Бюджетная ультразвуковая ванна
densir
Сообщение densir »
Приветствую!
В моей мини мастерской, есть вот такая УЗ ванна. Маленькая, бюджетненькая но в большинстве случаев хватало. Но в один прекрасный вечер, по неосторожности, вода попала на плату и случился маленький бабах. Вскрытие показало выбитые транзисторы, двух ваттные резисторы в обвязке, пару диодов. Все заменил, просушил и ванночка ожила. Для защиты от подобных случаев покрыл плату акриловым лаком из баллончика и как ни в чем не бывало, продолжил использование. Все бы ничего, но в очередной прекрасный вечер ванночка замолчала во время промывки, а секунд через 10 вновь заработала сама. Но это был первый звоночек. Спустя еще пару промывок устройство накрылось окончательно. Теперь при включении ванночка работает пару секунд и замолкает. Индикация светиться на кнопки реагирует, релюхи щелкают. т.е. управление живое. При повторном включении ванночка вообще не запускается (индикаторы светяться, на кнопки реагируют но генерации нет). Если дать отстояться пару часов , то при последующем включении опять запускается на 2-5 секунд.
Вскрыл. Проверил все элементы. Все звонится как живое. Сопротивления резисторов соответствуют маркировке. Реле так же исправны, силовые контакты в норме. Полупроводники - живые. Куда двигаться дальше - ума не приложу. Да, можно купить новую и не париться, но хотелось бы докопаться до истины. Предположу, что какой то элемент под нагрузкой уходит в обрыв- плавающая неисправность. Но какой и как его опознать?
Вид на плату снизу
(151.11 КБ) 90 скачиваний
Вид на плату сверху
(146.91 КБ) 95 скачиваний
Внешний вид
(129.61 КБ) 81 скачивание
Я все еще учусь, и ох как тяжело это дается
vlasovzloy
Re: Бюджетная ультразвуковая ванна
Сообщение vlasovzloy »
Db3 целый?
wws63
Сообщение wws63 »
[uquote="densir",url="/forum/viewtopic.php?p=4529275#p4529275"]Предположу, что какой то элемент под нагрузкой уходит в обрыв- плавающая неисправность. Но какой и как его опознать?[/uquote]
Вам не составит труда срисовать схемку и выложить здесь? Тогда будет намного легче дать вам рекомендацию по методу поиска неисправности.
densir
Сообщение densir »
vlasovzloy, Да, целый. Так же менял его на новый, для проверки. Без результата.
wws63, Хорошо. Займусь на досуге. Выложу.
Добавлено after 3 hours 25 minutes 29 seconds:
Срисовал схемку. Я не стал вырисовывать плату управления, и узлы формирования напряжений 5В и 12В. Там все по простому и исправно.
(151.5 КБ) 94 скачивания
kalobyte
Сообщение kalobyte »
пленочные конденсаторы поменяй
densir
Сообщение densir »
kalobyte, все? были мысли что проблема в них, именно под нагрузкой/напряжением. Их как то можно проверить? Простой замер емкости показывает что все ок.
kalobyte
простым замером не проверяют
для этого нужен рлц метр нормальный
но и он тоже тут не поможет, нужен мегаометр для измерения изоляции проводов, чтобы подавать высокое напряжение и даже он может не помочь
поэтому меняются конденсаторы
если не помогает, то значит текут транзисторы, тут тоже мегаометр нужен
densir
Сообщение densir »
Поменял пленочные конденсаторы. Включил. Секунд 10 поработало и все вернулось на круги своя.
Поменял транзисторы. В оригинале стояли 13005, я же поставил 13009(были под рукой. Одинаковые,из одной партии. снял с какого то фабричного устройства)
Вообще никаких признаков жизни.
сэм
Сообщение сэм »
С 13009 я намучился, когда зарядное ремонтировал, не заработали, хотя родные такие же. Наверное подделки. Пришлось из других подбирать
densir
Сообщение densir »
Поменял транзисторы, поменял диод. Поменял DB3, еще раз. Остались только дросселя/трансформаторы и резисторы. Резисторы соответсвуют маркировке. Не работает. Но не бывает же чудес!
Чувствую придется новую покупать. По больше объемом. все равно этой не хватало.
А может пьеза, она в качестве излучателя, проблем подкидывать? У меня есть самодельный генератор на 800 герц и 12в амплитудой(меандр) . С ним излучатель еле- еле слышно звенит.
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
densir писал(а):А может пьеза, она в качестве излучателя, проблем подкидывать? У меня есть самодельный генератор на 800 герц и 12в амплитудой(меандр) . С ним излучатель еле- еле слышно звенит.
Что такое ультразвук? Это звук частотой выше 20000 Гц. А Вы пытаетесь качнуть пьезоизлучатель звуковой частотой ниже килогерца.
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
40 кГц надо подключать к излучателю. И большой мощности.
densir
Сообщение densir »
АлександрNZ, безусловно вы правы. Но это уже отчаяние. У меня генератор до 800 Гц. Простая схема, а победить не могу. Я по сути дела уже все поменял, кроме излучателя и резисторов. Резисторы соответствуют номиналу.
Сейчас на выходе есть 250-300 герц.
kalobyte
излучатель тоже не вечный
транзисторы 13009 подделывают только так
densir
Сообщение densir »
kalobyte, сейчас стоят новые 13005, как и стояли с завода. Покупал в том же магазине, что и при первом ремонте. А вот по излучателю вопросы. Проверить нечем. Буду новую покупать. По больше объемом. Все равно этой мало было.
Всем спасибо за советы.
сэм
Сообщение сэм »
Что и генератора маломощного на эту частоту никакого нет? Сняв АЧХ можно расчитать ВСЕ параметры излучателя
НУ понимаеш...
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="densir",url="/forum/viewtopic.php?p=4530110#p4530110"]А может пьеза, она в качестве излучателя, проблем подкидывать? У меня есть самодельный генератор на 800 герц и 12в амплитудой(меандр) . С ним излучатель еле- еле слышно звенит.[/uquote]
не может а она и есть. элемент так себе пластина пьезокерамики с напылеными электродами которые терпеть не могут влагу и копоть
densir
Сообщение densir »
сэм, нету. Я обычно с цифрой вожусь. Надобности не возникало.
Добавлено after 1 hour 22 minutes 33 seconds:
НУ понимаеш..., Да возникали такие мысли. У моей ванночки было заявлено 50 Ватт. Но что то подсказывало, что их там не было. Да и фольгу грызла не охотно
Выбираю новую ванночку.
Есть та 60 ватт с такими излучателями. Они более надежны?
АлександрNZ
Измерьте ёмкость вашего излучателя. В таблице указана 4900-5200 пФ (надеюсь «статик капацити» это ёмкость не подключённого излучателя). Ориентировочно узнаете исправность его.
сэм
Сообщение сэм »
Емкость не изменится, если. керамика лопнула , а проводящее напыление нет.Генератор для проверки излучателя можно на макетке за час собрать. Мощности 0,1 ВА хватит. Осцилл хоть есть?, резонанс можно импульсом проверить, от кондера через ключ на транзисторе или тиристоре
densir
Сообщение densir »
АлександрNZ, на картинке это не мой излучатель. У меня простая пьеза, правда большого диаметра, прилееная к дну ванночки. То что на картинке, рассматриваю в качестве излучателя для новой ванны.
сэм, осцил есть.сейчас пошукаю
