С хорошими схемами никто помогать не хочет, а просто 2 мосфета и резистор на подзаряд опасно ставить, да и заряжать он толком не сможет
Схемы переключения устройства на резервный источник
Re: Схемы переключения устройства на резервный источник
Вообщем ясности никакой нет.
- (21.88 КБ) 188 скачиваний
Я могу помочь с хорошей схемой. В ней будет контроль заряда, входного напряжения, оценка состояния батареи, комплекс защит всяческих (перегрузка, перенапряжение на выходе, температура) и всё это будет логироваться и сигнализироваться. За месяц нарисую. Какой микроконтроллер будем использовать?
На вход АКБ сейчас подается 13,7 Вольта, как рекомендуете, но на выходе (если от сети) напряжение 13,37в и от акб - 12.8в. Резистор порядка 20 Ом, так зарядки акб 40ма
Стабилизатор на 12 ставить ?
На регестритор нельзя подавать такое напряжение.
Я уже не знаю что еще можно сделать
https://img.radiokot.ru/files/149355/3dtyyfz7ks.jpeg
- electroget
- Друг Кота
[uquote="yukaran",url="/forum/viewtopic.php?p=4549582#p4549582"]На регестритор нельзя подавать такое напряжение.[/uquote]
А какое можно?
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
[uquote="hayday",url="/forum/viewtopic.php?p=4548814#p4548814"]Вообщем ясности никакой нет.
С хорошими схемами никто помогать не хочет[/uquote]
Если бы у кого-то была хорошая схема, вам бы её уже дали.
Хорошие схемы нужно разрабатывать и отлаживать, а это требует времени и усилий.
А какое можно?
electroget,
Заявлено 12вольт. Сильно повышать не хочу.
Мне нужна простая и надежная схема. Никаких сверхъестественных потребностей нет. Плавное переключение на акб и хоть какой то заряд. Все
- vlasovzloy
- Друг Кота
Я от ббп камер питал, на вход регика плату сепик ставил. Тоже боялся из пределов 12 вольт выйти
- electroget
- Друг Кота
yukaran,
Если нужно строго 12 Вольт, то ставьте L7812.
Хорошо. Значит на выходе поставлю стабилизатор на 12в.
Последний раз посмотрите мою схему, все там нормально, буду подключать.
Еще раз напомню, на выходе (если от сети) напряжение 13,37в и от акб - 12.8в. Резистор порядка 20 Ом, так зарядки акб 40ма
- electroget
- Друг Кота
yukaran,
А какой аккумулятор?
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4549660#p4549660"]yukaran,
А какой аккумулятор?[/uquote]
12в 7ah
12в 7ah
- electroget
- Друг Кота
Резистор по номиналу подбирать придётся.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4549671#p4549671"]Резистор по номиналу подбирать придётся.[/uquote]
В зависимости от чего ?
Каким током буферно надо заряжать акум ?
Добавлено after 1 hour 26 minutes 25 seconds:
Мда, форум уже не тот, помнится раньше помогали все вместе и намного активнее.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Мда, просящие не те стали что раньше, деньги не переводят, на стол не накрывают)))
Да не, всё те же.
За это время, что с раньше, могли бы уже научиться чему-то, повзрослеть, самостоятельными стать в нахождении ответов, но они как просят, так и просят... не изменились.
Зато обижаются, будто им должны.
- electroget
- Друг Кота
yukaran,
В буферном режиме ток может быть и минимальным. Но после разряда аккум должен заряжаться нормальным достаточным зарядным током.
Если не нравится этот форум, то в интернете есть десятки других.
Доброго дня.
Подскажите схему или готовый модуль отвечающий требованиям :
импульсный стабилизатор НАПРЯЖЕНИЯ должен выдавать 12 V при изменении входного напряжения от более 13V до 10, V, т.е. не простая повышайка или нонижайка, а с трансформатором.
И при 10V с хвостиком он должен полностью отключать нагрузку
Добавлено after 9 minutes 31 second:
Для реализации автоматического бесперебойного питание, необходимо запитать нагрузку от аккумулятора через импульсный стабилизатор НАПРЯЖЕНИЯ 12В с функцией отключения при снижении входного напряжения до 10 с копейками вольт.
Заряжать же аккумулятор должен (желательно импульсный) стабилизатор ТОКА (не напряжения) равного номинальному зарядному току аккумулятора (например, для свинцового кислотного аккумулятора и 10 часового зарядного цикла 0,7 А) и ограничением напряжения 13 с копейками Вольт.
В таком случае зарядив аккумулятор до максимального напряжения (если перерывы подачи напряжения длительные) стабилизатор тока перейдёт в малопотребляющий "капельный" режим.
В случае прекращения подачи сетевого напряжения стабилизатор тока отключится и аккумулятор начнёт разряжаться через стабилизатор напряжения 12В. В момент появления сетевого напряжения стабилизатор тока начнёт заряжать номинальным током аккумулятор до полной зарядки.
Если же напряжение аккумулятора упадёт до 10 В с копейками, стабилизатор напряжения отключится предотвращая выход из строя аккумулятора.
Вот такой проект. Помогите плиз со схемами
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ну предположим детекьор того что сеть есть там просто. Детектор напряжения аккума тоже. Быстрое переключение с акума на сеть и назад без проблем, читай выше все изучили. Дсдс сепик на выход пржалуйста. Что тебе еще надо соьака?
какой-то плиз со схемами ему надо.
А ТЗ, ТЗ-то каково!
А! там же пояснено:
И на, hayday, держи:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, а то у тебя дефицит запятых, пользуйся.
А ТЗ, ТЗ-то каково!
Значит, на дросселе, конденсаторах или умформерах уже не построить, надо трансформатор. Ок. 10V (ёпрст, надо ж было специально раскладку переключить, в русском-то языке нет Voltov) с хвостиком - это как? Меньше 10V, больше 10V, просто хвост рядом какой-то?импульсный стабилизатор НАПРЯЖЕНИЯ должен выдавать 12 V при изменении входного напряжения от более 13V до 10, V, т.е. не простая повышайка или нонижайка, а с трансформатором.
А! там же пояснено:
Тьфу, теперь с копейками...hayday писал(а): при снижении входного напряжения до 10 с копейками вольт.
- electroget
- Друг Кота
Форум это не магазин схем.
А большинство схем в форумах кривые.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4550612#p4550612"]Что тебе еще надо соьака?[/uquote]
У вас на форуме принято общаться подобным образом ?Martian писал(а):какой-то плиз со схемами ему надо.
