ЭМИ на логике.
главный колбасист
Re: ЭМИ на логике.
Сообщение главный колбасист »
У меня валяется электробаян с 1012 микросхемами. длинная такая хрень ,маленьких плат штук двадцать.
А чем это лучше,чем современные ?
bugmenot9
Re: ЭМИ на логике.
Сообщение bugmenot9 »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3618696#p3618696"]Вот зря ты убиваешь ценное время на ненужное...Так до пенсии будешь экспериментировать...И никаких денег не хватит на кучу микросхем.
Как работает 155ИЕ8? А там используется предварительная запись коэффициента деления. То есть: (там несколько триггеров) - одни установлены в 0, другие в состояние 1 и потом начинается счет до обнуления (обратный счет)
Но тебе для сетки основных частот понадобится как минимум 24 корпуса ИЕ8. и плюс ещё и октавные делители частот.
Не занимайся хернею, у тебя есть готовые платы синтезатора частот на (я тебе присылал), вот их и используй. Одна плата для основных частот, вторая для сдвинутых на сотню центов (у каждого свой генератор используй). Для обьемности звуков.
Также и манипуляторы: нахрена усложнять схемы, коли можно обойтись простейшим кондером (я рисовал схему давным давно) для построения кривой атаки и затухания. Там особая точность кривой как то не нужна...Похоже и ладно.
Ладно..ладно...молчу...Поступай как знаешь![/uquote]
Стоит попробовать готовую плату синтезатора основных частот и октавных делителей, а также простой контроллер для манипуляторов. Проверьте как минимум корпус 24 IE8 на наличие основной частотной сетки. Избегайте ненужных осложнений для достижения эффективных результатов.
As
Re: ЭМИ на логике.
Сообщение As »
Brigadir уже ничего не сможет попробовать, его больше нет с нами...
Yurarus
Re: ЭМИ на логике.
Сообщение Yurarus »
Вариант простого варианта многоголосого ЭМИ. Всего нужно 15 корпусов микросхем: 12 штук кр1012ИК4 + кр1012ГП1+ кр1012ГП2+ СД4060.
Задающий генератор на микросхеме СД4060. Снимая частоту с выходов этой микросхемы и с соответствующих выводов микросхем ГП1 и ГП2, можно глубоко менять частоту задающего генератора, в результате чего получаются частоты от 5-й октавы до субконтроктавы всех 12 нот. Проще некуда.
При этом меняя входное напряжение (размером резисторов) на входах микросхемы кр1012ИК4, можно попробовать получить манипуляторы клавиш, атака, затухание и т.д.
Добавлено after 38 minutes 14 seconds:
исправил схему для удобоварения
(153.56 КБ) 102 скачивания
(153.87 КБ) 66 скачиваний
главный колбасист
Re: ЭМИ на логике.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4561577#p4561577"]Brigadir уже ничего не сможет попробовать, его больше нет с нами...[/uquote]
Но скоро мы будем с ним. Вот и спросим. :)
Yurarus
Re: ЭМИ на логике.
Сообщение Yurarus »
уточнил схему и исправил ошибки
Добавлено after 6 hours 23 minutes 58 seconds:
Предлагаю схему задающего генератора для ЭМИ с альтерацией. Позволяет изменять весь звуковой ряд инструмента на пол тона верх или вниз. Реально схема позволяет изменять музыкальный ряд на целый тон и вверх и вниз. Микросхема кр531ГГ1 правильно работает только при одной своей половине, на рисунке схематично указаны варианты использования схемы с альтерацией. Реально одну из половин ГГ1 нужно отключить путем подачи на вход Е положительное напряжение +5в. Остальной обвес схемы значения уже иметь не будет. Питание на входы 9 и 16 не подавать. Микросхема не используется как передатчик.
Добавлено after 20 minutes 33 seconds:
На фото видно как изменяется частота от ноты СИ 8-й октавы до ноты Соль# 8-й октавы при вращении переменного резистора 680 ом из одного крайнего положения в другое.
(120.93 КБ) 76 скачиваний
(128.21 КБ) 65 скачиваний
(147.21 КБ) 68 скачиваний
(155.74 КБ) 93 скачивания
