Мелкие практические вопросы
ctok
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение ctok »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4529582#p4529582"]
ctok писал(а):лучше раз увидеть
пунктиры отчищаем,
нижний резистор правым концом на выход источника питания (он вместе с переменниками образует фидбэк делитель)
конечно он не 300 а какой то другой,
напр, если фидбэк порог 0.6V и 300 ом мин сопротивление плеча с переменниками, то для макс напряжения 30V резистор от вызода источника до фидбэк входа будет ~15k.[/uquote] Вот теперь понятно, но не совсем. Будем иметь ввиду. А если просто выход в цепь регулировки подтянуть к земле, через резистор раз в десять больше регулирующего резистора, при обрыве напряжение будет улетать в ноль. Кроме когда стоит на максимуме, так ему и расти некуда.
Винт
Сообщение Винт »
Как отключить акустический датчик от светодиодного светильника что бы он горел постоянно , микрасхема lis94520 , замыкания выпаивания не поможетИзображение
den2
Сообщение den2 »
Вот возник вопрос.
Нужна нормальная микросхема драйвера.Один светодиод (1-2 Ватта) = одна микросхема драйвера.Т.е. делать как всё и положено,чтобы не было гирлянд из светиков.
Питание либо от одного акка 18650 либо от батареи из 3 акков (12 В)
Какую микросхему драйвера посоветуете.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
den2, если именно универсальный 2.5..13V(1s..3s литий) -> 3..4.5V (люминофорный диод при разных температурах и мощностях)
то нужен buck-boost конвертор, а с учетом низких напряжений и желания приличного кпд - только полномостовой 4-fet, и на 1 IC чтоб это приемлемо по цене было и с режимом CA для выхода...
MP8862 сходу гугл находит но CA прийдется колхозить. а если расширить поиск то есть кучи до 5.5V, кучи 14V c внешними fet ... короче для 1s и для 2.3s поотдельности вариантов намного больше. для 2+s нужен простой buck драйвер. возможно для универсального питания даже выгоднее будет сделать buck драйвер + отдельный бустер до ~10..20V для питания от 1s батареи на чемто массовом вроде mt3608 (на нем можно сделать сквозной бустер, который при повышении входного напряжения будет работать как диод).
den2
Сообщение den2 »
Спасибо за наводку.
Поискал тоже в сети набрёл на статью 7 летней давности.
https://www.radioradar.net/radiofan/lig ... _leds.html
Думаю можно что-нибудь соорудить попробовать приколхозив на выход драйвера внешний полевик для увеличения тока.
Martel-
Сообщение Martel- »
В чем может быть неисправность, если все светодиоды лампы выглядят целыми?
Что там ещё уязвимо? Искать расконтакт? Я шевелил там и так и эдак.
Светодиоды попытался проверить кроной 9 вольт, через омный резистор, не светятся. Видимо более вольтажные.
Резистор от 220 вольт не сгоревший.
Просто уже любопытно стало - причина?
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Martel-, стабилизатор, наверное. А что же еще остается?
Т.к. стабилизатор линейный (потому что дросселя нету), много напряжения погасить он не сможет физически. Значит на светодиоды приходит как минимум 150 вольт, или больше. Делим 150 на 5 и получаем 30 вольт на светодиод, а может и больше. Проще всего взять воткнуть в сеть диодный мост с резистором последовательно где-нибудь на 30...50 кОм 2 Вт (именно резистор, а не конденсатор) и использовать это дело для питания светодиодов в любом количестве, хоть по одному, хоть все сразу. Вот и будет простейший драйвер для проверки светодиодов (только полярность диодов не путайте и пальцами не лапайте, очень опасно для здоровья).
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
dwam82-db это что-то своё проприетарное, а не блюпуп ? Значит выкинуть из колонки штатную начинку и поставить свою ?
Martel-
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Martel-, стабилизатор, наверное. А что же еще остается?
Они в таких лампах все на разное напряжение? Стандартных-типичных не бывает? Кто на что горазд?)
Что ещё остается? Ну я видел в сети, что провода от цоколя отходят. И не знаю, это типично или нет.
Upgrader писал(а):Вот и будет простейший драйвер для проверки светодиодов (только полярность диодов не путайте и пальцами не лапайте, очень опасно для здоровья).
Спасибо . Мне для понимания этого наверное и хватит. Остальное сам)) (но с предосторожностями от 220)
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4531245#p4531245"]Они в таких лампах все на разное напряжение? Стандартных-типичных не бывает? Кто на что горазд?[/uquote]
Они на ток, а не на напряжение. Ток задаётся резисторами R1 и R2.
Upgrader
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4531245#p4531245"]Они в таких лампах все на разное напряжение? Стандартных-типичных не бывает?[/uquote]Да много одинаковых. Да, можно из другой лампы выдрать. Лишь бы по выводам совпадала распиновка, просто визуально смотрите по схеме ее включения, из других лампочек аналогичной конструкции. Ток можно подстроить резисторами.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Светики бывают разные от 3 до 30В возможно и больше бывают сборки, кратность примерно 3В. Драйвер естественно задает номинальный ток.
Martel-, но для тебя это один хер что китайская грамота. :))
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4531061#p4531061"]В чем может быть неисправность, если все светодиоды лампы выглядят целыми?[/uquote]
Что значит "выглядят целыми"?
У вас мультиметр в доме есть?
Если имеется, включаете лампу в сеть, и проверяете мультиметром напряжение на всех светодиодах по очереди. Тот светодиод, который в обрыве, покажет максимальное напряжение, допустим 200V, или сколько там у вас, я не знаю, зависит от схемы.
Далее меняете негодный светодиод на новый, либо просто перемыкаете негодный светодиод каплей припоя, на люмитевой плате/подложки лампы стоит токовый драйвер, который будет выдавать заданный управляющими резисторами ток, допустим 20 mA, независимо от количества светодиодов.
Martel-
Сообщение Martel- »
Gudd-Head писал(а):Они на ток, а не на напряжение. Ток задаётся резисторами R1 и R2
Уже сто раз слышал, что ток а не напряжение, но пишу почему-то напряжение))
Надо было написать НОМИНАЛ!! и всё)
Я набрал себе ламп, и думал что будут схожие, для донорских замен, а все разные-преразные.
И стабилизаторы хрен поймёшь какие.
Upgrader писал(а):Лишь бы по выводам совпадала распиновка, просто визуально смотрите по схеме ее включения, из других лампочек аналогичной конструкции
Ага, спасибо.
Проехали. Это достаточные советы. Спасибо за помощь.
den2
Сообщение den2 »
Подскажите термоинтерфейс он же клей или ещё чего,чтобы присобачить радиатор на БГА чип.
Нужно охладить ЦП телевизора LG
ЦП без радиатора,отверстий под него на плате нет,выходит только клеить.Места в корпусе завались и до задней крышки тоже довольно.
Помнится на Ебэй покупал году в 12-13 термоклей,но так и не довелось использовать (возможно высох уже давно нераспакованный,валяются тубы где-то)
Вот думаю на что можно приклеить сейчас,нормальное,хорошо передающее тепло на радиатор.
ЦП при включении нагревается градусов до 55.
ТВ стоять будет на кухне,так что летом или при готовке температура на нём ещё подскачит.Сторона у меня солнечная.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Продаются небольшие ребристые алюминиевые радиаторы разных размеров с термоскотчем. Вот их проще всего и клеить. Стоят они не дорого.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
а если быстро из подручных материалов то приклеиваем аллюминиевый радиатор на холодную сварку (в автозапчастях такая серенькая колбаска двухкомпанентная. отрезаешь ломтик, разминаешь и лепишь. и 15мин не трясешь.
теплопроводность у нее чутка х-уже чем у хорошей пасты, но если чип стоял ваще без радиатора то ему точняк станет сильно прохладнее :music:
тока обезжирить залапанный чип конечно)).
Upgrader
Я не парюсь, на дешевый казанский герметик клею, который всегда под рукой для фиксации чего-либо, и даже для заливки плат подходит. Если слой тонкий то всё нормально, тепло передается. Это же не процессор core i5 чтоб термопасту мазать.
dr.zorg82
Сообщение dr.zorg82 »
подсажите пожалуйста насколько проблематично переделать индукционную плиту, чтобы была плавная регулировка? какой там сигнал на силовой т-р подается, можно-ли штатный генератор заменить на ардуино и подавать шим? или там что-то более специфическое?
а..епт.. ардуина не сможет сделать такую частоту.. не пойдет наверное :facepalm:
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
dr.zorg82, частоты там не заоблачные, десятки kHz.
да, можно просто pwm c ограничением длительности и заполнения (и/или импульсного тока),
надо смотреть конкретную исходную схему, там часто резонансные используются.
это можно сделать хоть на avr хоть на 555 , хоть на pwm ic для импульсного преобразователя. :music: ...только осторожно ;)
Вернуться в «Практика»
