Опознание радиоэлементов
Pioneersky
- Родился
Re: Опознание радиоэлементов
помогите определить
ATMLU808
02B 1
.Z7J5807E
ATMLU808
02B 1
.Z7J5807E
- (90.69 КБ) 59 скачиваний
[uquote="Pioneersky",url="/forum/viewtopic.php?p=4543312#p4543312"]помогите определить
ATMLU808
02B 1
.Z7J5807E[/uquote] https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 31#p456931
только твоя 24С02B наверно.
ATMLU808
02B 1
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4542549#p4542549"]Нечто совместимое и стоит. Что именно... дак этих LDO столько... Ориентироваться стоит по оригиналу - вход до +16В.[/uquote]
По моему опыиу очень много LDO допускают только 6в. А так как эта платка заявлена "питание 3.3 - 5в" решил всё же не рисковать и поставил впереди 78L05, хотя мне и претит идея ставить два LDO друг за другом.
Подскажите что это за элемент?
- (164.48 КБ) 72 скачивания
Предохранитель самовосстанавливающийся скорее всего, PSW11 - от PolySWitch вероятнее всего.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4544266#p4544266"]Предохранитель самовосстанавливающийся скорее всего, PSW11 - от PolySWitch вероятнее всего.[/uquote]
Да он, точно!
Спасибо!
Да он, точно!
Спасибо!
Valenok_23
- Первый раз сказал Мяу!
Помогите определить тип ламповой панельки
Приветствую всех, попали в руки ламповые керамические панельки на 8 ножек, но не простые, в них не входят обычные лампы (6п3с, 6ц5с и т.д) штырьки входят только на половину.
Кстати, у них внутри, в отверстии стоит металлическое кольцо.
Кто знает, что это за панель и для каких ламп она создана, откликнитесь пожалуйста
На фото искомая панелька снизу, а с верху обычная стандартная плк 8.
- SergVi
Это, видимо, панельки для локтальных ламп. Есть такой тип ламп, в названии у них последняя буква "Л", например, 12Ж1Л, 4П1Л и т.д. Металлическое кольцо - это замок. На центральном штыре локтальных ламп есть фланец для него.
Valenok_23
спасибо большое
Возможно, 20 год 44 неделя.
Cheshirski
- Мучитель микросхем
Да, похоже на 1 Ом. 2044 - технологическая маркирвока какая-то.
- Xatrix
- Сверлит текстолит когтями
Кто-нибудь знает, как называется гнездо TRS со встроенной кнопкой? При вставке штекера кнопка замыкается и наоборот. Такие используются в корпусах компьютеров на передней панели.
Никак не могу найти нормальное название, чтобы потом поискать на сайтах радиодеталей.
- АлександрЛ
- Друг Кота
С кнопкой или с дополнительными контактами?Xatrix писал(а):Кто-нибудь знает, как называется гнездо TRS со встроенной кнопкой? При вставке штекера кнопка замыкается и наоборот.
TRS это 6,35 или 3,5 мм?
Например, вот это:
https://www.chipdip.ru/product0/8008600803
судя по описанию, "стерео 3,5 мм" с дополнительными контактами, скорее всего, на размыкание при вставленном штекере.
А вот эти:
https://www.chipdip.ru/product0/8008601644
https://www.chipdip.ru/product/st-004m-02
гнёзда 6,35 мм с дополнительными контактами
Вот ПДФ от 6,35 мм гнёзд:
https://static.chipdip.ru/lib/663/DOC001663404.pdf
стерео гнездо с одной группой переключающих контактов обозначается (у этого производителя) ST004M-09-EN, а с двумя группами переключающих контактов- ST004M-01-EN
CK-3.5-006B
Последний раз редактировалось Zub@stik Ср фев 21, 2024 16:54:41, всего редактировалось 1 раз.
- Xatrix
TRS 3,5мм. стерео. 3 контакта - на левый, правый канал и массу и 2 контакта на кнопку, типа концевика. кнопка находится внутри корпуса разъёма и изолирована от "звуковых" контактов. такие разъёмы используются в корпусах современных компьютеров.
в нормальном состоянии концевик разомкнут, но при вставке штекера замыкается. так материнка "понимает", что туда что-то вставлено и автоматом переключает звук на наушники.
на этой картинке справа
Добрый день, стоит в блоке питания принтера OKI C824, похожа на ШИМ, есть ли аналоги или как его найти?
Маркировку не видно, сделай четкое фото.
FA6A31.
FA6A30
