очередной вопрос про H-мост
vlasovzloy
Re: очередной вопрос про H-мост
Сообщение vlasovzloy »
Ну и при хорошем источнике, например автоаккум могут сквозняки быть. Гавно схема короче
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
Да че там, схема стандартная, только он не знает что с ней делать, да и не программист он скорее всего.
Телекот
Сообщение Телекот »
А торможение,защита по току и устранение сквозняков это дело не моста а блока управления, единственное нужно в мост включить датчик тока.
aleksandr-zh
Сообщение aleksandr-zh »
ууу, какие тут эмоции))
когда я просил схему - ни одной не дали :kill:
А как критиковать - угу, все херои 8)
я как раз таки программер и схемотехник. Но мосты и аналог вообще - не мой профиль ))
пока решено применить биполярные, благо у заказчика есть старые платы и там такое решение работает лет 40 с редкими подгарами при шаловливых ручках )
Килиманджаро
Ага, я схемотехник но только моств и аналог это не мое))).
Это назывпется как у крылова - а как вы братцы не садитесь, а в музыканты все же не годитесь.
Так и здесь - начали с полевиков, закончили биполярами.....
vlasovzloy
Тема была, найти не можем
Телекот
Сообщение Телекот »
aleksandr-zh писал(а):я как раз таки программер и схемотехник. Но мосты и аналог вообще - не мой профиль ))
:)) Как раз схемотехника и начинается с аналоговой части. Если её не знать то остальное получится туфта. Так и вышло даже транзисторы не знаешь как работают, крутой схемотехник.
И ещё в этом мосте нет аналога, здесь всего 3 состояния единица, ноль, и высокоимпедансное состояние.
aleksandr-zh
пришли, обгадили. Это чиста русский форум ))
Это был предпоследний форум, который я иногда посещал
пора и тут удалиться.
Килиманджаро
Ну ты ж не с гондураса, пора и привыкнуть.
А смысл удалиттся с форума? Сидеть потом в шашки с компьютером играть?)))
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
Никто не обгаживал, просто сам точно ты не определился в своих возможностях и хотениях.
vlasovzloy
Стой погоди не уходи!!! Астанавись!!!
aleksandr-zh
может кому пригодится, работает со времён ГДР ))
я не привык к грязи на форумах. Русскоязычные форумы последние лет 7 посещал исключительно из-за анекдотов и прикольных картинок- остальное проще нагуглить по иностранным форумам.
Попросил двух модераторов удалить.
продолжайте гадить на головы соседей и будет у нас в стране щасте. :kill:
(34.91 КБ) 43 скачивания
vlasovzloy
А не, все, уходи. Прощай!
Телекот
Сообщение Телекот »
aleksandr-zh писал(а): Это чиста русский форум
Верно здесь умные люди.
Килиманджаро
Навевающая на разные размышления самоуверенность.....
