Мелкие вопросы по цифровой технике.
AlexS4
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение AlexS4 »
DJ_club, да. но, tbf, врядли это лучше общего катодного резистора (ПОС по току), если накал изолирован от катода то особого смысла усложнять схемку нет, это я думал про прямой накал сегментного индикатора и зациклился.
DJ_club
Сообщение DJ_club »
AlexS4, не могли бы Вы прикрепить схему или дать ссылку на неё? У меня есть прямонакальные сверхминиатюрные пентоды, хотелось бы на них попробовать.
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
врядли это вполне соответствует теме (ТШ всетаки стоит на грани с аналоговой техникой :))) ) но раз пока затишье с вопросами...
DJ_club, вот что я имел ввиду
номиналы очень условно наглазок, в ngspice не нашел сходу ламп кроме неонки))
не судите строго, ламповый коньструктор я еще тот :)))
DJ_club
Сообщение DJ_club »
AlexS4, аа, ну тут, к сожалению, прямонакалы не применимы - у них катод должен быть строго на земле....
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
DJ_club, можно и на земле, тогда берем нижнюю схему. +30Vout считаем землей, а на gndd подаем -30V (там нужен источник порядка 5mA при таких номиналах R1,R3, этот источник нужен только для смещения сеток в рабочую область вах вакуумных триодов, можно увеличить R1,R6,R7 и уменьшить ток -30V до десятков uA.
DJ_club
Сообщение DJ_club »
AlexS4, так получается что можно выкинуть стабилитрон, С8, R8, катоды приземлить, а через R1 и R3 подать отрицательное напряжения смещения?
Щас поздно, уже башка не варит, на свежую голову попробую вдумчиво разобраться в схеме)
isx
Сообщение isx »
На днях задавался вопросом, можно ли удлинять провод от катушки беспроводной зарядки, но ответа не нашел. В итоге спаял удлинитель из экранированного провода с одной жилой длиной 5 метров, подцепил с одной стороны катушку, а с другой модуль беспроводной зарядки - 10 минут, полет нормальный. По току разница с удлинителем и без 100мА (возможно из-за сопротивления провода, а возможно из-за неправильного позиционирования телефона на зу.
Это так, информация для тех, кто будет искать ответ на такой вопрос.
Martian
Сообщение Martian »
isx
Сообщение isx »
Не смейтесь:)
Делаю стол с металлическим ящиком, в котором размещаются все блоки питания и модули беспроводных зарядок (в целях пожаробезопасности), а поскольку через железный ящик такая зарядка не работает, да и лазать под стол каждый раз, когда надо зарядить гаджет в моем возрасте тяжко, катушки надо вывести под крышку стола)
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
isx, схемотехника современных адаптеров вполне пожаробезопасна, они просто тихо (или с хлопком)) умирают разорвав цепь либо по транзистору либо испарив предохранитьель или дорожку на плате, активно гореть внутри нечему а соответственно и инициировать возгарание в нормальных (реальных) условиях он не сможет, противопожарный ящик полезнее скорее для всяких гаджетов с литиевыми батареями вроде того же телефона :music: особенно когда они в процессе быстрой зарядки.
Martel-
Сообщение Martel- »
Это схема генератора (мультивибратора) на микросхеме "четыре двунаправленных ключа" 4016 - (К561КТ3), из старого бразильского журнала.
Вопрос.
Там в схеме есть предупреждение, гугл-переводом говорящее - "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Известно что этот контур обжаривает/нагревает 4016 секунд."
Ну, видимо такой режим для таких микросхем не предусмотрен. Но насколько нагревает, как думаете?
Совсем раскаляет, или просто нагревается, но работает и микросхема выдержит этот режим?))
falkonist
Сообщение falkonist »
Принцип работы мультивибратора подобного типа заключается в ЗАПИРАНИИ ключей импульсами ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ полярности. Очевидно, что транзисторы терпят такой режим, пока при напряжении 6...7 В не произойдёт зенеровский пробой база-эмиттерного перехода. А в КМОП логике весь импульс уйдет в минус через защитный диод. Вот он бедный и греется.
Схема чисто "теоретическая".
Martel-
Сообщение Martel- »
falkonist писал(а):Очевидно, что транзисторы терпят такой режим, пока при напряжении 6...7 В не произойдёт зенеровский пробой база-эмиттерного перехода. А в КМОП логике весь импульс уйдет в минус через защитный диод. Вот он бедный и греется.
Но ведь там минимум 22 килоома, от питания до транзисторов ключей, в любом случае.
И разве это не исключает экстремальный режим вообще?
Я давно собрал эту схему и она работает, но вот греется или нет, не щупал. И теперь придётся понаблюдать, и может быть не зря там питание указано 6-9 вольт)).
Kostin-cx
Сообщение Kostin-cx »
чем меньше питание, тем больше сопротивление канала полевика в микросхеме, тем меньше разрядный ток конденсатора (через входной защитный диод)...этой схеме - не грозит ничего при таких номиналах конденсаторов
Али777
Сообщение Али777 »
Доброго времени суток!
Имеется микросхема max1480acpi.
На входе есть а и б сигналы rs485 с компа. А на выходе молчит. Не пойму толи микруха дохлая, либо после нее что-то коротит.
1 фото - выход с м/с на МК Атмега
2 и 3 фото - rs485 a, b
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
там например DE (drive enable) может блокировать вход
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Али777",url="/forum/viewtopic.php?p=4519335#p4519335"]1 фото - выход с м/с на МК Атмега[/uquote]
Ещё банально КЗ на плате может быть)
Silicoid
Сообщение Silicoid »
Господа, добрый день!
Есть мультиплексор/демультиплексор 74HC4051, нужно через него пропустить цифровой сигнал с частотой до 50МГц, амплитудой 3.3В (i2S)
Перерыл кучу документации от разных производителей. Кто-то пишет Bandwidth 170-180МГц (ONSemi, -3db), Кто-то менее 100 (по уровню 0дб, TI), кто-то вообще молчит как рыба об лед. (ST,Интеграл)
Вот вопрос и возник
Кто с ним дело имел, подскажете, жить будет в таких условиях? Не будет? Или жить-то будет, но не долго?
АлександрЛ
Silicoid писал(а):Есть мультиплексор/демультиплексор 74HC4051, нужно через него пропустить цифровой сигнал с частотой до 50МГц, амплитудой 3.3В (i2S)
:dont_know:
Судя по статье "Сравнение семейств логических ИМС" (Радиоаматор 2001 год, №9, страница 39 У серии 75НС частота до 30 МГц. Если есть возможность, то, вместо 74НС4051 я бы порекомендовал бы 74VHC(Т)4051
https://static.chipdip.ru/lib/131/DOC012131440.pdf
Это то же самое, (аналоговый коммутатор 1-8) но, согласно той же статье, работает на частоте до 130(100) МГц.
зы.. Это АНАЛОГОВЫЙ коммутатор, поэтому ему амплитуда "до лампочки", главное, чтобы сигнал не был бы меньше "отрицательного" и выше "положительного" напряжения питания.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб фев 17, 2024 07:31:43, всего редактировалось 1 раз.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
подозреваю речь шла о спектре сигнала через уже открытый коммутатор.
я бы оценил тау (сопротивление открытого канала, емкость на выходной стороне включая нагрузку и монтаж.
вродебы 50MHz это не абы что, но да, более быстрые буковки, вроде vlc, дадут и эти параметры получше. и даж корпус влияет, у больших корпусов индуктивность и емкость могут заметно, надо внимательнее, минимальная достижимая индуктивность и емкость на разных каналах (ножках) может различаться на какомнить so16.
