Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
dt_andrew
Мявтор!
Re: Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлени
Сообщение dt_andrew »
ну так надо чип и выбирать 162 а не 16
если ваша пони не поддерживает ваш чип (нет в списке) то качайте новую версию которая поддерживает
и еще если вы и дальше собираетесь заниматься с микроконтроллерами то собирите себе нормальный программатор
хотя бы STK200
а не эти 5 проводков
rubin2101
Сообщение rubin2101 »
Скачал пони прог 2.07а. Выбрал atmega162 Все тоже самое. Ошибка-24...
Hichkok
Сообщение Hichkok »
rubin2101 писал(а):Скачал пони прог 2.07а. Выбрал atmega162 Все тоже самое. Ошибка-24...
А 162 паралельное программирование поддерживает?
И распиновка ваще другая см. дашник
Пока коты едины они непобедимы
sema
Сообщение sema »
а параллельное программирование и понипрог как соотносятся?
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
dt_andrew
Мявтор!
уважаемые ребята - давайте по программированию МК в специальную тему
не будем засорять эту тему
при всем уважении к Вам
Андрей
prik
Сообщение prik »
Андрей могли бы вы выложить полный файл проекта усилителя версия 2 на меге 16. Я имею ввиду последние печатные платы,прошивка,скрин фузов а то их столько разных на форуме глаза разбегаются. Вы вроди хотели разводить этот усилитель в смд исполнении есть успехи в этом если да могли бы вы поделиться печаткой. Спасибо
Dmitry_sda
Сообщение Dmitry_sda »
нда.... что то тема заглохла :(
dt_andrew
Мявтор!
prik писал(а):Андрей могли бы вы выложить полный файл проекта усилителя версия 2 на меге 16. Я имею ввиду последние печатные платы,прошивка,скрин фузов а то их столько разных на форуме глаза разбегаются. Вы вроди хотели разводить этот усилитель в смд исполнении есть успехи в этом если да могли бы вы поделиться печаткой. Спасибо
все печатки есть в статье - другие я не разрабатывал
и не знаю откуда вы взяли что я собирался делать под СМД - наверно просто перепутали с кем то
единственное что нужно брать прошивку не из статьи а последнюю с форума
я ее выкладывал неоднократно
http://andrew.dtrack.ru/pa_final-2212.rar
а то что очень много других печаток так это пользователи деляться своими наработками
за что им спасибо
чаще всего каждый делает под свой корпус
я за те печатки не в ответе
dt_andrew
Мявтор!
а что конкретно по балансу не работает
вроде пока никто не жаловался на это
Митя
Сообщение Митя »
По поводу баланса, у меня такая же петрушка как и у Engel18. Для меня это не сильно кретично, но хотелось бы узнать почему так роисходит, либо это особенность TDA, либо так программа написана?
zmey71
Сообщение zmey71 »
Всем доброго времени суток!Прочитал всю ветку,фу, устал,буковки стали в глазах прыгать :))) Андрей что то тема про МАКСИ заглохла,хотелось бы схему и фотки девайса с прошивой увидеть,если конечно можно.А вообще класно увас получилось и с 2.0 и с МАКСИ. Я себе собираю 2.0.Почти все готово,собираю в кучу. Желаю удачи в вашем творчестве!Спасибо.
dt_andrew
Мявтор!
я или сильно туплю но что то не могу врубиться по поводу баланса
можно подробнее
to Модераторы и Админы
пакостные посты вы убрали - это хорошо
но интересно Вы приняли какое то решение
Max
Админ
Сообщение Max »
Наше (вернее, мое) решение в разделе МЯУ, в теме Баня :)
dt_andrew
Мявтор!
Спасибо! все понял
sema
Сообщение sema »
Max писал(а):Наше (вернее, мое) решение...
:beer:
Митя
Сообщение Митя »
С балансом ситуация такая: регулятор баланса в среднем положении (т.е. в обоих каналах громкость одинаковая, всё отлично), смещаем курсор баланса ну например влево - и происходит следующее, в левом канале как и положено громкость уменьшается, а в правом она немного увеличивается (процентов этак на 15-20 от той, какая была, когда баланс был в среднем положении). Просто у меня в автомагнитоле, уменьшая баланс в одном канале, громкость второго не меняется.
dt_andrew
Мявтор!
а вот оно что
ну так в моем понимании именно так баланс и должен работать
а так получается надо просто сделать управление громкостью отдельно по каждому каналу
в одном из проектов я так и делал
так сколько было шуму что мол хотим баланс
почему в магнитоле сделали так - не знаю
но возмите усилок где все регулируется переменными резисторами везде при регулировки баланса идет уменьшение в одном канале и увеличение в другом
если у народа есть желание давайте обсудим этот вопрос и найдем истину
переделать прошивку дело не сложное
mr4ester
Сообщение mr4ester »
извините за вопрос может он и глупый, ну я не как не могу понять почему 3 входа на микросхему и 2 выхода из нее? проект 2.0?
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
sema
Сообщение sema »
три входа - это три разных источника сигнала (радиотюнер, линейный выход компа, сддека например)
два выхода - это две колонки
zmey71
Сообщение zmey71 »
Андрей подскажите,что это за разъем на принципиальной схеме SPI D-SUB-9(M),ато что то не врубаюсь для чего он нужен.Проект 2.0
