Расчет дросселя переменного тока на ферритовом кольце
Miha_99
Сообщение Miha_99 »
Добрый день!
Пытаюсь найти методику расчета дросселя переменного тока, для расчета добавочного дросселя LLC преобразователя, стандартные методички дают только необходимую дополнительную индуктивность, в данном случае интересует детальный расчет необходимых параметров, вплоть до максимальной рабочей температуры. Если у кого есть подобные наработки или ссылки, просьба поделиться
ЗЫ: выбирается материал колец -2 (низкая проницаемость)
сэм
Re: Расчет дросселя переменного тока на ферритовом кольце
Сообщение сэм »
Думаю, что детальный с точностью до плюс минус 10град ни найдете
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
В документашке на кольцо есть индуктивность на квадрат витков, оттуда и считается количество витков. Потери в материале считаются по графикам из документации на материал. Потери в меди по большей части омические. Ну и всё, дальше уже считается перегрев в ваших условиях охлаждения.
"Привет!" - соврал он.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
на ферритовом кольце дроссель не делают - не получится.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Miha_99, с постоянным током в обмотке превратиться ваш дроссель в тыкву перемычку.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Starichok51, на самом деле нормально всё с кольцом. Проницаемость десять. Конечно, не феррит.
Alex-lab
Сообщение Alex-lab »
[uquote="Miha_99",url="/forum/viewtopic.php?p=4548156#p4548156"]Добрый день!
ЗЫ: выбирается материал колец -2 (низкая проницаемость)[/uquote]
Если используете конкретный сердечник, например от Micrometals, то у них есть даташиты, где все расписано на каждый размер включая потери.
Сама методика, весьма не мудрена. Из индуктивности и AL прикидываете число витков, если нормально влезает, дальше считаете степень намагничивания, потери и т.п. Если где-то что-то не проходит берете больше или меньше размер, несколько колец.
При решение наиболее сложных задач, большинство, как правило, ошибается...
Starichok51
>TEHb<, про материал -2 я не дочитал.
и еще не понятно, какой переменный ток ему нужен.
Miha_99
Сообщение Miha_99 »
форма тока при нагрузке поряка 50 вт
форма тока при нагрузке ~500 вт
нашел также в даташите формулу расчета витков
Al = 14 нГн/виток^2
требуемая индуктивность = 27,75 мкГн
число витков по формуле = 44,5
экспериментальным путем получилось 28 мкГн при 49 витках
все витки в один слой не вместились, пришлось доматывать 9 витков вторым слоем
допустимо ли так делать тоже непонятно
форма тока между конденсатором и дросселем на измерительном трансформаторе при максимальной расчетной нагрузке ближе к пилообразной, соответственно это тоже надо как то учитывать
т.е. нужно найти размер лицендрата 0.1x100 в шелковой оплетке и убедиться что необходимые витки уместятся на кольцо Т157-2?
Последний раз редактировалось Miha_99 Вт фев 27, 2024 09:45:58, всего редактировалось 1 раз.
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
Пытаюсь найти методику расчета дросселя переменного тока, для расчета добавочного дросселя LLC преобразоватсть подобные наработки или ссылки, просьба поделиться
Схема где? Какого дросселя? Частота преобразователя?
Miha_99
Сообщение Miha_99 »
вот расчет, по программе Старичка
Килиманджаро
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4548253#p4548253"]на ферритовом кольце дроссель не делают - не получится.[/uquote]
А на каком делают? На деревянном?
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
[uquote="Miha_99",url="/forum/viewtopic.php?p=4548458#p4548458"]вот расчет, по программе Старичка
Изображение[/uquote]
Изображение не открылось.
Частота и место установки дросселя куда?
Miha_99
Сообщение Miha_99 »
резонансная частота 100 кГц, по расчету, фактически около 80 кГц, т.к. экспериментировал с большой нагрузкой, дроссель установлен между резонансным конденсатором и трансом, при полной нагрузке ~500-600 вт температура дросселя 70-80 градусов при принудительном охлаждении!
Килиманджаро
Не пори ересь - посмотри катушки в ФНЧ в усилителячх мощности передатчиков на чем сделаны. Так же и здесь - катушка работает в колебательном контуре.
