Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Не правильно
7,2÷17800=0,0004044943
Стрелка уходит в право, верхняя планка 270мкА... Сгорит индикатор...
Микроамперметры довольно неплохо выдерживают даже пятикратную перегрузку...
Если даже так, он залипнет в максимуме, ток большой при регулировке громкости там и останется плавать не будет...
- electroget
- Друг Кота
Express,
Я вам выше написал, что последовательно с постоянным резистором нужно включить подстроечный.
Надо занижать R7...
Добавлено after 10 minutes 58 seconds:
electroget, а кстати, а что у вас с физикой твёрдого тела?
..щщитаю там тока я один, а вы там вдвоем с ботегом тока тупите и под ногами путаетесь..Express писал(а): мы тут всей толпой токи щитаем
..это, панимашь, идюкатор на "новых физических принципах"..
..на первых двух транзюках собран триггер Шмитта, а сам принцип основан на зависимости напряжения на выходе детектора от скважности импульсов..поскольку ВАХ транзистора существенно нелинейна (имеет относительно небольшой линейный участок, который все нормальные люди используют для линейного усиления), здесь это свойство используется для сжатия динамического диапазона (компрессии)
..сие подтверждается анализом переходной на выходе первых двух каскадов..
..естессно, что при какой-то амплитуде входного сигнала транзисторы войдут глубокое насыщение, и скважность перестанет изменятся, равно как и прирост тока через индикатор, аки и его показания..
..поэтому для правильной регулировки этого чуда схемотехники надо иметь две точки, а так же генератор синуса и осциллограф с милливольметром переменного тока..
..первая точка регулировки - это подстроечный резистор на входе, вторая - такой же резистор, включенный последовательно с индикатором..
..процесс выглядит следующим образом - вначале устанавливают на выходе усилителя на нужной нагрузке (4, 8 Ом и так далее) такое выходное напряжение, при котором усилитель начинает клиппировать..затем, весело покручивая подстроечник на входе индюкатора оставляют его в таком положении, при котором скважность импульсов на выходе триггера Шмитта перестанет изменяться..и самое последнее - подстроечником, включенным последовательно с головкой индюкатора, устанавливают стрелку на конечное значение шкалы..
..динамический диапазон этой гадости чуть пошире, чем у обычных стрелочных показометров - примерно на 5..6дБ, но достоверности показаний - ноль, стрелка дрыгается, но показывает в попугаях (или в ботегах)..
..ну, и область применения - соответствующая - для красивого дрыгания стрелки в относительно маломощных усилителях (до 10 Ватт), как измеритель эта хрень неадекватна от слова совсем..
..ну и самое последнее - первые два каскада могут быть с легкостью заменены триггером Шмитта на MOSFET логических элементах - к примеру, так делали раньше в аппаратах с АОН..
..интересно так же использование специфитских компараторов для преобразования синусоидального сигнала в импульсы с изменяемой скважностью - как вариант - К554СА3..
- circuit1.rar
- (4.85 КБ) 46 скачиваний
Ты нафига сюда припёрся, мы с Вованом от непонимания материца не можем, кодекс данного раздела не позволяет...
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
Интересно, с ШИМ технологией мы знакомы в совершенстве и как ты это всё объединил... Непонятно...
Последний раз редактировалось Express Чт янв 18, 2024 22:15:57, всего редактировалось 1 раз.
..жалко ботега - вдруг руки на себя наложит - или на курей..Express писал(а):Ты нафига сюда припёрся
..да ни с чем вы не знакомы - оба..Express писал(а):Интересно, с ШИМ технологией мы знакомы в совершенстве и как ты это всё объединил... Непонятно...
Нет у них такого, у них класс D ШИМится, куда они твою технологию втыкать будут?
Добавлено after 6 minutes 9 seconds:
У тебя амплитуда меняется от чего? Чем ты её ШИМишь? Крутилкой? Ну херня же...
Добавлено after 52 seconds:
Автоматизация на уровне каменного века...
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Делитель воткнуть проще будет...
Народ, пришла деталька, припаял датчик пьезо, питание от роутера взял 9 вольт, штекер наушников.
Запустил -работает, но фонит дико.
Пошел в машину, запитал от розетки 12 вольт и воткнул в aux магнитолы, результат точно такой же.
Отпаял входящий провод с пьезо, оставил питание и выход на aux - фонит так же, датчик пьезо не при чем.
Есть мнения?
Есть мнения?
- Муркиз
- Друг Кота
Сигнал нужно передавать по экранированному проводу, и экран нельзя использовать в качестве провода для передачи сигнала. И на микрофон, и с выхода схемы на магнитолу. То есть нужен кабель - две жилы в экране.
И надо найти место заземления схемы и экрана, чтобы исчез фон. Плюс надо и плату помещать в заземленный экран.
И второе - полезно добавить в цепь питания усилителя сопротивление в районе 100 Ом .
А заземление на плате это минус?
- electroget
- Друг Кота
Siergio,
Заземление это понятие из энергетики. В электронике обычно пользуются понятием "общий провод".
Ну в общем экран можно припаять к минусу?
- electroget
- Друг Кота
Siergio,
К минусу MIC.
К минусу MIC.
Спасибо, попробую
- Муркиз
- Друг Кота
Для автомобиля общий провод и заземление экранов следует считать разными.
К минусу микрофона ? Ну-ну...
- electroget
- Друг Кота
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4536174#p4536174"]К минусу микрофона ? Ну-ну...[/uquote]
А что не так?
А что не так?
catBot
- Вымогатель припоя
Добрый день!
Какие нынче существуют стабилизаторы напряжения, выдерживающие большой перепад напряжений (между входом и выходом)?
Требуется с наименьшим числом деталей из +55V получить +15V при ~20mA в нагрузке. (и от -55V получить -15V)
Опасаюсь, что большие номиналы гасящих сопротивлений, даже с керамическими шунтами на землю, могут вызвать генерацию.
Заранее - спасибо.
Заранее - спасибо.
catBot, если для какойто поделки (не производство) то я бы попробовал сетевой (110/220V AC) адаптер подобрать, который надежно запускается от 40-50V DC, таких, как ни удивительно немало! (понятоно что свою макс мощность они при таком питании скорее не выдают, но здесь же и ненадо...) и у них полная гальваническая развязка , можно хоть + хоть - , на такой маленький ток можно домотать 2ю тонкую обмотку на исходный транс прямо в щели, не разбирая сердечник. и 15V 20mA чтоб получить - можно разогнать по обратной связи хоть 5V адаптер
кстати если там двуполярка +-55V то этож 110Vdc и почти любые адаптеры подойдут.
если для производства
то например LM2594HV , TPS54560 - 60V so8, дроссель, шоттки, 2 электролита , 2 резистора фидбэк делителя.
или to220/dpack LM25{75,76,95,96}HV или их китайские братья x.
Последний раз редактировалось AlexS4 Пт фев 09, 2024 10:48:22, всего редактировалось 1 раз.
