EXTRA-PIC
Alex_641
Re: EXTRA-PIC
Сообщение Alex_641 »
Croma писал(а):Предупредил же.
Плату нарисуете сами.
Это уже не проект ... Это не катит ! Так НЕ ДЕЛАЕТСЯ ! Зачем было выкладывать архив ?
Dmitry Dubrovenko
Re: EXTRA-PIC
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Croma писал(а):сделал такое
У меня что-то вообще не открывается.
Пережмите в ЗИП какой-нибудь.
1en2
Re: EXTRA-PIC
Сообщение 1en2 »
Croma
Re: EXTRA-PIC
Сообщение Croma »
Рисование платы автоматически приведет к изучению схемы
и значит вероятность успеха увеличиться. Что и надо.
И кто мешает вместо этих "замечаний" нарисовать недостающее?
Если не открывается значит винрар устарел и будет не открываться что ни будь еще.
Но пожалуйста в зипе.
EXTRA_PUK.zip
(1018.26 КБ) 396 скачиваний
1en2
Re: EXTRA-PIC
Сообщение 1en2 »
у вас там переключатель 3,3 -5 правильный ? или как получился ?...)))
Croma
Re: EXTRA-PIC
Сообщение Croma »
Очепятка все таки вкралась.
Напоследок провел автоматическую перенумерацию элементов и вот результат.
Для исправления надо или в схеме или в табличке поменять SW1 и SW2 местами.
С тем что к IC4 подключен все в порядке.
Dmitry Dubrovenko
Re: EXTRA-PIC
Croma писал(а):Для полной поддержки
Эх, зря моё сообщение не читали...
Alex_641 писал(а):Так НЕ ДЕЛАЕТСЯ !
Могу предложить готовую ПП для своего варианта.
Croma
Re: EXTRA-PIC
Сообщение Croma »
Это всего лишь был мелкий этап в изготовлении TL866 своими руками.
Надо же было чем то PIC18F87J50 прошить.
Vcc: 2.5V и 1.8V лишнего усложнил бы устройство.
Vpp: 3.5V вообще не бывает.
TL866 получился.
Инфы в нете оказалось достаточно.
Вот только про плату поныть было некому.
С платой оказалось целое дело что и было интересно.
Dmitry Dubrovenko
Re: EXTRA-PIC
Croma писал(а):усложнил бы устройство
Только в том плане, что надо подобрать логику, работающую, при таких напряжениях, ну и пара резисторов для стабилизатора.
Зато ассортимент интерфейсов расширился (если помните, программирование ПИКов - только одна из задач).
Croma писал(а):Vpp: 3.5V вообще не бывает
Ышо как бывает.
Я кучу ПИКов (и не только) перелопатил, и вывел "средние" значения.
А печатную плату я сделал универсальную, рассчитанную, как на питание от трансформатора, так и от ЮСБ, установку, как ДИПов, так и СОИКов, работу как через КОМ, так и через FTDI-USB.
Надо кому?
Гагарин
Re: EXTRA-PIC
Сообщение Гагарин »
Купил совсем не дорого плату программатора Extra-pic V2.0
Вот, точно такую https://sun-store.ru/103--extra-pic-v2_ ... mirovaniya
Понадобилось зашить 12F509...
Не вышло- выдает сообщение об ошибке при записи. Тест программатор тоже не проходит. Красный светодиод не светится. Я так понимаю, в режиме записи МК он должен включаться ?
И сильно греется один из стабилизаторов 78L05 (их на плате 2). Питание подаю 7 В, далее оно идет на микросхему DC-DC конвертора, и на входе стабилизаторов 13,8 В. Интересно, почему нет стабилизатора на 12-13 В на плате ? Откуда берется напряжение программирования МК ? С конвертора ? Как тогда оно стабилизируется, ведь перемычками выбираются четкие номиналы напряжений.
COM порта нет. Применяю ЮСБ переходник на 431 мсхеме.
Nowell75
Re: EXTRA-PIC
Сообщение Nowell75 »
1. через переходник СН341 практически не работает...
2. схему и разбирайтесь
3. в программых оболочках есть тесты ножек порта, которые должны попадать на контакты панелек , но это можно сделать и вручную БЕЗ компьютера
и все теперь знают, кто чмо
Гагарин
Re: EXTRA-PIC
Сообщение Гагарин »
Фото:
Спасибо за ответ.
Пишите, что не работают программаторы.... Но зачем-то эти переходники выпускают...
Вот у меня например, от этого переходника прекрасно несколько лет работает интерфейс управления трансивером с ПК.
А какие уровни и напряжения подавать на программатор для теста исправности ? Там нужны отрицательные значения для лог нуля ? -15В и +15 В для еденицы ? Схемы то у меня на программатор нет... Хочу понять сам алгоритм работы.
Nowell75
Re: EXTRA-PIC
прототип схемы доступен, только преобразователь добавлен...так что просто сравнить и подправить под реальную плату (если собираетесь им пользоваться под СОМ и ХР)....а на входы - +9 и -9 достаточно (RS232)(+5,-5 = тоже должно работать)
алгоритм простой - подал на вход - прошёл на выход....подал 0 - + данных с контроллера - появилось двухполярное на разъёме...
т.е. по схеме всё прозрачно...ТХ включает напряжение программирования...
один из многих вариантов, чтобы понять какие ноги куда
+Радио 2003-05 посмотреть
alex_
Re: EXTRA-PIC
Сообщение alex_ »
Господа, сильно извиняюсь что оффтоп, но, сам долгое время пользовался данным программатором(модифицированным: можно было прошивать как пик так и авр), но попробовав пиккит3(купить можно не задорого на али и там же купил usbasp, про экстрапик забыл), в чём фишка пиккита, прошивка из мплаба + отладка, крайне рекомендую, интерфейс USB, ну и скорость программирования, пик 12-16 почти мгновенно.
Dmitry Dubrovenko
Re: EXTRA-PIC
alex_ писал(а):задорого на али
У китайских клонов из-под МПЛАБа, для 5-вольтовых камней могут быть проблемы.
alex_
Re: EXTRA-PIC
Сообщение alex_ »
Внешнее питалового камня может решить проблему? :roll:
sat78
Re: EXTRA-PIC
Сообщение sat78 »
Годится этот программатор для прошивки флеш памяти от спутниковых и Т2 приставок?
samand587
Re: EXTRA-PIC
Сообщение samand587 »
[uquote="sat78",url="/forum/viewtopic.php?p=4680724#p4680724"]...этот программатор...[/uquote]
Здесь https://cxema.3dn.ru/publ/programmator_ ... 42-1-0-310 написано что шьет :))
Smen
Re: EXTRA-PIC
Сообщение Smen »
sat78 писал(а):Годится этот программатор для прошивки флеш памяти от спутниковых и Т2 приставок?
Этот программатор - всего лишь адаптер между компом и чипом.
Поэтому, в первую очередь зависит, поддерживает ли софт необходимую микросхему.
При помощи железа возможно имитировать большинство распространённых последовательных интерфейсов, однако надо учитывать напряжение питания микросхемы.
Croma
Re: EXTRA-PIC
Сообщение Croma »
Для прошивки не годиться задающий такие вопросы.
Вернуться в «PIC»
