phase = MAX_P;
// Global enable interrupts
sei();
on = 1;
while (1)
      // Place your code here
		sel_phase = ((read_adc()*MAX_P) / 255);
В коде ARV вот этот участок
if(on){
			out_phase++;
			out_phase--;
можно заменить на
			out_phase++;
			out_phase--;
будет плавно регулироваться.
Вот еще вам один вариант с плавным пуском
//#define F_CPU (9600000uL / 8)
#include "stdint.h"
#include "avr/io.h"
bool pusk, err;
volatile uint8_t pwm_set;
volatile uint8_t pwm_temp;
ADCSRA|=(1<<ADSC);
ADCSRA|=(1<<ADIF);
return ADCH;
if(!err) pwm1_on();
_delay_us(PULSE_TRIAC);
pwm1_off();
err = 1;
ISR(PCINT0_vect)
err = 0;
TCNT0 = pwm_set;
int main(void){
CLKPR=(1<<CLKPCE);
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 18,750 kHz
// Mode: CTC top=OCR0A
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
// Timer Period: 9,9733 ms
TCCR0B=(0<<WGM02) | (0<<CS02) | (1<<CS01) | (1<<CS00);
TCNT0=0x00;
OCR0A=0xBA; // 0xBA - 9.6MGz / 8
OCR0B=0x00;
// INT0: Off
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// The Analog Comparator's positive input is
// connected to the AIN0 pin
// The Analog Comparator's negative input is
// connected to the AIN1 pin
// Digital input buffer on AIN0: On
// Digital input buffer on AIN1: On
pwm_temp = ((read_adc()*0xBA) / 255);
pusk = 0; pwm_set=0; err=0;
sei();
while (1)
	  if(!pusk) {
		for(uint8_t i=0; i<pwm_temp; i++)
	     pwm_set++;
		 _delay_ms(STARTUP_DELAY);
		pusk = 1;
	  } else {
	  pwm_set = ((read_adc()*0xBA) / 255);
Serzh2000
Сообщение Serzh2000 »
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! ВЫ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК!
Serzh2000
коды не работают как надо :cry:
вот код ARV
код ARV код №1: у меня осциллографа нет, а на глаз лампочка загорается сразу (плавного старта, примерно в 2-3 сек, нет)
переменником плавно увеличивает яркость, но в конце переменника лампочка тухнет.
код №2: плавного старта тоже нет, переменник на минимуме - лампочка светит 1/4 яркости, начинаю прибавлять где то посередине плавно начинает увеличивается яркость пройдя середину яркость максимальная, но хода переменника еще много.
в принципе в протеусе это тоже видно.. :facepalm: :solder:
Dimon456
Serzh2000 писал(а):в принципе в протеусе это тоже видно..
В протеусе все работает как надо.
Вы обратили внимание:
код ARV код №1 работает на частоте
F_CPU (9600000uL)
код №2 работает на другой частоте
И свою схему нарисуйте.
Serzh2000
код №1 (AVR):
фьюзы
0x7A LOW
0xFF HIGH
код №2:
фьюзы
0x6A LOW
0xFF HIGH
правильно?
код AVR
Dimon456
Фьюзы правильны.
Схема управления симистором не правильная.
Serzh2000
:))) :beer:
в протеусе работает :))
плату придется перепаивать - это мелочи. СПАСИБО!
чтоб наверняка схему выложите, пожалуйста. :wink:
Serzh2000
Dimon456 а зачем диодный мост и U4 если 0 отслеживать тогда зачем R1.R2.D1? :shock:
Добавлено after 1 hour 6 minutes 12 seconds:
Re: плавный пуск + регулятор скорости коллекторного двигателя
а вот у Вас в протеусе при плавном пуске от больших оборотов к маленьким движется зеленый луч... (обороты уменьшаются)
или я ошибаюсь?
Dimon456
Serzh2000, диодный мост и U4 - это мне для экспериментов в протеусе.
Я не знаю как правильно, смотрите примеры в инете. У меня не было в наличии МОС, я обошелся диодным мостом и советским оптроном АОУ101 или 103 (не помню точно).
А схема примерно так
Dimon456
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3903108#p3903108"]...[/uquote]А что за симистр используете?
Попробуйте с sensitive gate, к примеру: BT134(136,138,139)-600(800)E, с буковкой Е.
alex68md
Сообщение alex68md »
оживим тему. по даташиту 13 нога имеет три режима. но у всех используется только средний режим (нога в воздухе)
за что отвечает каждый из трёх режимов объясните плиз ?
я про U2010B
Serzh2000
я про U2010B
вы точно тему не перепутали? здесь про плавный пуск + регулятор скорости коллекторного двигателя на микроконтроллере (ATTiny13)
alex68md
точно. тут с самого начала говорилось зачем изобретать велосипед если есть 2010
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
нашел такую статейку http://chipgu.ru/viewtopic.php?t=3502 на микросхеме U2010B
вопрос-1: кто то собирал этот регулятор и как впечатления?
вот про этот переключатель на 13 ноге спрашиваю. (про 9 знаю)
Serzh2000
alex68md
Serzh2000, так то ваш вопрос был :) не мой. я лишь показал что тема правильная.
мой вопрос - по даташиту 13 нога имеет три режима. но у всех используется только средний режим (нога в воздухе)
Serzh2000
вы про эту ногу? :dont_know:
Описание контактов
Вывод Обозначение Функция
1 Isense Измерение тока нагрузки
2 Isense Измерение тока нагрузки
3 Cφ Напряжение разгона
4 Control Вход управления
5 Comp. Выход компенсации
6 ILoad Ограничение тока нагрузки
7 Сsoft Плавный пуск
8 VRef Опорное напряжение
9 Mode Выбор режима
10 GND Земля
11 VS Напряжение питания
12 High load Индикация высокой нагрузки
13 Overload Индикация перегрузки
14 VRφ Регулировка скорости нарастания тока
15 VSync. Синхронизация напряжения
16 Output Выход триггера (запускающих импульсов)
вроде как ясно из даташита :facepalm:
режиме работы контакт 13 переключается на -VS (контакт 11) и контакт 6 на GND (контакт 10) после того, как V6 достигает порога VT100. Конденсатор плавного пуска закорачивается, а угол управления переключается на αmax. Это положение сохраняется до тех пор, пока напряжение питания не отключится. При повторном включении питания двигатель можно снова запустить с функцией плавного пуска. Поскольку состояние перегрузки переключает контакт 13 на контакт 11, можно использовать меньший угол управления, αmax, путем подключения дополнительного сопротивления между контактами 13 и 14.
Если необходимо - можно организовать индикацию посредством пина 13(Overload). В режиме А, при перегрузке, там появляется напряжение питания(пин 11). Правда выходной ток 13ой ноги мал(по моему что-то около 1mA).
Поставить банальный ключик на биполярнике со светодиодом и ограничивающим резистором в коллекторе.
вот тут подробнее https://rudatasheet.ru/datasheets/u2010b/ :P
alex68md
спасибо
electronics&me
Сообщение electronics&me »
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста схема на картинке годная или ниочем? Мне надо плавный пуск и регулировка оботоров для торцовочной пилы 1800Вт. Готовое решение не могу нигде найти чтобы было и регулировка оборотов и плавный пуск. Пользуюсь одним популярным сайтом, с разными прикольными самоделками на ардуино, нашел диммер. С программированием я хорошо, вот с аппаратной частью и электроникой так себе, не понимаю годная ли схема.
тут нет ни доп конденсаторов и резисторов (я так понимаю нужны для нагрузки индуктивной)
Если кто знает готовое решение, которое можно легко купить на условном алиэкспресс - еще лучше будет!
Serzh2000
https://radiokot.ru/artfiles/6555/
посмотри, может подойдет!
Ник_олай
Сообщение Ник_олай »
Плавный пуск это хорошо и нужно для инструмента у которого своего нет.
но все схемы как правило на три провода.
То есть подавать напряжение надо на схему,
а уже она обеспечит плавный пуск, можно и с регулировкой оборотов.
У меня в гараже для работы, блок управления на нем розетка для инструмента
и переноска на барабане с двумя розетками, одна напрямую другая с регулятором,
но проблема в том, что регулятор работает, а вот плавный пуск нет, чтобы работал плавный пуск,
надо заранее включить инструмент, и подать напряжение на переноску тогда будет плавный пуск.
хотелось бы найти такую не шибко замороченную схему регулятора с плавным пуском,
но чтобы смонтировать в переноске, а запускалась бы от включения штатным выключателем инструмента.
Есть вот такая схема
Работать похоже будет, а вот повторного пуска при заряженном конденсаторе,
а он до-олго будет сам разряжаться, и повторного плавного пуска уже не будет.
Может есть другое решение?
Мне кажется надо при обесточивании схемы, как то быстро разрядить конденсатор.
-Надо думать и осознавать что от вас хотят, до того, а не после.
Вернуться в «AVR»
