[uquote="un99",url="/forum/viewtopic.php?p=4527131#p4527131"]Не в курсе можно ли размещать тут ссылки на ютуб или другие ресурсы[/uquote]А правила слабо почитать, хотя-бы пролистнуть?
Вопрос же был про информацию, подразумевая сколь нибудь достоверную информацию, а не "Где такая ерунда написана? ". Интернет большой ереси всякой в нем хватает.
Тем более ютуб, по уровню достоверности информации он сразу за подъездными бабушками идёт, т.е. и близко не тянет.
[uquote="un99",url="/forum/viewtopic.php?p=4527131#p4527131"]если возможно посоветуйте что за DC-DC преобразователь ( готовое изделие ) подойдет под мои условия[/uquote]Ну так ведь уже посоветовали. Что не так с этим вариантом?
Да и не просто посоветовать что-то конкретное. Было бы несколько десятков под такие условия, тогда бы ладно, но ведь на порядок больше подходящих вариантов. На вкус и цвет не угодишь...
[uquote="un99",url="/forum/viewtopic.php?p=4527131#p4527131"]я так понимаю его можно ставить сразу после диодного моста ?[/uquote]Да.
Непонятки с КРЕН8Б
ceramicmail
- Это не хвост, это антенна
- >TEHb<
- Друг Кота
Re: Непонятки с КРЕН8Б
Конденсатор всё равно нужен.
Надёжнее посмотреть в документации.un99 писал(а):на ютуб
"Привет!" - соврал он.
- Agaev
- Сверлит текстолит когтями
Параллельные КРЕНки - не лучший способ умощнения. Лучше - внешний мощный транзистор. Даже с точки зрения разработчиков микрухи.
- (59.44 КБ) 102 скачивания
а самому включить голову не как не получается?un99 писал(а):предварительно поштудировал что ничего зазорного в таком тройном подключении нет и при необходимости можно и пять м/с так соеденить
Разброс выходного напряжение этих микросхем почти 1в.
Вот та у которой напряжение больше и работает остальные стоят как баласт. Я не знаю в каком дурдоме ты штудировал. Здесь штудировать не чего не нужно, нужно просто включить голову и почитать документацию на микросхему и не лезть в интернет. Одинаковых микросхем не существует, есть только близкие, но что бы их найти нужно перебрать несколько десятков микросхем. Когда люди начнут пробовать своим умом жить?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Наверное, "сильно задёшево" продавал?un99 писал(а): этот блок питания тоже не мое творение , а куплен как готовый трансформаторный БП на ток до 3,5 А , вопросы продавцу не задавал потому как он просто продавец и даже сильно не вникал что продает ...
Можно.. Интересно, вы, наверное, форум просматривали, неужели не увидели ссылок на тюбик и другие "сторонние ресурсы"?un99 писал(а):Не в курсе можно ли размещать тут ссылки на ютуб или другие ресурсы ,
Да, вот такой радиатор:
для линейного стабилизатора- как-то "маловато будет"..
Вариантов- "мульён"un99 писал(а):Ну у меня задача выходной ток 1,8-2 А , 12 в напряжения и основное это работа 24/7/365 , если возможно посоветуйте что за DC-DC преобразователь ( готовое изделие ) подойдет под мои условия , я так понимаю его можно ставить сразу после диодного моста ?
начиная от готового БП на 12 вольт и подходящий (с запасом) ток-
https://www.chipdip.ru/catalog-show/cas ... ceup&ps=x3
https://www.chipdip.ru/catalog-show/cha ... ceup&ps=x3
https://www.chipdip.ru/catalog-show/pcb ... ceup&ps=x3
https://aliexpress.ru/item/4000228395263.html выбрать 12 вольт 4 или 6 ампер.
https://aliexpress.ru/item/1005002770824437.html выбрать 12 вольт 4 ампера.
https://aliexpress.ru/item/1005004010552395.html
https://aliexpress.ru/item/1005003394055957.html
https://aliexpress.ru/item/4001040263844.html
https://aliexpress.ru/item/1005002418423117.html
Если хочется оставить трансформатор, диодный мост и конденсатор, тогда вот:
https://aliexpress.ru/item/33051908449.html
https://aliexpress.ru/item/1005004912261497.html
https://aliexpress.ru/item/1005001723001382.html обещают 3 ампера..
https://aliexpress.ru/item/4000587241581.html
https://aliexpress.ru/item/1005004908162251.html
Вот тут:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p4402583
продают
Блок питания MEAN WELL NES-50-12 (Б/У) - 250р.
Входное напряжение 85-264 VAC
Выходное напряжение 12x4.2A VDC
Тип корпуса Перф. корпус
Правда, во сколько почта обойдётся..
- Aenigma
[uquote="lexsoft",url="/forum/viewtopic.php?p=390120#p390120"]Сегодня пытал крен8б.Подавал на вход от 13 до 14 вольт,на выходе напряжение меняется почти так же как и на входное те от 13 до 14.Помоему быть такого не должно,данный стабилизатор по моему 12 должен держать на выходе.[/uquote]
Верно. Больше 12 В микросхема может выдавать в одном из следующих случаев.
1. Сгорела.
2. Перепутана цоколёвка.
3. Происходит самовозбуждение. Лечится шунтированием входа и выхода керамическими конденсаторами (обычно около 1 мкФ).
1. Сгорела.
