Опознание радиоэлементов
KSV®
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение KSV® »
To den2:
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4531849#p4531849"].Возможны ошибки,не исключаю.
Не встречал,чтоб вывод симистора через конденсатор шёл.[/uquote]
Что-то не дорисовано. Вывод 2 симистора должен еще куда-то идти. Скорее всего в район предохранителя.
Сергей.
Cheshirski
Сообщение Cheshirski »
[uquote="Alexey_N",url="/forum/viewtopic.php?p=4526782#p4526782"]Здравствуйте, подскажите, что за деталь? Вроде как отечественная, надпись отлита "Ф-1" с торца. Если мерить как резистор то 360к в одну сторону, 400к в другую, если как диод, то по 0,47-0,48В падение в обе стороны. Транзистор тестер говорит что два диода встречнопараллельные. Похоже, что деталь полупроводниковая все-таки.[/uquote]
Фриттер это, ограничитель громкости щелчков в трубке от дискового телефона. Физически- действительно, два встречно-параллельных диода. Селеновые или купроксные.
Mikruha
Сообщение Mikruha »
AonMaster, Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, Вы разобрались, что это за микросхема? А то край как нужна. Неделю в поисках и безрезультатно. Буду Вам очень благодарен.
Mikruha
Сообщение Mikruha »
[uquote="Mikruha",url="/forum/viewtopic.php?p=4535330#p4535330"]AonMaster, Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, Вы разобрались, что это за микросхема? А то край как нужна. Неделю в поисках и безрезультатно. Буду Вам очень благодарен.[/uquote]
Я имел ввиду микросхему SOT23-6 с маркировкой 1N2 1. Есть еще 36B2I9 они взаимозаменяемы (уже пробовал), но тоже не нашел что за микросхема.
Cheshirski
Mikruha, вы бы как-то конкретизировали свой вопрос. А то тут 1027 страниц, поди пойми, что вы имеете в виду.
И фото той микрухи с читаемой маркировкой неплохо было бы показать.
FloppaTheBig
Сообщение FloppaTheBig »
Помогите пожалуйста опознать затёртые лазером микросхемы или аналог. Стоят в беспроводной системе с алиэкспресса от гитары, работают на частоте 809Мгц с модуляцией wfm
https://img.radiokot.ru/files/155674/3ctnuruhmu.jpg
ypppu
Сообщение ypppu »
На восьминогой неразборчиво, что-то типа
KEL
WPQ
На той, что справа, читается
KTQ613
89A386
19388
FloppaTheBig
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4535982#p4535982"]На той, что справа, читается
KTQ613
89A386
19388[/uquote]
К сожалению нет на такую микросхему даташита, но всё равно больше спасибо
Cheshirski
FloppaTheBig, восьминожка - с высокой степенью вероятности что-то из серии 24Cхх. По выводам судя.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Трубочка, похожая на длинный предохранитель. Маркировка неразборчива желтыми буквами. Абсолютно никак не звонится:
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
на колпачках ничего интересного?
а если вольт 30-50V через 100k на нее подавать, не будет реакции?
мож высоковольтный диод-сборка или резистор гигаомный? или варистор.
еще вариант что это буржуйский счетчик гейгера 8)
... но есть неслабый шанс что это каконить скучный разрядник или сгоревший предохранитель :dont_know:
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Не, ничего интересного. Очень похожи на колпачки предохранителя. Диод - в ряд ли, потому что нет отличительных признаков анода от катода.
Остальное - даже и не знаю, как проверить. :dont_know:
boba
Сообщение boba »
Вероятно разрядник, но смущает корпус...
Последний раз редактировалось boba Вт янв 30, 2024 11:57:06, всего редактировалось 1 раз.
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Подскажите пожалуйста маркировку смд предохранителя.
Размер примерно 3 на 2мм.
Нашел 1206 но они 3,15 на 1,56мм. Так-то не критично, просто хотелось нормальные поставить.
BeatMaster
Сообщение BeatMaster »
ApTu(T, https://www.littelfuse.com/media?resour ... -datasheet
Возможно они.
Вот интересно цвет SMD предохранителей просто для красоты выбирают, чтобы их легче находить на плате было?
Сомневайся во всем. Рене Декарт
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Олегыч1, если это гигоомный резистор то при напряжении уже 30V вольтметр включенный последовательно покажет несколько вольт. также и диодная сборка. и варистор вероятно.
следующий уровень - подать напряжение побольше, также через последовательно включенный вольтметр (10M).
например 320-640-960-...V из выпрямителя/удвоителя/утроителя/... 240VAC. у меня для подобных испытаний такакя штука из 100nF пленочников и с последовательными резисторами 100k на всех контактах (для безопасности). 8)
Мухнун
Сообщение Мухнун »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4536748#p4536748"]Трубочка, похожая на длинный предохранитель. Маркировка неразборчива желтыми буквами. Абсолютно никак не звонится:
Изображение[/uquote]
С указанием веса трубочки количество версий на мой взгляд сократилось бы...
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Мухнун, Легкая. по ощущениям как пластмассовая, твердая, возможно хрупкая, может быть даже керамическая.
Попробую. 30 вольт у меня есть)) Высокое напряжение пока не рискну подавать.
Последний раз редактировалось Олегыч1 Ср янв 31, 2024 14:38:23, всего редактировалось 1 раз.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Подключил питание 30 вольт последовательно, и мультиметр показал 16 вольт в одном направлении. Диодный столб значит? Как бы параметры его узнать?
________________
На фото с правой стороны кружочек с точкой, а слева просто кружок. Снизу у него тоже самое. Кружок с точкой - катод по прозвонке.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Олегыч1,
ну 30-16=14V ~0.7*20 тоесть вероятно 10-25kV обратное, ток скорее всего порядка 0.03..0.3A точнее можно угадать сняв вах на токах 1..30mA.
ну и скорость: подать меандр напр 100kHz 20V через 1k, постмотреть на 1 канале напряжение на диоде или генераторе и на другом ток(напряжение на резисторе,) . и емкость померить в тт.
Вернуться в «Практика»
