Низкие частоты в ЖК ТВ
Вовчик-
Сообщение Вовчик- »
Возможно ли как-то услышать низкие частоты в телевизоре Polarline 24PL12TC?
Изначально в ТВ установлены очень уж плохие динамики, купил компьютерную систему 2.1, подключил к ТВ - и, в плане НЧ ничего особо не изменилось, однако если эту систему подключать к ПК - баса очень даже много, также те же программы ТВ на ПК тоже неплохо воспроизводят НЧ (PCI ТВ-тюнер)
УНЧ Polarline собран на YD1517P, судя по даташиту эта микросхема выдаёт от 45 до 20 000 Гц, однако по реальным замерам НЧ начинаются лишь от 330 Гц.
Думал возможно это от того, что входной конденсатор лишь на 1 мкФ, поставил 10 мкФ - ничего не изменилось. Выходит низкие частоты душатся на программном уровне?
YD1517P.pdf
УНЧ ТВ
(205.23 КБ) 38 скачиваний
АЧХ ТВ через выход наушников
(13.5 КБ) 33 скачивания
Polarline 24PL12TC.pdf
Схема ТВ
(3.34 МБ) 399 скачиваний
АлександрЛ
Re: Низкие частоты в ЖК ТВ
А вы не пробовали снимать звук не с выхода на наушники, а с линейного выхода звука? (со СКАРТ-а, если он есть) Или с выхода "coaxial audio"
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт мар 15, 2024 12:54:14, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Скартов уже давно нет в теликах, коаксиал в ультрадешманТв тоже обычно не предусмотрен. Там что для наушников есть - уже хорошо.
АлександрЛ
Martin76 писал(а):Скартов уже давно нет в теликах, коаксиал в ультрадешманТв
Я стараюсь руководствоваться описаниями, а не ощущениями..
https://market.yandex.ru/product--24-te ... =410706513
Разъемы и интерфейсы
AV-вход, SCART, USB Type-A, вход HDMI, вход VGA, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, композитный видеовход, компонентный видеовход, слот CI, слот CI x 2, слот CI/CI+, 3.5 мм
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Эквайлайзер может порезан в инженерном меню
74LS00
Сообщение 74LS00 »
В телевизорах давно нет выхода звука, он там или через блюпуп под свой конкретный приблуду под своему стандарту, или через хдми и то опционально и не у всех.
Если там есть видеовыход в цифре, можно через адаптер. Чтото вроде hdmi-vga+3.5aux.
Возможно телек умеет обычный блюпуп и найдёт колонку которая его поймёт.
Но вероятно вопрос как подпаять.
Нужно смотреть на чём собран выход, наверняка какойто D класс и по входу сэкономили ёмкости поставив только керамику.
У выхода на наушники обычно резистор и на нём много теряется. Возможно подойдёт внешний усилитель с высокоомным входом.
Компьютерные колонки всегда с низкоомным входом или низкоомным фильтром, чтоб замыкать на землю висящий в воздухе выход кодека без драйвера, чтоб сиреной не порвало динамики пока винда загружается.
Вовчик-
Сообщение Вовчик- »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4555873#p4555873"]Возможно телек умеет обычный блюпуп и найдёт колонку которая его поймёт[/uquote]
Блютуса увы нет в этой модели
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4555873#p4555873"]Нужно смотреть на чём собран выход, наверняка какойто D класс[/uquote]
Ну я в первом сообщении писал, что "УНЧ Polarline собран на YD1517P"
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4555873#p4555873"]и по входу сэкономили ёмкости поставив только керамику[/uquote]
По даташиту вход на YD1517P должен идти через 0.22 мкФ, в телевизоре идёт через 1 мкФ, я поставил вообще 10 мкФ - так что вряд ли во входящих ёмкостях дело
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4555680#p4555680"]А вы не пробовали снимать звук не с выхода на наушники, а с линейного выхода звука? (со СКАРТ-а, если он есть) Или с выхода "coaxial audio"[/uquote]
Со скарта что-то вообще ничего не удалось снять, подключал даже к компу к микрофонному входу (думал может для колонок слишком маленький уровень)
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4555699#p4555699"]Эквайлайзер может порезан в инженерном меню[/uquote]
Да, в инженерном меню побольше настроек: есть эквалайзер на 120Гц, 500Гц, 1.2кГц, 3кГц и 7.5кГц - но возможно какой-то кривой, т.к. увеличивая 120Гц - увеличивается 250, увеличивая 500Гц - увеличивается 600-700Гц, 7.5кГц - около 8.5-9кГц
Самое лучшее чего смог добиться это такая АЧХ (начало воспроизводить примерно от 150Гц) - зелёная "было", белая "стало"
Но всё равно видно, что НЧ прям хорошо так режутся (похоже ещё до эквалайзера)
Возможно кому-то полезным будет вход в инженерное меню: на пульте нажать Menu, затем 1147
vlasovzloy
В инженерном меню никакого сбасс или лоуд нет случайно?
АлександрЛ
А использовать "выход аудио цифровой коаксиальный"?
С помощью вот такой штуки:
https://www.ozon.ru/product/adapter-per ... 627717218/
с помощью этой (или подобной) штуки, можно преобразовать сигнал с цифрового выхода аудио в аналоговый, который можно подать на усилитель акустики
Вот у вас "coaxial"- и СКАРТ..
Хм.. что-то, либо интернет врёт, либо, на самом деле так- под одной и той же модели показано ДВА РАЗНЫХ телевизора:
https://www.dns-shop.ru/product/a11e580 ... tc-cernyj/
скарт, коаксиал, ОДИН HDMI, один USB, ...
И другой, тоже polarline-24pl12tc:
https://www.citilink.ru/product/televiz ... y-1453450/
У этого ТРИ HDMI,
https://market.yandex.ru/product--24pl12tc/1777919591
Видимо, "перелицовка" телевизоров от разных производителей..
зы.. У СКАРТ-а должен быть выход звука!
74LS00 писал(а):В телевизорах давно нет выхода звука, он там или через блюпуп под свой конкретный приблуду под своему стандарту, или через хдми и то опционально и не у всех.
ВЫХОД через HDMI? Не, если это ВЫХОД, то да, там есть, а у ВХОДА HDMI выхода звука нет, есть только вход!
зызы Coaxial/spdif, или, хотя бы какой-то их них, обычно, присутствует..
И ещё- вам надо было не компьютерную акустику покупать, а SOUNDBAR
https://www.dns-shop.ru/product/9b8c329 ... 90-cernyj/
https://www.dns-shop.ru/product/93c5f81 ... teristics/
https://www.dns-shop.ru/product/7ae8537 ... teristics/
Вовчик-
Сообщение Вовчик- »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4556014#p4556014"]В инженерном меню никакого сбасс или лоуд нет случайно?[/uquote]
Вот такие настройки, которые относятся к звуку
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4556015#p4556015"]Вот у вас "coaxial"- и СКАРТ..
[/uquote]
Я думал коаксиал это вход, да даже если выход - слишком замороченно будет для кухонного телека, думал малой кровью обойтись (сабвуфер небольшой), плюс к тому тогда регулировки звука с пульта не будет уже
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4556015#p4556015"]Хм.. что-то, либо интернет врёт, либо, на самом деле так- под одной и той же модели показано ДВА РАЗНЫХ телевизора[/uquote]
У меня тот, что с одним HDMI
vlasovzloy
А вкладка PEQ можем частоты изменить? Там вон 100 герц 8 к 22к
Вовчик-
Сообщение Вовчик- »
Там ниже 100 не получается сделать, идёт по кругу - после 100 (вниз) снова идёт 16000, и даже если 22000 изменить - оно больше выше 16000 не сделается, поможет полный сброс всех настроек.
Пробовал изменять Q1 2 3 и Gain 1 2 3 - но на слух особых изменений не слышно
vlasovzloy
Ну и все значит. Мути фильтр повышалку нч
