Мелкие вопросы по питанию.
Valek174
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Valek174 »
В каких случаях необходимо применение именно микросхемы отрицательного стабилизатора?
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
И как ты тут обойдешься без него? Придется делать дополнительный выпрямитель.
Valek174
И обмотки транса должны быть раздельные ). А в плане качества полученного напряжения на выходе, если можно так выразится, нет разницы?
kentgaryk
В плане качества напряжения без разницы, это зависит от стабилизаторов, а в плане разводки земли могут быть нюансы.
Телекот
Сообщение Телекот »
Если применять два стабилизатора положительного напряжения то понадобиться 2 раздельные обмотки, два отдельных выпрямителя.
В штатной схеме просто обмотка с среднем выводом и один выпрямитель.
А так без разницы.
сокол
Сообщение сокол »
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста можно ли собирать вот эту схему 40В-40А все ли правильно в этой схеме?
Телекот
Сообщение Телекот »
1. Бред какой то. если выходное напряжение 40в то амплитуда импульсов на вторичной обмотке около 60в. Это напряжение подаётся через диоды на питания ШИМок, им обязательно поплохеет.
2. По питанию ШИМок нет конденсаторов.
3. Зачем 2 ШИМки параллельно стоят.
4. Трансформатор тока не правильно нагружен.
5. дальше не проверял, что бросилось в глаза.
Единственный вывод что схема не когда не собиралась.
сокол
Сообщение сокол »
Понял Спасибо! Я написал в ЛС кто выкладывал эту схему ответа нет. Скажите пожалуйста комповский БП ключи 13009 ТО247 потянет ли до 600Вт?
K.Vladimir
Сообщение K.Vladimir »
Организовав бустрепое питание, можно будет избавиться от одного канала питания драйверов :dont_know:
Добавлено after 46 seconds:
Может даже лучше будет и стабилизацию на них перебросить :dont_know:
Non progredi est regredi...
spectre14
Сообщение spectre14 »
Добрый день!
Прошу помощи, я не электрик. Проблема в том, что в квартире выключатель контролирует нулевой провод, фаза постоянно на светильнике. От этого при выключенном выключателе светильник все равно горит, хоть и очень тускло.
Для решения проблемы хочу между выключателем и светильником поставить реле, чтобы оно выключало фазный провод на светильник при выключении выключателя.
В интернете нашел твердотельное реле ssr-10aa.
Подойдет ли оно для моих целей? Если да, то по какой схеме оно подключается ?
As
Сообщение As »
...Я так понимаю, поменять местами два провода в распредкоробке Вы не смогли? Тогда за реле хвататься рановато...
Nowell75
Сообщение Nowell75 »
spectre14 писал(а):Для решения проблемы
попробуйте сначала к светильнику плёночный конденсатор 100n 630V подключить....
Последний раз редактировалось Nowell75 Сб апр 13, 2024 19:51:08, всего редактировалось 1 раз.
и все теперь знают, кто чмо
spectre14
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4567893#p4567893"]...Я так понимаю, поменять местами два провода в распредкоробке Вы не смогли? Тогда за реле хвататься рановато...[/uquote]
Понимаю, что правильно в распредкоробку залезть. Но в моем случае это более трудозатратно, чем альтернативные способы. В последнюю очередь хотелосьбы ее искать.
Nowell75 писал(а):попробуйте сначала к светильнику плёночный конденсатор 100n 603V подключить....
Это 100% надежный вариант? Несколько лет назад я пробовал воткнуть конденсатор, свечение не прекратилось и он спустя какое-то время взорвался оставив после себя черный след. Правда емкость и напряжение не помню какие брал. Где-то в ютубе нарыл.
сэм
Сообщение сэм »
Можно попробоаать включить последовательно два встречных стабилитрона подобрав по рабочему току. Или паралельно светильнику поставить резистор 100кОм
Последний раз редактировалось сэм Сб апр 13, 2024 19:17:08, всего редактировалось 2 раза.
Телекот
Сообщение Телекот »
Это 100% надёжный вариант, емкость 220-470нФ напряжение 630в. Правда нужно проверить нет ли утечки куска провода на стенку.
spectre14
Всем спасибо! Конденсатор подключаю в клемму светильника, одну ножку вместе с фазным питанием, вторую вместе с нулевым. Правильно понимаю?
Nowell75
нарисуйте все возможные варианты по-вашему, а то трудно представить, что там у вас есть....))))
spectre14
Я понимаю такое подключение
ypppu
Сообщение ypppu »
Если вместо фазы рвётся ноль, это не даёт права светильнику всё равно гореть. Значит проблема сложнее. Ток через фазу идёт куда? На лампочку, а затем на корпус светильника, а оттуда на арматуру (крюк из потолка)?
spectre14
Светильник Citilux Купер CL724K95G0. Питание 220в -> трансформатор -> светодиодная панель.
Я без понятия почему он светится, может действительно утечка где-то. Дом панелька с алюминиевыми проводами.
