Метео монитор с беспроводными датчиками
Re: Метео монитор с беспроводными датчиками
[uquote="MOHCTEP",url="/forum/viewtopic.php?p=4500488#p4500488"]Откуда такие сведения?[/uquote]
Вы сами писали в теме, на которую ранее дали мне ссылку.
Я на 100% разобрался с проблемой отрицательных температур. Если Вы корректируете T_fine, то получите ошибочные показания отрицательных температур. И, как следствие, ошибку в давлении и влажности при температуре ниже 0.
BDDW, Ясно. Тогда я пытался подружиться с ВМЕ280, он был для меня в новинку. И да. Сначала писал прошивку для Меги 8, но не срослось.
Добрый день всем.
Возникло желание повторить данный проект. Если у кого остались платы прошу поделиться, естессно за вознаграждение.
dina
- Нашел транзистор. Понюхал.
MOHCTEP, Здравствуйте! Маленький баг с високосным годом. 29 февраля ,данные графиков не велись. Эта мелочь ,не мешает.
А так все работает стабильно. За прошлый год вообще ,ничего не отваливалось. Включил и забыл. Спасибо за проект!
- (63.83 КБ) 154 скачивания
dina, Здравствуйте! У меня та же картинка. Причина пока непонятна, попробую разобраться со временем.
dina
MOHCTEP, Здравствуйте! Перешил со стиранием EEPRОM ,то же самое. Проблема глубже.
dina, А я пробовал переключить масштаб графиков на сутки. Безрезультатно. Пока даже версий нет о причине. Код перепроверил - все нормально. Не понимаю, что за "вирус" такой образовался. Версия, что "виноват" високосный февраль имеет место, но не вижу пока - где, что и как она зацепила в прошивке.
Домашний датчик запущен у меня 16.05.2020. Т.е. тоже в високосный год, но гораздо позже февраля. Кстати, 2 недели, как начал мигать аварийкой и показывает 1.9...1.8 вольт питания. Продержался почти 4 года на одном комплекте батареек.
ADD!! Действительно, странным образом влияет именно високосность года. Если в настройке часов переставить год на 23, 25... не високосный, графики будут в нормальном виде. Есть еще одна незадача: прошивка модифицирована под версию 4.ХХ с поддержкой удаленного будильника. Она будет работать и на ваших устройствах, за исключением нескольких "лишних" кнопок и значков.
Добавлено after 7 hours 7 minutes 38 seconds:
UPD 02/03/2024 18:03 Чудеса какие-то... Графики как-то сами восстановились. После кучи прошивок с разнообразными изменениями, восстановлена прежняя прошивка и графики чудесным образом показываются в нормальном виде.
dina, У Вас как?
dina, У Вас как?
dina
MOHCTEP, Я вчера ,то же переключил на 23 год ,графики пошли. Потом вернул 24 год ,щас графики идут. Так не понял то ли стирание ,то ли переключение помогло ,то ли сами пошли
Что за прошивка и будильник ,где поглядеть? Фото можно лишних значков? Может и не буду шиться.
Наверно програмно считает 28 29 30 31 и потом отпускает и дает показания.
Прошу извинения, за долгое молчание. Картинки добавок:
Будильник выглядит вот так.
Схема: AtMega328+NRF24L01+WS2812 - матрица 16х16 +DF Player (dina, - спасибо Вам большое!
) Умеет светить несколькими спецэффектами, проговаривать текущие время, дату, время будильника и состояния метео датчиков. Перед включением будильника можно запустить рассвет - плавное увеличение яркости светильника с переходом оттенка от красного к желтому. Корпус из обрезков канализационных труб 70 и 50 мм. диаметрами. Плафон самодельный, из неведомого мне пластика из строй мага.
Изменения в прошивке монитора:
В кнопках выбора будильника добавлен значок радиобудильника. Радиобудильник может быть привязан только к одному из 5 будильников. Красным цветом показывается привязка к выключенному будильнику.
На экране настройки будильника добавлена кнопка "Управление". В меню настроек добавлены настройки удаленного будильника "УДАЛЕННЫЙ БУДИЛЬНИК". Эти кнопки заглушены, если рядом нет включенного радио будильника.
Последний раз редактировалось MOHCTEP Чт мар 14, 2024 13:11:37, всего редактировалось 1 раз.
dina
Ну если ,главный экран ,без изменений ,тогда прошьюсь. Вы с високосным годом ,баг нашли? А так по поводу лампы -будильника ,у меня есть уже 2 штуки) Сейчас хаб панелью занимаемся https://community.alexgyver.ru/threads/ ... mbui.7257/ С хаб панелью ,будет крутой проект ,аналогов я не видел.
К сожалению - нет. Перепроверил неоднократно, но причину бага так и не нашел. Все метки времени: для датчиков, графиков и всего остального, берутся непосредственно из регистров DS3231. Там свой календарь, лет примерно на 100, с учетом високосностей. Странно еще и то, что проблема самоликвидировалась, со временем. Этак и в чудеса поверишь... Думаю, нет смысла менять прошивку, раз этот баг не пойман, а вот лишние кнопки и значки могут, со временем, стать раздражителем. Я не планирую публиковать этот будильник, так как он не полностью оправдал ожидания и пришлось применить "костыли", как в схеме, так и в прошивке.dina писал(а): Вы с високосным годом ,баг нашли?
24.03.2024 заменил батарейки в комнатном датчике. Эхх пару месяцев не дожили до 4 лет.
Добрый вечер. Создал я это чудо. Действительно аппарат супер. Работает хорошо. строит графики просто замечательно. Огромное спасибо автору. Очень доволен.
Если кому то нужны готовые платы (заказывал у китайцев), то могу поделиться.
6Victor5, Спасибо за приятный отзыв!
Статистика работы нескольких мониторов показала, что, со временем, некоторые уличные датчики ВМЕ280 перестают показывать влажность (останавливаются на одном значении - либо 100%, либо 61%) без явных причин. Сейчас жду "сдвоенных" датчиков - ВМР280+АНТ20. Попробую добавить их в прошивки датчиков и монитора. Если сложится - опубликую здесь.
dina
Здравствуйте! У меня датчик бме280 ,слегка притоплен в корпус (влага не попадает) ,пока стабильно работает.
dina, Здравствуйте! У меня распространились по друзьям датчики из одной посылки. Возможно мне "коллекция" такая досталась?
Версия 3.16
Изменения, в основном, коснулись датчика.
1 Добавлена поддержка датчика влажности АНТ20. Теперь можно использовать комплект ВМР280 + АНТ20. Он подешевле. Но расположение выводов у этих датчиков отличается от "одиночных". Будьте внимательны, при перепайке.
2 Переделал печатную плату датчика. Она стала поменьше. Появились крепежные отверстия, место под 6-пиновый разъем программатора. 2 места для светодиода, для вариантов с дисплеем и без него.
Трансивер только SMD.
На стандартный для заказа размер 100Х100мм "вписываются" 4 платы.
3. Обновлена прошивка монитора, с поддержкой обновленных датчиков.
- Monitor_Mega128A_v_316_release_Sensor_PCB.rar
- Прошивки датчиков с поддержкой АНТ20, Мега88,168,328. Прошивка монитора. Плата датчика.
- (166.59 КБ) 116 скачиваний
Добрый день.
Наконец пришли все детали. Спаял платы, сенсор работает, данные отображает на дисплее, а вот с платой индикации проблемы - при подаче питания дисплей засвечивается, потом яркость снижается вдвое и все. Программатор ATMega128 видит. Поторопился установить все элементы на плату, планирую заказать новую плату и устанавливать по минимуму для контроля. В связи с этим вопрос автору, в какой минимальной конфигурации может запуститься плата управления и индикации, есть ли проверка связи с модулями DFPlayer, NRF24L01, DS3231 при старте ?
mike-h, Здравствуйте!
Не совсем понял проблему. "Плата индикации", это что? Проверок связи с модулями нет, можно попробовать запуститься в минимальном конфиге: контроллер с обвязкой, питание и дисплей. Если прошились без проблем, с правильными фьюзами и достаточным, по току, питанием, то дисплей должен показать картинку калибровки тач пленки.
МОНСТЕР, спасибо за исчерпывающий ответ. Платой индикации я назвал основную плату с дисплеем ILI9341. На новой плате начну с минимального конфига. Замерял ток, потребление около 80мА, это нормально? Жаль, что в UART ничего не выдает, я так понял, он только в отладочных прошивках используется?
