Ремонт осциллографа С1-112А
- knyaz*
- Грызет канифоль
Re: Ремонт осциллографа С1-112А
История такова...
Перестали работать регуляторы вертикального горизонтального положения.
Электролиты были заменены года 3 назад.
Сейчас поменял регуляторы.
Без сигнала горизонтальная линия регулируется от верха до низа.
При подачи синуса отображается нижняя полуволна верхней нет совершенно ровная линия.
Регулятор вертикали растягивает амплитуду и сужает.
VT23 не в режиме.
Скопом менять все не особо хочу. Может быть натолкнете в какую сторону копать.
Сам пока склоняюсь заменить 361 без особых раздумий.
VT23 не в режиме.
Nazim
- Прорезались зубы
Приветствую Всех ! у меня тоже осциллограф 112й работает,но только линия развертки всегда смешается при кручении Вольт деления, не стоит по середине,всегда надо выставлять,может у кого был такой дефект в чем может проблема там быть?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Страница 17 инструкции по эксплуатации, начиная с п 9.2.4
зы.. Если у вас что- то не получается, то прочтите, наконец, инструкцию!
Nazim
- Прорезались зубы
Спасибо! это сделаю по инструкции, забыл сказать что у меня еше и линия развертки поддергивается постоянно на 2-3мм от центра,а это от чего может быть? Я уже цифр вольтметр отсоединил думал он помехи дает может
Алекса2819
- Первый раз сказал Мяу!
Возможно, кому-то, будет интересно. С1-112А 1990 года, лет несколько пролежал на полке, 2022 год решил начать с легкого апгрейта этого девайса.
1.Вместо вольтметра воткнул генератор.
2.Стабилизатор на 24в "выполненный по типовой схеме" заменен на +- 12в,-22в,+5в на LMках
Фото прилагается
https://img.radiokot.ru
Фото прилагается
Последний раз редактировалось Алекса2819 Вс янв 09, 2022 15:03:43, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Nazim",url="/forum/viewtopic.php?p=4118728#p4118728"]Спасибо! это сделаю по инструкции, забыл сказать что у меня еше и линия развертки поддергивается постоянно на 2-3мм от центра,а это от чего может быть? Я уже цифр вольтметр отсоединил думал он помехи дает может[/uquote]
банально цепляются соосные ручки
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
Приветствую!
Питание +12в -12в, перекосило и никак не могу сбалансировать подстроечником R162, т.е. 24в регулируются. Транзисторы vt41-44 менял и на импорт и на исправные кт361, vt47 тоже заменял. В обьвязке резисторы в номиналах. Подстроечник меняет своё сопротивление, я в ступоре. Там три детальки... что может влиять?
вопрос к Дряхлому Коту.сломался осцил с1-112 а.Читаю ваши указания по его ремонту,оченьдоходчиво. в статье по БП сказали проверить сопротивление R166 10 Ом на предмет нагрева.а почему оно греется не сказали. У меня оно подгорело и сильно греется транзистор VT39. Луча в режиме осцилографа нет. Транзистор VT 37 закрыт , на коллекторе 106 вольт. на базе и на эммитере +9.6 В . Напряжения +12 и -12 В. +5В есть. НЕ силен в ремонте такой техники. но прошу помочь. в чем причина
И еще вопрос к Дряхлоиу Коту- у меня в осциле конденсатор С59 емкостью 0.022 мФ и соединен с минусом VD18. Эммитер VT39 через R166 тоже подключен к минусу VD18. Прямой свяэи эммитера VT39 и С59 нет. Только сейчас в интернете увидел схему, где С59 емкостью 0.047 мкФ соединена с эммитером VT39 напрямую. как вы писали. Как быть?
Здравствуйте , имею осциллограф с1-112а , проблема не запускается горизонтальная развертка , поменял микросхемы несколько штук . На базе т13 постоянно 0,7в , конденсатор С15 не заряжается . При извлечении Д2 на базе т13 0,7в пропадает . Все транзисторы и диоды проверил , в триггерах не силен ,куда дальше копать не знаю . Помогите пожалуйста .
Ребята, помогите по ремонту осцилографа с1-112а. Мои вопросы на странице 19.я Я просил помощи у Дряхлого кота, но ответа нет. Может кто другой поможет? Буду очень признателен. Буду ждать помощи
[uquote="Bohdan",url="/forum/viewtopic.php?p=4388334#p4388334"]...не запускается горизонтальная развертка ... Помогите пожалуйста .[/uquote]
Bohdan, перво-наперво надо понять, работает ли генератор на VT15.
C15 заряжается током через транзистор VT14 - КТ3107
Может быть и загрязнённый контакт в S1.5 и повышенный ток утечки в транзисторе VT12, и пробой VT13, и обрыв VT14, и старение VT15.
Микросхемы D1 и D2 нужно разместить на панельках, лучше цанговых.
Удобнее не выпаивать каждый раз микросхемы для проверки/наладки, а вынимать.
Меняем VT12 VT13 на современные npn транзисторы, 2SC945, 2N3904 и т.д.
Меняем VT14 на pnp транзистор 2SA1015, 2SA733, BC527, BC557.
Это не шаманизм, а жизненный опыт.
Радиодетали стареют, границы P-N переходов размываются, за счёт диффузии атомов, возрастают шумы и ток коллектора нулевой.
Всё-таки КТ315/КТ361 это разработка 1960-х годов прошлого века, да и лет им, в большинстве случаев, за 30.
Меняйте, хуже не будет.
(C945 и А733 в Б/У компьютерных блоках питания есть, даже вдали от цивилизации почти у всех имеются такие блоки как доноры деталек)
Обратите внимание, коллектор VT12 подключен к выводу 5 элемента D1.2
Микросхемы современной логики серии 74 обладают очень маленьким выходным током в режиме логической единицы на входе. Поставьте резистор 10...20 кОм между ножкой 5 и 14 этой микросхемы( D1).
Без добавления резистора может не запускаться. С резистором работает ( проверено на кр1533ла3 и 74HC00)
Ну и старение полевого транзистора VT15 тоже никто не отменяет.
Недавно c таким же дефектом осциллограф восстанавливал - транзистор поставил КП 303 В и заработало.
- Серёга
- Прорезались зубы
Парни, подскажите ,
достался С1-112А в состоянии хорошо поковыряли, платы набором, золота нет, керамики нет, корпус, и шасси , все по отдельности,
Платы восстановил, напруги в норме, луч есть, но есть вопросы по S7 V/Дел, все провода оборваны, естсественно, взорвался мозг не могу понять, как считаются его контакты, S7.1- это первый общий контакт с конца галетника или с начала,(там где ручка управления) откуда считать? ну или подскажите марку галетника, что то я вообще туплю, глядя на него. жуть как не хочется доставать его из корпуса, но, видимо, придётся.
Лошадь - это сфера, если так уравнения проще решать.
- Серёга
- Прорезались зубы
нашёл цоколевку,начинается от нижней части выключателя. то есть снизу первая галлета и к ручке управления - четвертая. запаял, все ок , только видимо есть наводки от преобразователя, плата находится рядом на удлиненных проводах, соберу все на шасси с экраном посмотрим.
Всем привет! Достал с полки ослика. Не доставал лет 20... Всё бы хорошо, но не работает синхронизация. Она и раньше-то работала не ахти. А сейчас вообще никакой синхронизации. Где покапаться?
P.s. нашел документацию к нему (ничего нельзя выбрасывать!), теперь понятно, где копаться... Но если не поможет, буду вас пытать ))
Опыт - это то, что мы получили вместо того, что хотели...
Синхронизацию починил. Но в чем было дело, так и не определил, потому что замена деталей не помогала. А когда заменять стало уже нечего, обнаружил, что переключатель синхронизации стоял в положении Внешн. И когда переключил на Внутр., синхронизация заработала! Вот я балда. Ну не выпаивать же теперь всё обратно... )))
- авиа-конструктор
- Открыл глаза
Всем привет!
Появился осциллограф С1-112А
Разобрал для обслуживания.
Вопрос: есть возможность смазать фиксатор галетных переключателей
без их демонтажа и разборки?
Интересно: Проверил все режимы- полностью работоспособен 1991 год.
Всем привет, искал тут мастера по ремонту так и не нашол, сделал сам почти всё. Сейчас проблема с лучом на фото, проверил т34-35-36-38 целые заменил все электролиты и часть флажков красных те что сломаны были и меньше ёмкостью. Голову сломал что так выдает на экране, кто может подскажите?
- (114.38 КБ) 165 скачиваний
taumata
- Встал на лапы
Приветствую всех коллег-радиолюбителей! Я сломался! Заменил транзисторы кт940 в УВО на 2sc3953. Их характеристики лучше чем у кт940. По теории полоса пропускания должна увеличится, а она уменьшилась! Что не так? Где ошибка? Почему? Прошу совета у коллектива, у меня уже мозги набекрень!!!
[uquote="taumata",url="/forum/viewtopic.php?p=4586485#p4586485"]По теории полоса пропускания должна увеличится, а она уменьшилась![/uquote]
а то, что при более высокой частоте у тебя элементарно может появиться "возбуд" ты не думал? Смотрел вторым осцилом что происходит?
