Плавный пуск двигателя через ардуино.
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
ruslansh
Сообщение ruslansh »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как можно реализовать плавный запуск двигателя. В анный момент симистор от ардуино включается через оптопару, старт естественно мгновенный. Можно ли как ни будь вклиниться в управляющий сигнал что бы запуск двигателя был плавным? Спасибо!
Последний раз редактировалось ruslansh Пн янв 15, 2024 14:26:51, всего редактировалось 1 раз.
сэм
Re: Плавный пуск двигателя через ардуино.
Сообщение сэм »
А схему в студию мона, куда вклиниваться?
ruslansh
Добавил картинку.
electroget
Сообщение electroget »
ruslansh,
Так как у вас на картинке сделать плавный пуск не получится. Это релейное управление.
Для того чтоб сделать плавный пуск нужно фазовое управление симистором.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
а откуда 5V брать собираетесь? не с борта ардуины часом? :tea:
ruslansh
С трансформатора который будет запитывать ардуину
Ivanoff-iv
это не правильно, если питать горячую часть со вторички трмнсформатора - высокое напряжение пройдёт в низковольтные цепи.
ищи другую схему подключения симистора к микроконтроллеру
ruslansh
Спасибо за совет!
Jack_A
Сообщение Jack_A »
С помехами станет получше. Но от этого пуск не станет плавным.
ruslansh
А как считаете эта схема рабочая ?
electroget
ruslansh, Вот рабочая схема ПП
ruslansh
Подскажите пожалуйста, а если я сюда врежу симисторную оптопару. При каждой подаче напряжения да оптопару для открытия внутреннего симистора будет ли срабатывать плавный пуск?
electroget
[uquote="ruslansh",url="/forum/viewtopic.php?p=4534041#p4534041"]а если я сюда врежу симисторную оптопару.[/uquote]
Тогда плавного пуска не будет. Симисторная оптопара это оптореле практически, она работает по принципу вкл-выкл.
diplodok
Сообщение diplodok »
ruslansh писал(а):а если я сюда врежу симисторную оптопару
Сюда не получится (на 1182ПМ1), но ....
если у вас есть MOC3021 (или подобные) то получится. На ардуино тогда можно сделать фазовый регулятор ....
Что-то такое - не вникал в деталях
adjustable firing angle control of thyristor using arduino
electroget
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4534073#p4534073"]На ардуино тогда можно сделать фазовый регулятор ....[/uquote]
100 раз пробовали это делать, но дальше макета так никто и не ушёл.
И вообще дело не в этом. Если нужен плавный пуск для электроинструмента, то проще всего купить готовый модуль плавного пуска, их полно на Озоне.
diplodok
тема: Плавный пуск двигателя через ардуино.
Готовый модуль плавного пуска внешним сигналом управляется? Если да - пусть покупает.
jonpim
Сообщение jonpim »
Плавный старт и фазовая регулировка на U2010B
http://radiofan-21.ru/regulytor%20oboro ... ateley.htm
diplodok
jonpim писал(а):на U2010B
А к Ардуино как?
electroget
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4534090#p4534090"]тема: Плавный пуск двигателя через ардуино.[/uquote]
Что значит "через"? На Ардуине нажимают кнопку, а Ардуина что-то там плавно запускает? Это что, самоцель чтоб в схеме была Ардуина?
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4534094#p4534094"]А к Ардуино как?[/uquote]
Оптопарой от ардуино коммутировать регулировочный потенциометр .
Тут микруха умная и многофункциональная . С фазовой регулировкой и любым стартом :)
Если использовать только ардуино то нужно иметь дополнительную оптопару для измерения положения фазы . Да и дополнительное место в программе для этого контроля за стартом .
Вернуться в «Управление двигателями»
