Нужно сделать ключ (по-сути аналог механического) для замыкания/размыкания цепи переменного (синус) тока.
Частота - до 300 Гц. Напряжение до 5000 В, ток до 500 мА.
Подскажите, пожалуйста, на чём лучше делать?
Симмистор? Полевой транзистор? Или на биполярных?
Конечно, лучше чтоб грелся по-меньше, хотя без радиаторов, думаю, не обойдется
Будет коммутироваться нагрузка мощностью до 2кВт.
Заранее спасибо!
