Опознание радиоэлементов
Re: Опознание радиоэлементов
Не очень силен в схемах, есть инвертор 12/220В с выгоревшими транзисторами в управление мостом 4 шт. Код SMD 3D выдает много вариантов P-N-P транзисторы и N-P-N. Какие на самом деле стоят, пока теряюсь в догадках. Может кто то сталкивался с такой схемотехникой.
- (134.98 КБ) 70 скачиваний
Там высоковольтные должны быть, к коллектору закрытого транзистора может быть приложено до 300В, поэтому MMBTA44 подходит например с таким кодом.
Martin76 -- MMBTA44 подходит например с таким кодом.
Спасибо за ответ. Да есть такие в списке на 400В, пока попробую mje13002 а потом закажу MMBTA44 в smd. Еще раз спасибо, пока вопросов нет.
Камрады, подскажите, что это за диоды ? Или это какие-то варикапы ?
КТ315 для сравнения.
- (125.55 КБ) 532 скачивания
Или 518
- Xatrix
- Сверлит текстолит когтями
нужна помощь в определении разъёма. был утерян межблочный кабель от колонок edifier R1600TIII. нужно спаять такой. провод есть, осталось найти разъёмы.
https://www.edifier.ru/shop/parts/mezhb ... r1800tiii/
подойдут такие?
https://aliexpress.ru/item/4000640050829.html
подойдут такие?
- GARMIN
- Держит паяльник хвостом
Если диаметр разъёма миллиметров 7-8, то это не DIN, а MINI DIN
- Xatrix
видимо это некий Kycon Din на 4 пина...
- (48.94 КБ) 51 скачивание
- Alexey_N
Здравствуйте, подскажите, что за деталь? Вроде как отечественная, надпись отлита "Ф-1" с торца. Если мерить как резистор то 360к в одну сторону, 400к в другую, если как диод, то по 0,47-0,48В падение в обе стороны. Транзистор тестер говорит что два диода встречнопараллельные. Похоже, что деталь полупроводниковая все-таки.
- (106.13 КБ) 73 скачивания
- (125.03 КБ) 62 скачивания
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Откуда взята? Что-то на варистор похожее.
- Alexey_N
Да уже и не помню откуда, долго лежит.
- tagpin
- Потрогал лапой паяльник
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
[uquote="tagpin",url="/forum/viewtopic.php?p=4526912#p4526912"]Zyumka,
Резистор 1 Вт.
Сопротивление можно посмотреть здесь:
https://www.chipdip.ru/calc/resistor[/uquote]
В том то и проблема цветов 2 а минимум 4
Резистор 1 Вт.
- tagpin
зZyumka,
А слева третья полоска,голубая?
tagpin, только 2 полоски жёлтая и оранжевая весь корпус серый
- Vingrad
- Вымогатель припоя
Похож на диод
На Д9 очень похоже.
- Vingrad
- Вымогатель припоя
Может быть и Д9, сделанный на экспорт с импортной маркировкой под аналог.
