Простые часы на светодиодных матрицах.
vik72
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение vik72 »
Платы универсальны,применимы практически для всех прошивок этой темы,в том числе и Uc8amk с DS1307.В прочем если кому то понадобится убрать,то нет проблем,каждый делает то что хочет и как захочет.
Всем удачи.
Нет понятия "Не могу",есть-"Не хочу","Не умею","Боюсь".
serg2201
Сообщение serg2201 »
Всем привет! В теме не нашел отзывов по работе часов с внешним кварцем 16 МГц, напишу сам: локальный датчик DS18B20 не определяется, с BMP180 неправильно считывает данные, вместо 780 мм показывает 490, DS3231 работает нормально, строка бежит быстрее, остальное не пробовал. Видимо нарушаются тайминги на шинах данных, прошивка от Alcxa, на 16 МГц необходимо перекомпилировать прошивку.
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Естественно, его протокол завязан на точные тайминги, погрешность допускается до 10%. А смысл вообще ставить больше частоту, если это только повысит энергопотребление?
serg2201
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4517724#p4517724"][quote] А смысл вообще ставить больше частоту, если это только повысит энергопотребление?[/uquote]
Ну схемой предусмотрено подключение кварца, почему бы и нет. Плюс, Alcxa кажется писал про глюки DHT22, которые могло исправить внешнее тактирование 16 МГц, видимо были такие задумки у него.
bigudaff
Сообщение bigudaff »
Доброго времени суток уважаемые Учёные Коты! Объясните мне пожалуйста назначение резисторов R2 3,6k и R3 1,5k подключенных к PB3. Что с ними, что без них часы работают одинаково.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="bigudaff",url="/forum/viewtopic.php?p=4518126#p4518126"]назначение резисторов R2 3,6k и R3 1,5k подключенных к PB3. Что с ними, что без них часы работают одинаково.[/uquote]Эти резисторы нужны при использовании схемы с часовым кварцем 32768 (контроль питания и уход в спящий режим)
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
bigudaff
alcxa Благодарю за быстрый ответ. Всё ясно.
Yev
Сообщение Yev »
Привет всем.
Часы собраны по классической схеме со стр.1.
Матрицы с общем катодом 1088AS.
Управление катодами (строки) - 74HC595+A09T. Базы транзисторов притянуты к земле 10К.
Управление анодами (столбцы) через транзистор 2N3904, с резистором 100 ом.
Прошивка 1.09
Проблема с двоением на первой матрице (фото). На второй и третьей матрице все нормально. Подтяжка строк к +5В резисторами 10К проблему не решила.
(254.86 КБ) 115 скачиваний
Martin76
Сообщение Martin76 »
JTAG отключен?
Yev писал(а):Управление анодами (столбцы) через транзистор 2N3904, с резистором 100 ом.
Это как? Их нужно 24 штуки тогда.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="Yev",url="/forum/viewtopic.php?p=4530039#p4530039"]Часы собраны по классической схеме со стр.1...Матрицы с общем катодом 1088AS...74HC595+A09T...Управление анодами (столбцы) через транзистор 2N3904, с резистором 100 ом...
Проблема с двоением на первой матрице (фото). На второй и третьей матрице все нормально.[/uquote]Что-то быстро не нашел такой классической схемы...
У Вас матрицы с ОК - печаток вагон, почему нельзя стандартно строки на ULN и столбцы на мегу, а не пичкать вагон транзисторов
Возможно, как вариант, первая матрица плоховатенькая
Yev
Сообщение Yev »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4530047#p4530047"]почему нельзя стандартно строки на ULN и столбцы на мегу, а не пичкать вагон транзисторов
Возможно, как вариант, первая матрица плоховатенькая[/uquote]
У меня нет ULN, а таких транзисторов полно. Такой вариант автором рассматривался на первой странице.
Матрицы съемные. Менял по всякому. Результата нет.
Печатка ниже.
clk1.lay6
(316.92 КБ) 64 скачивания
alcxa
Сообщение alcxa »
Попробуй прошивку от uk8amk
[uquote="Yev",url="/forum/viewtopic.php?p=4530048#p4530048"]У меня нет ULN, а таких транзисторов полно.[/uquote]Ну так и надо было 8 транзисторов на строки, а столбцы на мегу без транзисторов
Yev
Сообщение Yev »
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
[uquote="Yev",url="/forum/viewtopic.php?p=4530048#p4530048"]столбцы на мегу без транзисторов[/uquote]
Причина может быть в этом?
Jtag отключается во фьюзах? У меня такие:
Добавлено after 26 minutes 6 seconds:
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4530051#p4530051"]Попробуй прошивку от uk8amk
Нашел подходящую от 24AUG2014, но при прошивке часы не загораются.
Если перекомпилирую исходник, от ошибка
Linker error: d:\Temp\Matrix_Clock_Project\rtc.h(35): function 'rtc_update' was declared, but never defined
Пробовал прошивки от vvsv - ни в одной прошивке кнопки не работают...
(67.15 КБ) 50 скачиваний
Последний раз редактировалось Yev Сб янв 13, 2024 16:15:21, всего редактировалось 1 раз.
alcxa
Сообщение alcxa »
Кнопки не работают, а на матрице двоится ?
Ссылку на схему, по которой делали
В основном все собирают по этой схеме:
Все чудно работает уже несколько лет
Последний раз редактировалось alcxa Сб янв 13, 2024 15:38:46, всего редактировалось 1 раз.
Yev
Сообщение Yev »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4530073#p4530073"]на матрице двоится ?[/uquote]
Да. Тоже самое.
По этой схеме и собирал. Матрицы ОК. Кварц 32768. На 16Mz кварца нет.
Последний раз редактировалось Yev Сб янв 13, 2024 15:43:41, всего редактировалось 2 раза.
alcxa
Сообщение alcxa »
мне кажется проще убрать транзисторы на столбцы = т.е. резистор просто поставить на 75 Ом
Yev
Сообщение Yev »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4530076#p4530076"]проще убрать транзисторы на столбцы = т.е. резистор поставить на 75 Ом[/uquote]
Убрал транзисторы, поставил резисторы на 100 Ом. Ничего не поменялось.
alcxa
Сообщение alcxa »
Я выкладывал прошивку тестовую (стандартная разводка строк и столбцов), для теста на предмет замыканий, попробуйте
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4011626
Хоть она для RTC, но тест строк и столбцов должен работать
Yev
Сообщение Yev »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4530221#p4530221"]тестовую (стандартная разводка строк и столбцов), для теста на предмет замыканий[/uquote]
Зашил, результат следующий:
1. Сначала бегают линии строк и столбцов. Сколько ни присматривался - двоения не увидел.
2. Загорелись ярко все светодиоды.
3. Загорелись все светодиоды вполнакала.
Больше информации нет.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="Yev",url="/forum/viewtopic.php?p=4530366#p4530366"][uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4530221#p4530221"]тестовую (стандартная разводка строк и столбцов), для теста на предмет замыканий[/uquote]Зашил, результат следующий:
Больше информации нет.[/uquote]Раз не двоится, то последние варианты прошивок должны работать
В полнакала, не должно гореть, у Вас резистор подтяжки на кнопки как поживает?
