начал подключать между стоком и истоком VT3 резистор на 650 Ом напряжение на выходе стало с минусом отн. земли 12 вольт,потом резистор увеличил до 1950 Ом напряжение на выходе изменилось до -2 отн. земли,перекос по питанию на ОУ остался. Мне дальше увеличивать сопротивление пока не исчезнет перекос по питанию на ОУ?
вобщем дальнейшее увеличение сопротивления не к чему не привело, впаял в стоковые цепи резюки на 600 Ом,в результате перекос по питанию на ОУ остался только меньше -6 и +11,5, а на выходе УМЗЧ 0,6 подскажите что делать дальше,увеличивать сопротивление стоковых сопротивлений что на выходе был ноль?
А что-то как-то странно питание ОУ. Точка соединения стабилитронов VD1 и VD2 разве не должна быть соединена с общим проводом?
В том и фишка плавающего питания - если на входе присутствует положительная полуволна, то и на выходе тоже положительная, которая через R8 подаётся на ОУ, увеличивая максимальную амплитуду на его выходе. "Радио" 2009-2, стр. 14 третий столбец, пятый абзац
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
извините а можно чуть поподробнее,соединил стабилитроны с землёй - ничего. сейчас подал сигнал на вход - на выходе обрезается нижняя половина синусоиды (минус),по стоковому резистору VT3 идет большой ток - греется
блин а с питанием косяк, разница напряжений в плечах 5 вольт,походу выходные транзюки пробило! завтра поменяю. Ну вообщем мне нужно выравнять питание на ОУ?ведь именно из-за этого он на выходе ноль не дает?
Правильно, отрицательная полуволна на выходе обрезается С6 и стабилитроном VD2
А плавающая земля, конечно правильно, но пока можно спокойно припаять на корпус.Оторвать потом, когда так заработает. Это моё мнение, и я тоже могу ошибаться
glacier писал(а):не исключено транзисторы или ОУ могли быть браованые в одной партии хрен его конечно тут только осцилограф даст ответ
можно пожалуйста поточнее какие проверки выполнить осциллографом
пользоваться умеешь? тогда принимая во внимания принцип действия усилителя и представляя себе где что должно быть тыкаешь в эти точки Кстати говоря можно выпаять выходники и посмотреть что выдают пред каскады, так же посмотреть что дает ОУ...
Все это проверялось.выходные на пробиты,ОУ то же, косяк с перекосом по питанию,из за того что открыты выходники
Самое интересное то что на выводе 7 ОУ присутствует напряжение даже в то время когда микросхема не установлена в плату. Вопрос напряжение появляется из-за перекоса питания,а перекос из-за открытого выходного транзистора по положительному плечу VT3? или что может послужить этому?
поменял стабилитроны по питанию на ОУ,также точку соединения стабилитронов соединил с землей в результате питание нормализовалось 16В. Без сигнала подаю питание (24В) на усилитель на выходе постоянные -20В,на выводе 6 ОУ +16,на стоке VT3 -19, а на стоке VT4 +24,5, а ведь должно же около 4 быть.Посредством подключения к стокам резисторов словил на выходе 0,при подаче сигнала обрезалась нижняя полу волна
