Вольтметр переменного напряжения ?
12val12
Re: Вольтметр переменного напряжения ?
Сообщение 12val12 »
диод это зло
надо подать перменку через конденсатор со смещением на половину опорного напряжения ацп (два резистора)
дальше простая математика
ух ты.... показывает
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Процента 2-3, если откалибровать по хорошему образцовому вольтметру, а нелинейность можно убрать программно, раз есть микроконтроллер. Но на сетях с большими гармониками будет все равно врать, ведь меряется не RMS, а средневыпрямленное.
jumbo
Сообщение jumbo »
через конденсатор со смещением на половину опорного напряжения ацп --- это что, переменку на контроллер подать ?
а у кого-то есть готовая схема на контроллере для измерения 220В 50Гц ???
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
12val12
Сообщение 12val12 »
схему нарисуй сам в протеусе а мы подправим.
тут есть два варианта
1 с рязвязкой от сети (трансформатор с 2 мя обмотками)
2 без развязки (конденсаторный БП +делитель в 310 раз)
мы на входе ацп получим напряжение 1.28+K*sin(314t) где k<1.125 (что бы напряжение на входе АЦП было в диапазоне от 0 до 2.56)
численно получаем K.
brodnov
Сообщение brodnov »
jumbo писал(а):цитата: Данная статья носит скорее характер рассуждений на тему, нежели описание конкретного проекта.
нужно что то действующее, где то нашел проэкт переменного вольтметра от ur5kby но теперь найти не могу наверное он его удалил
Никто ничего не удалял. Зайди на сайт и убедись.
brodnov
Сообщение brodnov »
Jack_A писал(а):
jumbo писал(а):вот нашел схему вольтметра на 220в интересно а на контроллер можно подавать переменное напряжение так как показано на схеме ?
Конечно же нельзя. И вообще, не схема, а бред собачий, imho . на одну и ту же пину - и 220V, и коммутацию анодов(катодов)... Затянувшаяся 1-апрельская шутка.
А мультиметров много всяких и разных...
Может, несколько здержание в выражениях?
Последний раз редактировалось brodnov Пн июн 07, 2010 20:38:53, всего редактировалось 1 раз.
jumbo
Сообщение jumbo »
уважаемый brodnov у вас на сайте была интересная схема вольтметра переменного тока с очень интересным включением измеряемого переменного напряжения, мне ответили что так оно работать не будет, можете прокоментировать эту схему пожайлуста.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
brodnov писал(а):Может, несколько сдержание в выражениях?
Sorry, Sir!
Я имел в виду "не совсем корректная реализация недостаточно обоснованной концепции".
brodnov
Сообщение brodnov »
Sorry, Sir!
Для столь резких суждений, ИМХО, не мешало-бы ознакомится с описанием и алгоритмом измерения. А, разделение во времени функций портов контроллера, не должно вызывать недоумения у Вас, как у Programmerа. Извените за дерзость.
brodnov
Сообщение brodnov »
jumbo писал(а):уважаемый brodnov у вас на сайте была интересная схема вольтметра переменного тока с очень интересным включением измеряемого переменного напряжения, мне ответили что так оно работать не будет, можете прокоментировать эту схему пожайлуста.
Никуда схема не делась, лежит себе . Мало того, приоткрыта завеса, что на самом-то деле, это "Устройство защиты аппаратуры от бросков напряжения сети 220в". http://ur5kby.at.ua/publ/ur5kbymylivepagecom/ustrojstvo_zashhity_apparatury_ot_broskov_naprjazhenija_seti_220v/1-1-0-16 . Это экспериментальное устройство. Я им, не совсем доволен. Но, многим повторившим нравится. Увы, после высказываний ув. Jack_A, прийдется им срочно отключить сие устройство :). На форуме и в разделе видео, можно удостовериться в работоспособности схемы. Всем удачи, будут вопросы, отвечу.
Elektron2006
Сообщение Elektron2006 »
Вот тебе и на. Получается схема то нерабочая. А я их наделал много. Наверное собирал с ошибками. :) :))
urry
Сообщение urry »
ну. не знаю.. существуют понятия - измеритель или индикатор, например...
Это как бы из категории индикатор... Если уже по-честному.
Не ?
brodnov
Сообщение brodnov »
Не ?
Показания сравнивались с показаниями DT9808 (в моем случае). Но, "...кому и коза невеста". Какое отношение, это имеет к "неработоспособности" схемы ?
Jack_A
Сообщение Jack_A »
brodnov писал(а): Увы, после высказываний ув. Jack_A, прийдется им срочно отключить сие устройство :)
Да нет, не нужно, скажите им : я разрешил :-) А то случись новый Чернобыль, так опять на меня повесят.
Я с ПИКами никогда дел не имел, может, там и принято левой рукой чесать правое ухо. У меня как-то укоренилась привычка простые задачи решать простыми и ясными средствами. Уж выбачайце, старая школа.
Бог в помочь!
s_black
Сообщение s_black »
jumbo писал(а):через конденсатор со смещением на половину опорного напряжения ацп --- это что, переменку на контроллер подать ?
Если ещё интересует - могу помочь. Сделал недавно трёхфазный вольтметр на меге 8-й. Схема простейшая, правда по гальванике не развязанная. Работает круглосуточно уже полгода.
НГкф
Сообщение НГкф »
прет всем
хочу зделать ваттметр переменного тока можно как однофазний так і трьо фазний бажано на мега8,
а точнеємне нужен прибор каторий би ізмерял кут миж реактивной и активной нагрузкой..
і влючал в сеть конденсаторні батареї,
падскажитє как можно ето зделать или з чево начать или где прочитать......
Jack_A
Сообщение Jack_A »
НГкф писал(а):хочу зделать ваттметр переменного тока можно как однофазний так і трьо фазний бажано на мега8
И зачем один вопрос размазывать на две ветки ?
cAc
Сообщение cAc »
Вот здесь http://radiokot.ru/konkurs/05/ уже все сделано.
Нужно только взять из программы сам вольтметр. Меряет среднеквадратическое напряжение, на входе стоит активный двухполупериодный выпрямитель. В диапазоне от 100 до 260 показания линейные, без погрешностей (просто на других напряжениях не проводилось измерение).
Coviraylhik
Сообщение Coviraylhik »
диод это зло
так же как и все наслышан, что замер переменого напряжения через диод "туфта" пока сам не попробовал на простом вольтметре постоянного тока, и очень удивился что показания очень точно соотвествуют мультимеру (скажите, что ещё для показометра нужно?)
По этому поводу сделал даже небольшое видео , каждый может увидеть то что и я видел.
[video]http://www.youtube.com/watch?v=aCGcpKJ8tlk[/video]
это был эксперимент....
А вот ссылка на провереный вольтметр voltmetr_220volt_s_zashhitoj_na_atmega8.( на видео изображен не он)
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
Cricket2107
Сообщение Cricket2107 »
Всем привет! В этой теме писали что измерять переменку через диод это фигня, но если я не ошибаюсь на входе самого ацп в меге 8 есть диод. Или я ошибаюсь? Прочитал много тем про измерение 220В 50Гц но так и не понял как лучше сделать просто делитель или через трансформатор? Измерять среднеквадратичное или средневпрямленное или просто выпрямить 220 в постоянку и через делитель на вход ацп. Задача стоит такая: сделать вольтметр переменки в диапазоне от 120 до 450 вольт с частотой 50 Гц +/- 1Гц с точностью показаний +/- 1%
Муррр.
